Светодиоды в оптику ВАЗ-2107
Модератор: Randall
- Besenok
Re: Светодиоды в оптику ВАЗ-2107
и радиаторов в придачу не забыть купит к таким светодиодам.
Представляю какая фара получится
- nikolas_boy
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Да там шибко большие и не нужны. Много есть форумов, где народ "мутить" ближний свет на светодиодах: http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 9612/#postBesenok писал(а):и радиаторов в придачу не забыть купит к таким светодиодам.Представляю какая фара получится
http://ledf.ru/viewtopic.php?f=11&t=92
- Регион 152 RUS
- soneks
использовать амперметр. схема подключения амперметра -последовательно с модулем светодиоднымРегион 152 RUS писал(а):soneks
а как замерить ватты???
- Регион 152 RUS
Пипец!soneks писал(а): использовать амперметр. схема подключения амперметра -последовательно с модулем светодиодным
- soneks
Подключить один щуп амперметра к "+" светодиода (это центральный контакт), второй щуп амперметра к "+" источнику питания 12в). Второй контакт светодиода к "-" источника питания.
Амперметр перевести в измерение в А (ампер).
- Регион 152 RUS
- senatora
Обознатушки, перепрятушки! Именно к этой пластине и прикручиваешь радиатор. Иначе никак. Греются они здорово. Просто по работе имел с подобными дело, радиатор ставить однозначно.nikolas_boy писал(а):они уже идут с радиаторами. видно же на фото
- nikolas_boy
- Besenok
nikolas_boy
да, видно, но это мелочь. Тот факт, что они будут в закрытом тесном пространстве - не хорошо для их "здоровья"
ИМХО не надо такие мощные "лепить" на задние фары.
- soneks
Поставил в опытную эксплуатацию светодиодные указатели поворота на светодиодах.
После недели эксплуатации опишу принцип и устройство. Пока скажу лишь что яркость свечения больше обычной лампы накаливания, а потребление меньше (1,2Вт). Использовал по 6 светодиодов "пиранья" в каждом "поворотнике" по 2 ветки (по 3 светодиода + токоограничивающее сопротивление 135 Ом)
Кстати, кто расскажет как гарантированно разобрать плафон повторителя поворота (который на крыле) ?
Опытные образцы я распиливал дремелем, а потом заклеивал герметиков.
При попытке разогреть термофеном для разборки получилось только вот что: Склеенное место держится намертво, остальное гнётся в любом направлении....
- Besenok
soneks
чет прочитал тему и не вкурил, ты на задние габариты вместо мелкой лампочки какой светодиод соорудил? Я запарился менять их, от тряски цоколь отваливается и лампочка дохнет, либо начинаешь проверять почему не горит - тоже отваливается "башка".
- soneks
Мелкую лампу вообще выкинул. Использовал только место лампы ПТФ, в нее воткнул двухнитиевую лампу (точнее светодиодную лампу с таким цоколем). Контакты лампы подключил проводами (паял конечно) к соответствующим выводам на плате. Чтобы цоколь не коротил на основной центральный контакт патрона лампы ПТФ, подложил спец.изоляционную ленту (толстую). Светодиодные повторителей указателей поворота на крыле работают хорошо. Выложу описание, как только разберусь с рэле указателей поворота, оно у меня "электронное".Besenok писал(а):soneks
- Besenok
т.е. функции лампы как ПТФ у тебя нет? Ее и габарит заменяет одна самодельная светодиодная?
- soneks
Читай: У меня одна светодиодная лампа с 3 контактами : 1 - масса , 2 и 3 - контакты для габаритов и ПТФ.Besenok писал(а):т.е. функции лампы как ПТФ у тебя нет? Ее и габарит заменяет одна самодельная светодиодная?
Как габариты - она светится "вполнакала", как ПТФ включается "на полную"
Функция ПТФ и габаритов в одной лампе (как 2-х нитиевые лампы габарит/стоп).
Сфотографировал пока только внешний вид повторителя указателя поворота на крыле. Внутри светодиоды. В полутьме фотик (сотовый) зашкалило, так что смотрите как получилось. Визуально - указатель сталь ярче лампы накаливания.
Внешний вид совсем не изменился визуально Извините, писать тут больше не буду, тема закрыта. Причину можете найти в моих сообщениях на форуме.
- senatora
Про дополнительный стоп-сигнал.
Взято отсюда отсюда
Глянул - разборные.
Взято отсюда отсюда
То есть просто надо посмотреть разборный или не разборный фонарь. А то мож уже светодиодный стоит. Сегодня гляну.На автомобиле ваз 2107 установлены лампы дополнительного стоп сигнала типа А12-5-2 (W5W).
Примечание. На части автомобилей ваз 2107 устанавливается неразборный дополнительный стоп сигнал со светодиодами, в случае неисправности такой стоп сигнал следует заменить в сборе.
Глянул - разборные.
- серго
вот эт мужиГ!возник вопрос к светодиодам что я купил в радиодеталях (продавец сказал что все они одинакового напряжения ~4в а если мне надо на 12в дал резистор) резистор на "+" паять?и правда ли что они все подбираются сопротивлениями?
- Randall
Пофигу. Абы последовательно с диодом. Полярность важна диоду, но никак не резистору...серго писал(а):резистор на "+" паять?
- senatora
Не совсем понял о чем речь (конец рабочего дня).серго писал(а):...дал резистор... ...правда ли что они все подбираются сопротивлениями?
1. Резистор = сопротивление, т.е. разные названия - элемент один.
2. Резистором подбирают ток светодиода, т.к. светодиоду важен именно ток, а не напряжение.
3. Если не прав, пусть коллеги поправят.
- серго
то есть тот самый светодиод можно что в мащину, что дома от розетки подключить, спаяв резисторы соответственно своих диапазоновsenatora писал(а):2. Резистором подбирают ток светодиода, т.к. светодиоду важен именно ток, а не напряжение.
