Диски заржавели, что можно сделать?
Злой Четверошник
Привет!
Запускаю стоявшую два года машину. Посмотрел на диски - штампованные, белые, как бы эмалированные. Так вот они покрыты ржавчиной чуть менее, чем наполовину. И хоть поверх стоят декоративные колпаки, все же ржавые края дисков из-за колпаков вблизи видны. Некрасиво (
Покупать новые не хочу. Чем посоветуете снять ржавчину? Химически и/или механически? Может после этого стоит покрасить? Чем?
- Besenok
Re: Диски заржавели, что можно сделать?
Злой Четверошник
вообще если не ошибаюсь покраска в гаражных условиях - ненадолго это. На заводах в печке выдерживают, чтоб краска "запеклась". На счет удаления - химически - это проще и быстрее, но в любом случае все равно придется механически тоже удалять, т.к. под краем краски, где была ржа тоже надо слой снять, иначе пойдет по новой ржаветь. На счет краски незнаю, лучше у спецов узнавать.
Злой Четверошник писал(а):механически?
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Злой Четверошник, зашкурь, обезжирь и покрась из балончика сам, как новые будут. На год-полтора хватит, а там машину сменишь или диски.
- metallict422
вот что-что, а из баллончика не надо. Эта краска слишком хрупкая и при первых двух - трех поездках начнет отслаиваться и осыпаться. Если уж колхозить, так лучше кисточкой и ПФкой, но не баллончиком.Driver52 писал(а):покрась из балончика
- Randall
Никита, а смысл выйдет? Не дешевле поменять будет?Bemrik писал(а):пескоструить их
З.Ы. Насчет балончика... Есть же не краска, а грунтовка цветная. Стоит копейки (у нас порядка $2-3 за баллон). Выбирать цвет понравившийся и в пару слоев с просушкой. Да, менее долговечно, чем в малярке, зато затраты такие, что хоть каждый год подкрашивай - будет дешевле, чем свозить покрасить.
- Bemrik
а дорого? у меня просто на работе нахаляву это дело))Randall писал(а):Никита, а смысл выйдет? Не дешевле поменять будет?
а руками до метала замучаешься чистить... проще новые купить...
- Randall
Вооооотттт!!!!Bemrik писал(а): у меня просто на работе нахаляву это дело))
Деревяный? Пластиковый? Из стали за тыщу завалило..Driver52 писал(а): Новый диск стоит 500 рублей.
- D.I.M.A.R.
обычный, штампованный, 2103 у нас 550 стоит.Буйный писал(а):Деревяный? Пластиковый? Из стали за тыщу завалило..
Может, 2003 г.в. и проще, а вот восемьдесят седьмого - фиг вам, товарищи теоретики.Besenok писал(а):... химически - это проще и быстрее
Злой Четверошник
Спасибо за советы!
Сегодня вручную прошелся по ним металлической щеткой - оказалось все не так уж плохо.
По окраине диска рыжина осталась, а бОльшая часть дисков в центре почти не тронута.
Завтра найду насадку на дрель - думаю гораздо лучше станет. Останется протереть чем-то хмическим, чтобы окончательно рыжину убрать.
То, что они будут несколько попорябанные некритично, лишь бы не было ржавчины. Колпаки опять же есть.
Впрочем, надо бы чем-нибудь все-таки покрыть, чтобы открытый металл не стал ржаветь вновь.
зы
Заходил сегодня в автозапчасти - у них ничего не было для снятия ржавчины
Эта краска в баллонах вся однотипная или их несколько видов?
ну я имею в виду она наверное на нитро основе?
зы
- Bemrik
шкуроку купить не забуть сотку гденить и после этой насадки на дрель шкуркой всё обработать...
краску бери любую, главное грунт не забудь....
красил болончиком за 100р краска продержалась около 2 лет, потом продал диски.. главное грамотно подготовить
- Besenok
Злой Четверошник
покупал недавно гель для снятия ржавчины, на основе ортофосфорной кислоты. Правда там понаписано, что ядовито и тому подобное, в общем делать на открытом воздухе только. Ржа хорошо сошла, потом шкуркой остатки добил и чистый металл стал. Вот точное название непомню. В прозрачной таре, гель непрозрачного типа, белый - чет то на силиконовый клей похож.
- Driver52
Штамповка у нас 500-600 рублей стоит.Деревяный? Пластиковый? Из стали за тыщу завалило..
Не знаю как на диски она ляжет, но я два года назад красил решетку радиатора в один слой: покрасил, посушил полчаса, прикрутил и поехал. Краска посыпалась месяца два назад.вот что-что, а из баллончика не надо. Эта краска слишком хрупкая и при первых двух - трех поездках начнет отслаиваться и осыпаться.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Осыпается не только из-за краски, а из-за плохого грунта. Если поверхность по-нормальному подготовишь, то продержится долго
- nikolas_boy
если не найдешь антиржавчину, то можно в любом супермаркете средство для чистки унитазов (типа "сантри"). они содержат кислоту и тоже ржавчину снимают
- Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
У Меня такая проблема! Диски литые, начал отслаиваться лак! Теперь нужно чистить, красить. Подскажите чем лучше их покрасить, чтобы нормально держалось?! Новые, не вариант (этим 2 года), пескоструйки нет!
- Alex
- Классиковод - анархист :)
порошковой краскойVl80c писал(а):чем лучше их покрасить, чтобы нормально держалось?!
- Vl80c
Не слышал о такой! Можно по подробнее?Alex писал(а):порошковой краскойVl80c писал(а):чем лучше их покрасить, чтобы нормально держалось?!
min
- Модель авто: Ваз-1119
в эпоксидный клей добавляем серебрянку,затем разжижаем при помощи растворителя ( №646,№647) в пульверизатор и вперед...на три года хватит
- Vl80c
Пасибmin писал(а):в эпоксидный клей добавляем серебрянку,затем разжижаем при помощи растворителя ( №646,№647) в пульверизатор и вперед...на три года хватит
