кто скажет! про поршня.
- денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
Re: кто скажет! про поршня.
другие поршня 76.0 разный буквенный класс ,говорит о том что разный производитель, юбка поршня короче ,отверстия под масло съёмным ( на других в виде квадрата), обработка поршня (на обработанном присутствует не большая шероховатость ,блестящий ),на дне выбит диаметр ( а на моих только буква цифра и стрелка),верхнее поршневое кольцо меньше нижнего по толщине (у других все одинаковые) на коробке отмечено 2103, а на других 2101 у меня движок 2103. и это только что я заметил. может есть и ещё различия но я сильно не вникал! И ПОДВЕДЁМ ВЫВОД ЛУЧШЕ БРАТЬ ВСЕ ЗАПЧАСТИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ТО ЕСТЬ КОТОРЫЕ СТОЯЛИ!
А то движок это такая тонкая штука чуть что то поставишь не так и можно выхватить проблем гораздо серьёзнее чем может казаться!
- денисНИКОЛАЕВИЧ
вот тут ещё вопрос имеется! на днище выбито буква цифра и стрелка так вот куда должна быть обращена стрелка при напрессовываннии пальца с поршнем на шатун?
- Серега73
вперед по ходу автомобиля т.е. стрелка должна "смотреть" на радиатор.денисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): куда должна быть обращена стрелка при напрессовываннии пальца с поршнем на шатун?
- Серега73
денисНИКОЛАЕВИЧ
кстати, посмотри ещё возле отверстий под пальцы должна быть буква "п" т.е. пЕред поршня, выполняется методом литья, а не начеканивается. Направления стрелки и буквы должны совпадать
- денисНИКОЛАЕВИЧ
там буквы П нет ! только знак какойто! А ты слышал про движки выпушеные до 1990 года и после 1990года (первом варианте буква П должна смотреть на радиатор а во втором не обезательно!к359но писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
- денисНИКОЛАЕВИЧ
а вот и фотоденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):там буквы П нет ! только знак какойто! А ты слышал про движки выпушеные до 1990 года и после 1990года (первом варианте буква П должна смотреть на радиатор а во втором не обезательно!к359но писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
- Серега73
тогда ориентируйся строго по стрелкеденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):там буквы П нет ! только знак какойто!
зы: а то что на старых поршнях были вылиты цифры 2103, так это всего лишь маркировка. Потому что каждая деталь имеет свой каталОжный номер
- денисНИКОЛАЕВИЧ
не ну просто если были цифры с установкой(на шатун) поршня проблем бы не возникло! так как цифры на шатуне и поршне совпадали(лично у меня было так)!к359но писал(а):тогда ориентируйся строго по стрелкеденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):там буквы П нет ! только знак какойто!![]()
зы: а то что на старых поршнях были вылиты цифры 2103, так это всего лишь маркировка. Потому что каждая деталь имеет свой каталОжный номерну типа 2103-1005001 и т.д.
- Серега73
денисНИКОЛАЕВИЧ
не загоняйся, орентируй стрелку вперед и собирай, главное ты нашел свой размер. Соберёшь,заведешь и забудешь про цифры и стрелки.
- денисНИКОЛАЕВИЧ
хорошо если так! а то у меня всё идёт по обратному сценарию!к359но писал(а):денисНИКОЛАЕВИЧ
- Серега73
так такденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а):хорошо если так!
а вот это зря, хотя по первому разу интересуют мельчайшие нюансы, с этим я согласенденисНИКОЛАЕВИЧ писал(а): а то у меня всё идёт по обратному сценарию!
- денисНИКОЛАЕВИЧ
тут другая проблема возникла ,стал запрессовывать палец с поршнем в шатун да не досадил (остыл шатуны ли нагрелся палец не так важно) как щас выпрессовывать палец что бы не повредить поршня ?
