Про контуры
Soyer886
Модель авто: ВАЗ 21070 '99 "баклажан" двиг 2103 электрический вентилятор, карб ОЗОН без ЭМК, БСЗ
Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб сен 10, 2011 17:04:50
Всем доброго времени суток) Хотелось бы уточнить про контуры тормозной системы)
Задача стоит следующая: заменить передние тормозные цилиндры с обеих сторон, тормозные шланги и заодно сменить тормозную жидкость, задок трогать не буду, там цилиндры и трубки в норме, только пружинки сводящие можно поменять. Так вот, как лучше и грамотнее это сделать? Можно ли сначала задний контур прокачать, потом выгнать из переднего правого тормозуху, поменять тормозные шланги и цилиндры и затем прокачать и то же самое с левым проделать? я имею в виду, можно ли с прокаченным задним контуром начинать работу с передним, жидкость не уйдет вперед из заднего когда буду менять шланг и цилиндры? и пробки там какой-нибудь воздушной не образуется?
В общем посоветуйте как быть, а то я первый раз всерьез с тормозами связываюсь) Спасибо!)
CHEKIST
Модель авто: ВАЗ 21053 1.5, БСЗ, ОЗОН, ПОЛИТЕХ, ЦЗ, сигн.SERIFF с обр.связью,эл.привод багажника, 1998г.в.
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение CHEKIST » Сб сен 10, 2011 17:07:20
Думаю что воздушная пробка образуется точно!!!! А что мешает после замены прокачать полностью систему???
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб сен 10, 2011 17:10:06
В смысле? Сначала слить всю тормозуху, а потом новую залить и прокачать всю систему сразу?
CHEKIST
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение CHEKIST » Сб сен 10, 2011 17:14:49
:yes: :yes: :yes: Меняй для начала цилиндры и шланги на передке затем прокачивай полностью систему (при прокачке и обновишь тормозуху))))
Благодарил (а): 2732 раза
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2011 17:17:04
Soyer886 Не парься. Меняй всё на передке и прокачивай всю систему по инструкции с заменой тормозухи. Ничё придумывать не нужно.
CHEKIST
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение CHEKIST » Сб сен 10, 2011 17:18:45
Это точно!!!!!!! :yes: :yes: :yes:
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб сен 10, 2011 17:27:09
Понял) и еще один момЭнт) я когда читал про то как меняют цилиндры, там автор пережимал тормозные шланги, чтобы жидкость не вытекала, а мне именно их и надо менять!
Никак не воткну как мне нужно поступить при их замене! Просто открутить шланг и ждать пока не вытечет, измазавшись по-уши? Или через штуцер прокачки выгнать жидкость, а потом откручивать шланги???
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2011 17:32:40
Soyer886 писал(а):Или через штуцер прокачки выгнать жидкость, а потом откручивать шланги???
Приемлемый вариант :yes:
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Сб сен 10, 2011 17:34:53
Спасибо всем, кто откликнулся!
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 11, 2011 6:53:39
Soyer886 писал(а):... жидкость не уйдет вперед из заднего когда буду менять шланг и цилиндры? и пробки там какой-нибудь воздушной не образуется?
Нет, ничего подобного не произойдет: в этом смыле контуры полностью независимые.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс сен 11, 2011 7:03:36
Soyer886 писал(а):Просто открутить шланг и ждать пока не вытечет, измазавшись по-уши?
