Я искал но похожого не находил,пожалуста "ПОМОГИТЕ")))))
Освещение панели приборов
Сергей(((((
- Модель авто: ВАЗ 21 04 ....
Re: Панель приборов(подсветка)
У меня такой вопрос:когда включаю дальний или ближний свет гаснет подсветка приборов и задние габариты тоже гаснут,
Сергей(((((Сергей((((( писал(а):когда включаю дальний или ближний свет
Чем-клавишей или подрулевым?
Сергей(((((
РУСЛАН ФЕДОТОВ
- Модель авто: ВАЗ-21074
ищи коротыш тогда,а предохранитель не выбивает?Сергей((((( писал(а):и так и так,всеравно нету света.....
FlatLine
- Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
народ вопрос такой, у семерки на панели приборов лампочки индикации ,габаритов-ближнего и дальнего , так вот вчера тупо перестала гореть индикация габаритов-ближнего, я думал лапочка сгорела, но индикация дальнего горит ,а она в том же месте что и ближняя индикация... эт конечно мелочь но все таки как то раздражает отсутсвие так вот в чем проблема в лампочке или в чем? и как снять щиток приборов я вчера попытался расковырять,но не стал уродовать дальше, в машине снимал уже все кроме панели и щитка так что как его снять не в курсе....
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
контрольная лампа включения наружного освещения (зелененькая) укзывает на включение ГАБАРИТНЫХ огней, индикации отдельно ближнего света нет (неприятная мелочь, хочу штоб було-буду делать), если светится левый передний и правый задний габарит (вроде так), значит сгорела лампа. Снять щиток приборов довольно просто, отковыриваешь заглушку у рычагов "кондишена" (там изображен поток воздуха на лобовое стекло), откручиваешь спрятанный там винт. Тянешь на себя и немного вправо всю панель. Мордодуи можно заранее вынуть, но можно и с ними вместе. Ищешь пальцами тросик спидометра и открручиваешь его. Вытягиваешь панель дальше, в принципе для замены лампы этого достаточно, но еси хочешь вынуть её совсем, отсоединяешь три колодки приборов, сымаешь шланчик с экономайзера. Сборка в обратном порядке, геморно тросик спидометра вкручивать, а так ничё сложного. (На пятёре эта операция выполняется быстрее и легче-много раз вспоминал...)
FlatLine
спасибо , и вот это уже крик души что бы сменить лампочку надо все разбирать и только у нас в отечесвенных так .....ПалСаныч писал(а):контрольная лампа включения наружного освещения (зелененькая) укзывает на включение ГАБАРИТНЫХ огней, индикации отдельно ближнего света нет (неприятная мелочь, хочу штоб було-буду делать), если светится левый передний и правый задний габарит (вроде так), значит сгорела лампа. Снять щиток приборов довольно просто, отковыриваешь заглушку у рычагов "кондишена" (там изображен поток воздуха на лобовое стекло), откручиваешь спрятанный там винт. Тянешь на себя и немного вправо всю панель. Мордодуи можно заранее вынуть, но можно и с ними вместе. Ищешь пальцами тросик спидометра и открручиваешь его. Вытягиваешь панель дальше, в принципе для замены лампы этого достаточно, но еси хочешь вынуть её совсем, отсоединяешь три колодки приборов, сымаешь шланчик с экономайзера. Сборка в обратном порядке, геморно тросик спидометра вкручивать, а так ничё сложного. (На пятёре эта операция выполняется быстрее и легче-много раз вспоминал...)
а если тросик не откручивать то не получиться? а то гаража нету что б этим заниматься долго ,все обычно на стоянке вечером делаю
- ПалСаныч
я думаю нет...FlatLine писал(а):а если тросик не откручивать то не получиться?
макс. 20 минут, одна сигарета, и несколько непечатных выраженийFlatLine писал(а):этим заниматься долго
можно даже днём, пока жена (девушка) по магазу лазитFlatLine писал(а):все обычно на стоянке вечером делаю
FlatLine писал(а):какие там лампочки?
FlatLine
если делать пока она в магазине то за это время можно не только с панелькой разобраться,но и весь салон разобрать собрать -=)
кстати посмотрел габариты все горят и спереди и сзади,при ближнем тоже самое ...
