Регулятор задних тормозов (колдун)
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 23, 2011 21:09:53
Soren писал(а):А по каким причинам он может слишком рано открываться??? :O
По причине не правильной регулировки - слишком сильного изгиба рычажка вверх. Т.е. при не большой загрузке колдун будет достаточно сильно открываться.
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Soren » Вт авг 23, 2011 21:42:43
т.е. я куплю колдуна,а мне ещё придётся рычаг привода правильно согнуть?
Barsuk
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 23, 2011 21:45:56
Soren писал(а):т.е. я куплю колдуна,а мне ещё придётся рычаг привода правильно согнуть?
Ну, если раньше заносов не было, всё в порядке, то, как минимум, не гнуть его ни куда, поставить так же как было. Если что, подогнуть чуть вниз.
Barsuk
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 23, 2011 21:50:31
Soren
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Soren » Вт авг 23, 2011 22:00:56
спасибо за ссылку. хоть разобрался. И всё же если рычаг привода отсутствует, задние колёса всё равно будут тормозить одинаково как при пустом багажнике, так и при загруженном,так? Я к тому,что если я буду с пустым багажником ездить, то какой смысл мне ставить рычаг привода колдуна... :hmmm: Как думаете?
Barsuk
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт авг 23, 2011 22:08:33
Soren писал(а):спасибо за ссылку. хоть разобрался.
Ну так жми спасибу, я не обижусь LOL :beer2:
Soren писал(а):И всё же если рычаг привода отсутствует, задние колёса всё равно будут тормозить одинаково как при пустом багажнике, так и при загруженном,так? Я к тому,что если я буду с пустым багажником ездить, то какой смысл мне ставить рычаг привода колдуна... :hmmm: Как думаете?
Я не такой старый, чтоб мне Вы говорить (w00t) :beer2:
А без рычага они вообще тормозить не будут никогда. Багажник у меня тоже обЫчно пустой, а мало ли? Какая-ни какая, а помощь в торможении. Я бы не стал мутить. Как-то цемент вёз - 120 кг, так очень хорошо было иметь в подмогу задние колодки.
Ещё, залезь туда, посмотри по внимательнее, может, тебе надо не колдуна, а рычаг заменить. Ты не очень понятно объяснил, если честно. У меня появилось сомнение, что-то, насчёт замены колдуна. :hmmm:
Soren
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Soren » Вт авг 23, 2011 23:32:37
Э, рычаг я оторвал почти весь, в том числе там,где он на поршень должен был давить. Грубо говоря,я его вынул,но кусок остался в колднуе, где-то под защитой от грязи. Вот я сегодня полез задние тормоза прокачивать, помощник на педаль жмёт - а из колдуна струя льётся. Короче,думаю надо снимать, а заодно и трубки заменить. Барсук,я так понял,когда ты цемент вёз, не имел задних тормозов? ))
Barsuk
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 24, 2011 9:08:29
Soren писал(а):Э, рычаг я оторвал почти весь, в том числе там,где он на поршень должен был давить. Грубо говоря,я его вынул,но кусок остался в колднуе, где-то под защитой от грязи. Вот я сегодня полез задние тормоза прокачивать, помощник на педаль жмёт - а из колдуна струя льётся. Короче,думаю надо снимать, а заодно и трубки заменить.
Ну тогда точно - разбирать и смотреть. Колдуна,вероятно, всё-таки придётся заменить.
Soren писал(а):Барсук,я так понял,когда ты цемент вёз, не имел задних тормозов? ))
Нет, как раз имел. И они очень помогали.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 28, 2011 21:41:35
в какие именно отверстия вставляются тормозные трубки в колдуна, т.е. в какое из двух отверстий мне вставить трубку от ГТЦ? или без разницы?
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 29, 2011 3:44:06
D.I.M.A.R. писал(а): в какое из двух отверстий мне вставить трубку от ГТЦ?
