ВАЗ 21043 после двухлетнего перерыва
Злой Четверошник
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Ср июл 06, 2011 12:13:38
Запустил вчера двигатель ВАЗ 21043 после двухлетнего перерыва. Машина стояла под навесом во дворе частного дома.
Попробовал тихонько тронуться с места, однако машина очень неохотно двинулась вперед на примерно 10 см., и когда я, не рискнув сильнее отпустить сцепу, вдавил сцепление и отпустил газ, машина как на резинке вернулась обратно.
Такое впечатление, что ее что-то упруго держит на месте. Боюсь сломать это что-то :hmmm:
Что это может быть, и как это можно починить? Что посоветуете?
_Колян_
Re: Тормоза прикипели?
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср июл 06, 2011 12:17:57
поддомкрать колеса, и выясни, где чего клинит.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июл 06, 2011 12:35:01
колеса поменяй, ну или накачай ...
за 2 года резина деформировалась напрочь в одном положении, так и будет плоский блин с той стороны, которая на земле 2 года пролежала ...
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Ср июл 06, 2011 13:04:07
Smoky555 писал(а):колеса поменяй, ну или накачай ...
Да колеса не спустили и блина нет, хотя подкачать их надо.
Действительно, вывесить и попробовать покрутить.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср июл 06, 2011 13:15:17
навес - не гараж ...
дождь, снег, ветер ... машина тяжелая ... земля влажная ... машина просела в землю колесами ... ямка небольшая под колесами ... немного спущенные колеса ...
продолжать надо?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 06, 2011 13:25:56
Злой Четверошник писал(а):машина очень неохотно двинулась вперед на примерно 10 см., и когда я, не рискнув сильнее отпустить сцепу, вдавил сцепление и отпустил газ, машина как на резинке вернулась обратно.
Надо бы тему-то переименовать. ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 06, 2011 13:47:34
тормоза впринципе не могут прикипеть, могут покрыться коррозией диски, приржаветь или закиснуть все цилиндрики рабочие, прогнить трубки, рассохнуться шланги, жидкость набирает влагу
чтобы выяснить состояние нужно по очереди снимать колеса, и с помошником глядеть на работу рабочих цилиндров, один жмет на педаль другой смотрит, нужно вооружиться либо большими отвертками либо монтажками с плоскими концами, это для задних тормозов, чтобы удерживать колодки, на случай попытки выпадания поршеньков, с переднимим проще, пытаемся вдавить колодки по максимуму, а потом жмем на педаль, и смотрим что где как ходит или нет, далее нужно проверить ручник , точнее трос на закисание и вытяжку
После такого длительно простоя желательно поменять элементы тормозной системы с последующей прокачкой / заменой тормозной жидкости
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Ср июл 06, 2011 15:23:47
Smoky555 писал(а):навес - не гараж ...
продолжать надо?
похоже - в десятку!
Вывесил я домкратом колеса - все вращаются, а ямка, колеса приспущенные есть.
Сейчас аккум заряжаю, а завтра я уверен она из ямки-то выедет :thum1:
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Ср июл 06, 2011 15:25:48
это мне или админу? Если мне, то я не знаю как ее переименовать, т.к. первое сообщение не редактируется.
Re: ВАЗ 21043 после двухлетнего перерыва
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 06, 2011 16:26:57
Злой Четверошник
Переименовано.
