Подготовка к зиме или просто модернизация.
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Re: Подготовка к зиме или просто модернизация.
ясно, значит у магазина появляются свои правила, как лучше магазину жить и нам дружить
- Zayec
Купил сегодня краник. Из достоинств могу отметить низкую цену - всего 20 рубликов. Из недостатков - он оказался пластмассовым. Если треснет и отвалится, то прощай тосол! Решили с соседом выточить два аналогичных крана (ему и мне) из нержавейки, увеличив диаметр корпуса, диаметр внутреннего отверстия и размер шестигранника (под ключ 17). Сливной штуцер приварим аргоном.Zayec писал(а):dima1994 писал(а):
Так же я вместо пробки слива жидкости с радиатора кран от волги влепил. На него шланг надел и...
А вот это мне понравилось. Резьба одинаковая? Попробую в магазинах поискать.
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
А фильтр был обмотан изолентой только потому что стучал о двигатель, а так нету дребезга ок?
- dima1994
Краны для ваза - параша неудобно и не эстетично, от Газелей, волг, даже от грузовика подходит (друзья лепили и такое чудо). В нижний патрубок ты его не вкрутить!!! Ибо он оч короткий, два к нему фиг подлезешь, ну если тока у тебя ручки как у дюймовочки
- Barsuk
dima1994
Доработки нужные. Но с бачком, конечно, перебор, но хозяин - барин. Очень порадовало насчёт краника печки. Скоро надо замутить, а то задолбал уже этот крантик. Но второй датчик на 80градусов - по-моему маловато. Термостат не закис?
- Alex**
dima1994 А нафик ваще так мудрить ! Проще было поменять карлсона на принуд , если так боишься перегреть. И крана на печку ты видать фуфельней не нашёл
Поверь , весной , когда попытаешься его закрыть ты его закинешь туда , где лучше не искать.
- Barsuk
Alex**
А что, лучше долбать заводской, который потечёт не сразу, так потом. А если этот шаровый, то ему ничего не будет совершенно. Я вообще думаю насчёт того, что бы напрямую соединить. У меня краник уже два лета не закрывается - не фурычит. А это уже как-то летом перекрыл, а зимой открыл и нефиг его чаще трогать. По крайней мере, для меня так.
- Alex**
А если этот шаровый Это Вентиль вообще , а не кран. В том вся его и пакость : пока его не трогаешь - он молчит , стоит крутнуть - потечёт струёй ( У меня на тракторе такой стоял)
- Barsuk
А, ну если вентиль - то да, туфта. Но не в этом же суть. Можно другое пошукать. Главное - принцип работы - коль лучше ничего нет. Может, уже есть нормальные стандартные краны, а?Alex** писал(а):А если этот шаровый Это Вентиль вообще , а не кран.
Barsuk, краник течет потому, что ты им очень редко пользуешься. Об этом уже писали.Barsuk писал(а):Alex**
А что, лучше долбать заводской, который потечёт не сразу, так потом. ...
Любая мембрана требует размятия, иначе при приведении ее в действие после долгого бездействия она может выйти со строя.
Заводские нормально ходят, надо только правильно эксплуатировать.
Я за всю историю на всех машинах менял кран один-единственный раз. Потек, собака, году так на пятнадцатом. Поменял на такой же заводской, который ездит уже лет десять.
- dima1994
Щас кран другой (но подобного типа и в более удобном месте стоит), не течетььь
. Закиснет
Химию читайте что бронза в десятки раз меньше реагирует с неочищеными жидкостями(водой) но у нас же с вами не вода водопроводная залита поэтому закисание исключено. Краном пропользовался чуть более года...не тек. Сорвал резьбу по дуру когда его решил раскрутить. Взял большего размера и с более удобной и длинной ручкой для открывания.
а так он не кис и не тек))
Про бачек я уже и думать забыл (помоему это главное
) Шаровых для авто чет не встречал неразу.
так сейчас выглядит
Термос не закиснет в принцапе, если знаешь принцеп работы его. Он у меня холодный на лето и открывается при 83 градусах. Тоесть по достижению такой температуры термос открывается и пускает охлаждайку по большему кругу (в радиатор) как тока датчик соприкасается с этим кипятком врубает карлосона). На зиму провода с датчика на 80 гр. снимутся и будет вставлен горячий термос. Как меня дед учил так и делаю
так сейчас выглядит
dima1994, это ж в каких краях такие краны продаются?dima1994 писал(а):... Взял большего размера и с более удобной и длинной ручкой для открывания. ...
dima1994
Кажется, в УАЗе такой кран стоит. Не течет, но крутится со страшным усилием, гвозди гнутся
- dima1994
не мой легко....как будет дальше вести себя со временем узнаю))
- dima1994
С грузовых это
пришел в магаз и говорю нужен кран объяснил какой. Он вывалил штук 10 если не соврать и говорит выбирай. Я покрутил, какой был более удобным и легким тот и взял и цена ему 140р. Он вкручивается в радиатор грузовика и предназначен для слива жидкости в емкости. Работаю на грузовых
