Вопросы про задние тормоза
- Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Ребята,помогите разобраться. Должны ли поршни заднего тормозного цилиндра КАСАТЬСЯ колодок ??? У меня контакта такого нет и между поршеньками и колодками примерно зазор по сантиметру. В мурзилке фоту видел,там всё плотно.
Re: вопрос по задним тормозам
Soren писал(а): между поршеньками и колодками примерно зазор по сантиметру.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Soren
Должны.А вообщето-ты как барабан натянешь,если у тебя колодки разведены?Что то не то.
- Soren
цилиндры новые. (базальт). Вот я тож думаю на трос ручника.Планка распорная вроде упирается в рычаг , к которому цепляется тросик.Хм... что можно сделать?
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
Конечно должны. Зазор 1 см? Как так? А тормоза с первого нажатия срабатывают?
- Soren
Там всё закисшее было. Цилиндры новые поставил. Причина вроде ясна - из -за тросика. (как бы длины не хватает.Александр 06 писал(а):Конечно должны. Зазор 1 см? Как так? А тормоза с первого нажатия срабатывают?
Думаю регулировочную гайку ручника покрутить. Там ещё шайба какая - то стоит длиной примерно 3-4 сантиметра. если убрать её, длина тросика увеличится...
- CHMZ
Soren
Я так и не понял-ты тормозные барабаны ставил,или у тебя всё разобрано?
- Soren
один стал, второй немного упирается в колодку.CHMZ писал(а):Soren
- CHMZ
Soren писал(а):один стал, второй немного упирается в колодку.
- Barsuk
Soren
То есть, колодки раздвинуты, а до цилиндров не касаются и при этом не налезает барабан? Если да, то как ты это обнаружил? Почему, собственно туда залез?
- Soren
Колодки не касаются поршней цилиндров. Барабан не налезает. Полез,чтобы цилиндры заменить. Ну и почистил там заодно. Всё- таки как-то странно : если сделать там,чтобы колодки касались поршней,что тогда с ручником будет? Всмысле будет ли он вообще.Barsuk писал(а):Soren
- CHMZ
Ослабить ручник до конца,надеть барабан,потом ручник натянуть.Soren писал(а): если сделать там,чтобы колодки касались поршней,что тогда с ручником будет
- Barsuk
Я бы сделал следующим образом: отпустил бы ручник (гайку раскрутить), сдвинул бы колодки, надел барабан. Всё дело в том,что эти цилиндры самонастсраиваемые - ты ставишь всё на место, заводишь двиг и жмёшь на тормоза что есть мочи, цилиндры сами раздвинутся так, как им надо и упрутся как положено в колодки, без зазоров. Потом отрегулировать ручник, чтоб отпускало и держало как надо. Тормоза-то после замены цилиндров прокачал?Soren писал(а): если сделать там,чтобы колодки касались поршней,что тогда с ручником будет? Всмысле будет ли он вообще.
- Soren
Я ещё не прокачал. Завтра сделаю. а можно ли сначала прокачать только задние тормоза и проверить их,а потом всю систему прокачатать ? конечно,испытания на полевой дороге)
- Barsuk
С начала нужно одеть барабаны. Потом прокачать задние. В принципе, можно сначала задние, но я бы не экспериментировал и прокачал всё сразу, хотя, если передний контур не открывался, то, может, и вообще не надо, но лучше сделать.Soren писал(а):Я ещё не прокачал. Завтра сделаю. а можно ли сначала прокачать только задние тормоза и проверить их,а потом всю систему прокачатать ? конечно,испытания на полевой дороге)
- CHMZ
Да ради бога!Оба контура раздельно работают.Если передние не трогал,и они нормально работают,то можно и не трогать их дальше.Soren писал(а): а можно ли сначала прокачать только задние тормоза и проверить их,а потом всю систему прокачатать ? конечно,испытания на полевой дороге)
- Barsuk
Я бы прокачал - мало ли, вдруг нажал на томоз ненароком или много слилось жидкости с заднего контура - чего там три раза на тормоз нажать - вот и вся прокачка, но зато спокойнее как-то.CHMZ писал(а):Да ради бога!Оба контура раздельно работают.Если передние не трогал,и они нормально работают,то можно и не трогать их дальше.
- CHMZ
Barsuk
Так то да,если всё сзади закисло-значит давно тормоза не трогали,может имеет смысл и тормозуху сразу поменять полностью
- Barsuk
Вот это тоже делоCHMZ писал(а):может имеет смысл и тормозуху сразу поменять полностью
- Soren
вот теперь поршни касаются колодок, правда ручник я ещё не натягивал. Спасибо вам,думаю тема закртыта. Слава мурзилке!!!
- CHMZ
Так скажи,что ты сделал то?Soren писал(а):вот теперь поршни касаются колодок, правда ручник я ещё не натягивал. Спасибо вам,думаю тема закртыта. Слава мурзилке!!!
- Soren
я гайку открутил регулировочную. там только одна гайка,а перед ней непонятная шайба сантиметров... 4 в длину. думаю,использовалась как бы для натяга нынешним водителем. Сейчас темно уже, завтра сделаю - напишу здесь,как оно.
- CHMZ
Непонятная шайба там и должна стоять,ещё контргайки у тебя не хватает,поставь завтра.Soren писал(а):там только одна гайка,а перед ней непонятная шайба сантиметров
На тросе между балансирной планкой и регулировочной гайкой должна стоять втулка около 1 см длиной,еще может шайба стоять.
- Soren
гайка там одна,за ней обычная шайба (толщина 1 мм), затем видимо что-то похожее на цилиндр, даже с резьбой, правда диаметр резьбы больше диаметра винта. Контргайки нет.