В ту, что ниже! Верхняя - к колёсным цилиндрам задка.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср авг 31, 2011 9:10:44
Недавно имел опыт замены колдуна. Сломалась тяга, так же около самого колдуна. Пошел в магаз, с трудом но нашел тягу. Отдал за нее добрых 500р. за кусок прута. Снял колдун и понял, что надо ставить новый, старый превратился в груду ржавчины. В итоге колдун и привод обошелся в 900р. Главное при замене колдуна не сломать трубку которая идет от ГТЦ. Гемор при ее замене еще тот будет. Побрызгать ВД и подождать и неспеша откручивать. Регулировал по мурзилке. Тормоза стали отлично работать.
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2011 16:32:52
slava_2585 писал(а): Регулировал по мурзилке. Тормоза стали отлично работать.
Иного и быть не может када с душой к авто, а не с жопой :yes:
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт дек 22, 2011 8:31:44
Ребята подскажите как мне быть??? У меня старый хозяин снял колдун, все планки все прибамбасы которые там должны быть, загнул трубку и сделал напрямую. Тормоза задние я щас заглушил, чтоб не сильно стирало задние колодки и барабаны (ручник подводить приходится часто). Пройду ли я техосмотр без этого шайтана (торомза задние подключу и прокачаю) или все таки надо все это где то барть и ставить???
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 22, 2011 8:48:02
смотря как проводят ТО.
я себе тоже хочу поставить колдуна. прошлый хозяин выбросил.
у нас т.о. проходилось без машины ... в принципе. так что вопрос интересный :shifty:
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 9:03:09
Vladas
Придется покупать весь узел в сборе,около 1500 наверно обойдется.Легально без колдуна ТО не пройдешь,хотя можно и попытаться
Mr Alter Ego писал(а):смотря как проводят ТО.
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 27, 2011 20:46:00
интересно скока он вообще служит ?
если регулярно смазывать и следить - то наверно долго,
нашел на компе фото своего старого вместе с гнилыми трубками, похоже никто не трогал его с момента выпуска (1996г)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 27, 2011 20:53:38
Нда :hmmm: его походу не только не мазали , но и мовилём даж не пшикнули не разу :eptel:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 27, 2011 20:56:30
D.I.M.A.R. писал(а):интересно скока он вообще служит ?
Капец. Бывает же. Служит колдун долго, лет 10 точно, если машина не в Москве.
Stream
Модель авто: Ваз 21061
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Stream » Вс янв 08, 2012 22:33:04
А меня вот что интересует ребят,езжу в основном один,ну иногда подруга сядет рядом,а тут не давно народа нагрузил полный салон,и перед полицаем лежачим,хоп!!!А тормозов почти нет,эт чё "колдун" замер в одном положении? :wacko:
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 08, 2012 23:00:57
Stream писал(а):хоп!!!А тормозов почти нет
всмысле нет? педаль провалилась, или стала более тяжелая?
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 09, 2012 0:45:20
Stream писал(а):А меня вот что интересует ребят,езжу в основном один,ну иногда подруга сядет рядом,а тут не давно народа нагрузил полный салон,и перед полицаем лежачим,хоп!!!А тормозов почти нет,эт чё "колдун" замер в одном положении? :wacko:
Ясное дело, если в машину 1/2 т загрузить, то ощущения немного другие.
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 09, 2012 4:32:49
гость писал(а): если в машину 1/2 т загрузить, то ощущения немного другие.
Я тоже об этом подумал
Stream
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Stream » Пн янв 09, 2012 17:49:34
Нет не провалилась,просто такое ощущение что один передок хватал :hmmm:
Mr Alter Ego
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 7:18:50
просто слишком много "весу" догрузили :palcheg:
Barsuk
Re: Про колдуна
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 02, 2012 19:05:14
Mr Alter Ego писал(а):просто слишком много "весу" догрузили
Или колдун не функлицирует совсем. :palcheg:
