Не в них он закисserg4 писал(а):,если он закис в салентблоках?
Замена верхних рычагов
Re: Замена верхних рычагов
БуйныйБуйный писал(а):Не в них он закис
Откуда знаешь? Шаман-колдун?
Темы про снятие верхнего рычага объединены
ну так самый верный способ, новый болт не так то дорого и стоитserg4 писал(а):про болгарку знаю.
- serg4
да давно было,При торможении ОСТАЛСЯ только один звук - вот то самое пощелкивание металла, он как бы не грохочущий и не срежетающий а теперь я его отчетливо слышу - это именно пощеливание как будто чтото кудато входит (металл об металл) и выходит. Вобщем или кузовщина или чертовщина. А в целом результатом доволен, теперь бы еще окончательный звук найти чтоб вообще тишина и я буду счастлив
и что это было,просто такая же хрень
- SeregaNon
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Как снять верхний рычаг
низкий поклон в плане куска ножовочного полотна.рустем писал(а):Значит так:коли болт закис,то придется тебе его выбить.Так как выбить его вперед вряд ли получится,ибо места для удара нет,то придется выбивать его назад по ходу движения.Демъян писал(а):Стал его снимать, а он зараза, намертво сидит, болт не выбивается. Что делать, если съемника нет?
Для этого:снимаем передний бампер в сборе,берем в руки болгарку и срезаем шляпку болта.Берем подходящую по длине и диаметру арматуру,просовываем ее в отверстие кузова (от трубы бампера) и упираем в верхний болт(то место,которое спилил).Желательно ,чтобы был помощник,который бы придерживал (например газовым ключом) конец арматуры точно на болту.Затем кувалдой бьем по арматуре и выбиваем болт назад.При этом болт весь не вылезет за один присест,его вылезший конец придется срезать болгаркой понемногу.Осторожно-рядом тормозная трубка,не спилите ее тоже до кучи
За несколько приемов болт вылезет
Данную операцию проводил лично на годовалой машине лет 10 назад,при этом болгарки тогда у меня не было,пилил болт куском ножовочного полотна
а то."Почувствуй себя Графом Монте-Кристо"SeregaNon писал(а):низкий поклон в плане куска ножовочного полотна.
- russ14
- Модель авто: ваз 21070 двигатель 2103 (1.5л)
рычаг
Здравствуйте я хотел спросить у меня передний правый верхний болт который держит рычаг не вытаскивается и не прокручивается мы и на ключ трубу одевали а он не прокручивает(( выбить не удобно а резать из-за этого не охото( так кто чем может помочь??
- Alex**
Re: рычаг
Ни в коем случае этого не надо делать.russ14 писал(а): резать
- russ14
Re: рычаг
Alex** писал(а):Ни в коем случае этого не надо делать.Нужно отжигать горелкой или лампой и пробовать проворачивать , когда остынет. По другому - ни как.
а если нет горелки?? что-то еще можно??
а он внутри лопнуть не мог?? ну тогда я думаю он бы проворачивался
- Alex**
В сервисах есть. Добудут твой болт на ура.russ14 писал(а): если нет горелки?
- D.I.M.A.R.
russ14
Всё зависит от того,в каком месте болт закипел.Либо пилить болт,как я чуть раньше описал.Можно принести в жертву рычаг,распилить его,возможно проще будет с болтом воевать.
В каком месте греть предлагаешь,изнутри моторного отсека втулку болта? Горелкой,чую можно делов натворить...
Alex**Alex** писал(а):Нужно отжигать горелкой или лампой
- russ14
а если найду то в какой области и как нагривать?? не когда не пробовал я это делатьAlex** писал(а):В сервисах есть. Добудут твой болт на ура.russ14 писал(а): если нет горелки?
- Alex**
Недавно грел сам лично. Греем до красна сам болт с обеих сторон , ждём когда остынет и проворачиваем , потом сам выходит. Очень осторожно , естественно всё это делается. С огнём шутить нельзя.рустем писал(а):В каком месте греть предлагаешь,
"Раз пошла такая пьянка,режь последний огурец"
Покажу на примере верхнего левого рычага,когда болт не вынимается совсем,во втулке он точно не закис,а закис в сайлентблоках.
Рычаг,равно как и болт будут нещадно выпилены при помощи болгарки с диском на 125мм (необязательно новый диск,можно чуть попользованный-достанет куда надо).Технику безопасности помним?
Итак режем рычаг в точке 1.
Теперь части рычага не зависят друг от друга.Определяемся,в каком сайлентблоке закисло.В этом варианте закисло в заднем.
Режем в точке 2,для облегчения доступа к переднему болту.
Режем в точке 3,при этом при возможности проворачиваем болт,чтобы далеко диском не углубляться в сторону кузова.
Рычаг теперь может сместиться назад.
Перепиливаем болт в точке 4,помним про тормозную трубку.
megajar
- Модель авто: ваз 21074
та же проблема( закисла ось в сайлентблоках). Можно ли достать ось без выпиливания?
Конечно можно. Она ж - болт.megajar писал(а):та же проблема( закисла ось в сайлентблоках). Можно ли достать ось без выпиливания?
megajar
Давай так.Сколько стоит твое время? Рублей в час? Сколько стоят рычаг и болт в магазине?
У нас 358 руб. за верхний рычаг и болт в сборе.
- VVB
С правой стороны - прямо в сайлентблоке - заржавел этот самый болт...
Стучали - по-всякому - часа три.
В итоге - все соседи (мужики) вынесли переноски
(а у меня тогда болгарки не было) и притащили болгарку, которая в руках грелась градусов под 90
...короче, замотав болгарку в тряпьё - аккккуратно разрезали сайлент...
было дружно и весело
Оффтопик: у нас во дворе никто ничего уже не ремонтирует. Только один человек все делает сам да я изредка. А раньше было - да что тут говорить!
