Компьютер заблокирован
- Shim
Re: Компьютер заблокирован
Не всегда эта гадость позволяет в безопасный режим загрузиться. Сам ни разу не цеплял, но иногда люди обращаются с такой заразой. Как я понял Абсолютного способа избавиться от этой заразы нет. Конечно самое лучшее пролечить винт на другой машине. Иногда спасает восстановление, иногда код разблокировки (один раз помогло честно), иногда перевод даты. В общем нужно пробовать все. Еще один оригинальный способ подскажу. При нажатии сочетания Win+U появляется меню в котором можно запустить экранную клавиатуру или лупу. так вот оказывается у этих приложений крайне высокий приоритет, и запустятся они поверх блокировшика. Запускаем экранную клавиатуру, заходим в "Справка" - "О программе". И там видим ссылку на сайт Майкрософт. Сам сайт нам конечно не нужен, а вот то что при нажатии Эксплорер запустится это уже приятно. Далее через эксплорер можем запустить например утилиту поиска вирусов или еще чего.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Из антивирусов как по мне лучше всего ESET NOD32 Smart Security 4.0. Удаляет только вирусы, а не все что попало, включая системные файлы. Еще поставить ЮСБ антивиру USB Disc Sucurity.
- zalex
Если диск С FAT32, то мона пошукать зверя под DOSом
В любом случае - по излечении проверка обновленным антивирем обязательна
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Shim писал(а):Еще один оригинальный способ подскажу. При нажатии сочетания Win+U появляется меню в котором можно запустить экранную клавиатуру или лупу. так вот оказывается у этих приложений крайне высокий приоритет, и запустятся они поверх блокировшика. Запускаем экранную клавиатуру, заходим в "Справка" - "О программе". И там видим ссылку на сайт Майкрософт. Сам сайт нам конечно не нужен, а вот то что при нажатии Эксплорер запустится это уже приятно. Далее через эксплорер можем запустить например утилиту поиска вирусов или еще чего.
Gog-ol
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 БСЗ, МП3, полиуритан в подвеске и полный багажник запчастей
Опять же я пользую ВинПЕ - при загрузке он просматриевает системные файлы на винте и основные восстанавливаетzalex писал(а):пару раз винда дохла от таких манипуляций
Для запуска процессЭксплорера нужно сначала запустить просто эксплорер, а это нереально если эта вирусная программа запустиласьvsv-ivanovo писал(а):ProcessExplorer Юзайте, смотрите подозрительный процесс, килите его предварительно посмотрев по какому пути висит файл, затем убив процесс, убиваете файл. Прога - отличная замена штатному диспетчеру
Безопасный режим тоже блокируется этим же окном, потому что вирус прописывается в файле "userinit" (при старте пользователя он инициирует запуск именно той программы, которая в нём прописана, в данном случае вируса)SunshineofMusic писал(а):Чтобы избавится от этой напасти нужно зайти через безопасный режим и убить ее.
- Регион 152 RUS
Вот с этого момента поподробнее-п о п о д р о б н е е.Gog-ol писал(а): Опять же я пользую ВинПЕ - при загрузке он просматриевает системные файлы на винте и основные восстанавливает
- Регион 152 RUS
Раз пошла такая пьянка, подскажите еще...
Папка "1" Пустая, но весит 6Гб.При удаление вылазит вот это окно, как мне ее удалить?
- zalex
Регион 152 RUS
сижу ща с мобильника, поэтому залить тебе проблематично
поищи в нете Unlocker1.8.7
должно помочь
должно помочь
- Регион 152 RUS
Не помогло. Опять эта хрень вылезла. Заходить через безопасный режим тоже не помогло (вылазиет баннер). Достал уже. Прочитал, что надо через другой браузер заходить.SunshineofMusic писал(а):Из антивирусов как по мне лучше всего ESET NOD32 Smart Security 4.0. Удаляет только вирусы, а не все что попало, включая системные файлы. Еще поставить ЮСБ антивиру USB Disc Sucurity.