FlatLine
вообщем вчера поменял лампочку в панели.... тросик открутил легко как только сдвинул доску в право, но к лампочкам просунуть руку было не просто ,хрен с ним в позе не известной еще камасутре да и вообще человечеству все вытащил сходил купил новую лапочку поставил ,подключил доску смотрю пашет ,и сам тому не веря прикрутил тросик спидометра очень просто .... спасибо ПалСанычу за подсказки в выше написанных постах
- dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Подсветка не будет работать если сгорает лампочка или предахранитель хотябы от 1 габарита вроде))) была такая фигня на днях
- Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Не работает подсветка приборной панели, часов и т.д...
собственно не работает подсветка приборки, часов, освещение бардачка.
лампочки на приборки горят как нужно, лампочка топливная горит как и было. вроде бы еще не горят габариты на левой стороне, по крайней мере задние точно не горят а на счет передних не знаю, стоит ксенон.
в чем может быть проблема? машина семерка, карбовая.
- Nikolay_Ufa
Re: Не работает подсветка приборной панели, часов и т.д...
парни помогите, выезжать через час нужно уже, а на улице темень, без салоного света никак((
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
диагноз может быть разный начиная от предохранителя кончая проводкойNikolay_Ufa писал(а):собственно не работает подсветка приборки, часов, освещение бардачка.
- Nikolay_Ufa
а какой предохранитель отвечает за подсветку?
у меня блок старого типа
- samba
1 (8А)Nikolay_Ufa писал(а):а какой предохранитель отвечает за подсветку?
Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
2 (8А)
Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
омывателя фар (контакты)
3 (8А)
Резервный
4(8А)
Резервный
5 (16А)
Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты)
6 (8А)
Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей
7 (16А)
Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя (контакты)
8 (8А)
Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации
9 (8А)
Регулятор напряжения генератора (на автомобилях с генератором ГB222)
10 (8А)
Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора
11 (8А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова
12 (8А)
Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)
13 (8А)
Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
14 (8А)
Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света.
15 (8А)
Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого
ящика
16 (8А)
Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете)
17 (8А)
Левая фара (ближний свет)
- samba
советую поменять монтажный блок на нового образцаNikolay_Ufa писал(а):а какой предохранитель отвечает за подсветку?
- Nikolay_Ufa
это не трудно делается? а для чего его менять вообще?samba писал(а):советую поменять монтажный блок на нового образцаNikolay_Ufa писал(а):а какой предохранитель отвечает за подсветку?
- samba
у меня ушло мин 10 на все про все,у старых блоков проблеммы с контактами (сам мучался 5 месяцев) поменял и проблем несталоNikolay_Ufa писал(а):это не трудно делается? а для чего его менять вообще?samba писал(а):советую поменять монтажный блок на нового образцаNikolay_Ufa писал(а):а какой предохранитель отвечает за подсветку?
- Nikolay_Ufa
менял предохранитель, на рабочий, не помогло, куда тогда смотреть?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
прозванивай провода идущие на все это хозяйство от монтажного блока
Сергей(((((
подсветка приборов....
У меня ваз 2104,2004г.всем привет)))прошу у вас помощи,такая ситуация,у меня,после того как вкл.дальний или ближний свет,гаснет подсв.на приборах....а когда просто вкл. габарыти свет есть но только видно спидометр.....предохранители в норме,...если ето коротыш.подскажите пожалуста где искать????
Re: подсветка приборов....
Сергей(((((
Ты посмотри,горят ли габариты в тот момент,когда включаешь ближний свет.И еще-клавиша включения света у тебя на один щелчок или на два?
Сергей(((((
когда вкл.дал.или ближн. все равно не горят задние- габариты ни подсветка,а клавиша на два щелчка)))))
Сергей((((( писал(а):после того как вкл.дальний или ближний свет,гаснет подсв.на приборах....а когда просто вкл. габарыти свет есть но только видно спидометр
Возможно,не поступает напряжение с клавиши на габариты во втором положении клавиши,надо проверить контролькойСергей((((( писал(а): клавиша на два щелчка
Возможно часть ламп подсветки в приборке не горит,либо нет контактаСергей((((( писал(а): когда просто вкл. габарыти свет есть но только видно спидометр
если при этом передние габариты горят,проверь задние габаритные лампы,возможно они перегорелиСергей((((( писал(а):когда вкл.дал.или ближн. все равно не горят задние- габариты ни подсветка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
