Тормоза хорошие,но через раз
- Schmel10
Плохо тормозили.Прокачал задние прокачал передние.Начал проверять.Короче несколько раз тормозят очень хорошо не тянет ни в сторону ни поочерёдно.Но потом ни с того ни с сего жму на тормоз тормоз не проваливается не встаёт колом,нажимается как положено но не тормозят.Но задние по моему тормозят.Подскажите пожалуйста может у кого такое было.
- Schmel10
Re: Тормоза хорошие,но через раз
Не думаю так как даже при не работающем вакуумнике тормаза хоть чуть но тормозят,просто педаль туго нажимается.А у меня при нормальном усилии на педаль которое не отличить от совершенно исправных тормозов колесо крутиться рукой.
Ещё когда я прокачивал тормоза из бачка с тормозухой иногда бил фонтанчик,за время прокачки много раз.
- Schmel10
Я думаю может там какая соринка попала,но не тормозят оба колеса сразу или тормозят тоже оба и хорошо.А фонтанчик так и должен быть.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Schmel10
Фонтанчика в бачок быть не должно.У тебя давление ГТЦ гонит в другую сторону?Видимо в нём причина.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
разобрать ГТЦ и перебрать с заменой резинок. если не помогло- меняй полностью
Schmel10 писал(а):при нормальном усилии на педаль которое не отличить от совершенно исправных тормозов колесо крутиться рукой.
Оёй! Перебирай нафик всю тормозную систему с промывкой, прокачкой и осмотром всех шлангов на предмет вздутий при торможении.Schmel10 писал(а):Ещё когда я прокачивал тормоза из бачка с тормозухой иногда бил фонтанчик
- Schmel10
Подскажите как запресовать зубчатую шайбу на ГТЦ куда надевается тормозной шланг
- serg214121032107
она просто втыкается, а сверху стопорное кольцо одевается(разжимное). я для успокоения души ещё герметиком потом сверху намазал
mik58
при помощи трубочки или подойдет головка подходящего размераSchmel10 писал(а):Подскажите как запресовать зубчатую шайбу на ГТЦ куда надевается тормозной шланг
- Schmel10
Точно всё хорошо,только не вскрывал,не знаю что было сломано,но теперь всё хорошо.