- Besenok
Регион 152 RUS
загрузись с LiveCD и для начала замени системные файлы на своем компе. В первую очередь проверь в папке "C:\Documents and Settings\User..." поиском все *.exe файлы. Удаляй все, что незнаешь или не твое, особенно файлы типа fgjkdf.exe Замени файлик userinit.exe на своей машине с компашки (чистый). Еще б доступ к реестру твоей машины надо б. (вот образец http://www.compics.net/content/faq/kust_reg.html, только тебе надо выбрать sofware)/ Дальше идем по подключенному кусту ...SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, находим Shell ставим значение Explorer.exe, далее параметр Userinit должен быть "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," с запятой обязательно в конце. Для надежности можешь еще Explorer на свое машине заменить с компашки. Вот вроде и все. И поставь фаервол - comodo вполне хороший зверек. У меня в паре с nod32 работает уже почти 2 года без нареканий.
mik58
1 папка не пустаяРегион 152 RUS писал(а):Папка "1" Пустая, но весит 6Гб.При удаление вылазит вот это окно, как мне ее удалить?
2 заходим в сервис-свойства папки-вид-скрытые файлы и папки выбираем опцию отоброжать
3 вирус это
4 прогоняем программу mbam-setup-1.46 (или более новую версию)
5 устанавливаем в дополнение к антивирусу Ad-Aware
- metallict422
Юзай TotalCommander проблем с удалениями, копированиями и перемещениями станет меньше + ко всему уже посоветовали Unlocker, тоже полезная прога.Регион 152 RUS писал(а):Раз пошла такая пьянка, подскажите еще...
Лично я юзаю Dr.Web 6, а именно SecuritySpacePro 6.0, ловит всё отлично + брандмауэр во время блокирует, если хрень какая-то лезет, также блокирует большинство баннеров, но сколько пользователей, столько и мнений про антивирусники.
К слову когда у родителей заразился комп, товарищ им пролечил его Esetом 4м, но всё-равно когда после лечения поставил им Dr.Web 6 он еще чуток гадости понаходил.
- metallict422
замечу, что отображать скрытые файлы может не помочь в случае вируса, но просмотреть папку по любому можно в помощью TotalCommаndera, ну это так к слову, о том, что прога удобнаяmik58 писал(а):1 папка не пустаяРегион 152 RUS писал(а):Папка "1" Пустая, но весит 6Гб.При удаление вылазит вот это окно, как мне ее удалить?
3 вирус это
mik58
metallict422 писал(а):но просмотреть папку по любому можно в помощью TotalCommаndera, ну это так к слову, о том, что прога удобная![]()
но в TotalCommаnder тоже надо включить отображение скрытых/системных файлов
- Регион 152 RUS
- Besenok
Регион 152 RUS
это грубо говоря рабочая виндоус (линукс), которая загружается с CD диска (ну или DVD). Найти ее можно в инете, качать образ огромных размеров не имеет смысла, т.к. тебе нафиг не нужно все что там представлено. Главное загрузиться, удалить вирус ручками, поправить реестр и все. Хотя, еще можно прогнать антивирусом до кучи. Ищи в инете образ (*.iso) записывай на медленной скорости (не более 4) допустим через Неро, на диск и загружайся с диска. Дальше все как выше написали ищи. Только в реестре аккуратно. Лучше копию сначала сделать копию резервную, всю папку C:\WINDOWS\system32\config, а потом можешь ковырять
- Randall
А Гугля чо, отменили уже?Регион 152 RUS писал(а):LiveCD это что и где его взять?
Вот тебе, НАПРИМЕР
Или ZWER DVD скачай - там он тож в комплекте есть.
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Как мой опыт общения с такой заразой показывает самый действенный метод лечения - снести и заново ОС переставить. Программы разблокировщики ни разу мне не помогли. Снимаю винт, ставлю на нормальный комп и лечу - в результате получаем пустой рабочий стол без единой кнопки панели или же вообщем то рабочую Винду, но до того глюкавую и тормозную что работать невозможно. Аналогичный результат получал при лечении антивирусом с диска. Пока ищешь диски да софт, или чистишь ручками, то успеешь заново ОС переставить и воткнуть на комп нужные программы.
- Besenok
taskmgr.exe тоже надо заменить, забыл сказать. Новые вирусы его тоже модифицируют.