А ты вообще как себе представляешь ремонт жиги без этого? :D :D :D
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Пн сен 12, 2011 14:57:19
Ремонт жиги это .... пффффф... мдааа.... :| даже не знаю что сказать :getlost:
короче, полез менять заклинившие цилиндры слева, вылил полбанки вэдэхи пока суппорт снимал и 2,5 часа времени + одну лампочку в автофонаре раскоцал сорвавшимся ключом :slap: в итоге суппорт в сборе под замену)) пальцы выколачивал больше часа. Сначала легонько через проставку, потом сильнее, еще сильнее... пока они не погнулись к хренам. Суппорт заказал новый, благо цилиндры, трубки, шланги есть... Что-то мне подсказывает, что кроме сборщика на АвтоВАЗе туда за 12 лет никто не заглядывал)) ибо колодок почти нет и они крошатся как мел) боюсь лезть в правый суппорт... но это неизбежно)) если и с ним то же самое будет - пальцы нахрен болгаркой разрежу и высверлю все к чертям! Еще 730 рЭ выкидывать не по фэн шую :eptel:
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 12, 2011 15:07:58
Soyer886
а что ты на левом так не сделал, также пальцы выпилил и высверливай, для начала попробуй их покрутить, чтобы хоть ВД в щель протекло
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Пн сен 12, 2011 15:23:10
Ну начнем с того, что до этого метода я додумался только когда писал предыдущий пост) + болгарки и дрели в гараже пока нет) они на даче)) да и нервы тоже у меня тогда подкачали плюнул на все и заказал сразу же) теперь поумнее буду)
Кстати, выбивать пальцы нужно с внешней стороны вовнутрь, в ту сторону где пружинка, или наоборот? А то я и туда и сюда долбил одинаково сильно, результат нулевой, ВДшка не помогает...
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 12, 2011 15:34:15
палец вставляется снаружи , а сзади шплинтуется, замочи сначала , а потом трубным (газовым) ключом покрути за шляпку
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Mus » Пн сен 12, 2011 19:31:07
Если ещё снятый суппорт не выкинул, попробуй из него цилиндры выбить :cool: Я год назад менял - снял суппорт, зажал в тиски в гараже, выломал стопор, но один цилиндр выбить так и не смог :D Он сплющился, треснул, потом я его кусками выковырял. Времени и сил потратил столько, что пошёл и два суппорта купил новых, а второй старый даже разбирать не стал, так выкинул. Подумай, скоба суппорта рублей 800 стоит, может проще новую вторую купить? А то новые цилиндры в старую скобу тоже гемор заколачивать...
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 12, 2011 19:45:29
Mus
все там чистится нормально, если скоба будет снята полностью, мелкоабразивным инструментом все исправляется
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Вт сен 13, 2011 15:18:41
я вообще сторонник полной замены) все-таки тормоза - веСТЧЬ суръёзная) но накладно выходит! Может пока правую сторону вообще трогать не буду, пока деньжат подкоплю на новый суппорт) на паскере заказывал скобу суппорта - 730р, вроде недорого, но уже столько всего купил...
K.M.
Модель авто: Две четверки
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 14, 2011 6:14:50
Ну, млин, звери... Не, оно, конечно, окисляется, но не до такой же степени... Мозги какие-то должны же быть...
Ведешку в тормозах использовать нельзя. Замачивай все тормозухой, и жди потом часок.
Пальцы выбиваются снаружи внутрь. Где на пальце пружинки - в ту сторону и выбиваем.
Бить надо тяжелым молотком. Если колотить легким - можно расклепать конец пальца.
Если меняешь цилиндры - можно их не жалеть, бить от души, все равно менять. Саму скобу суппорта расколоть практически невозможно.
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 14, 2011 6:44:33
Soyer886 писал(а):... Может пока правую сторону вообще трогать не буду, пока деньжат подкоплю на новый суппорт) ...
Потом стоит один на костылях или лежит весь перебинтованный: "Ох, как же я неправильно рассуждал!".
Никогда ведь неизвестно, когда те тормоза пригодятся по-настоящему.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 6:53:34
Soyer886
А в чём причина замены?Может проще отревезировать?В смысле-разобрать,почистить-собрать?
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср сен 14, 2011 11:46:25
Ну как-бЭ в этом то и проблема - разобрать! Там все настолько прикипело, закисло, заржавело, что своими силами и имеющимся под рукой инструментом я не в состоянии это сделать. А искать кто может это сделать или везти это барахло в сервис не вижу смысла. Машину делаю для себя, поэтому на новых запчастях экономить не буду, тем более, что это тормоза)
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср сен 14, 2011 11:49:22
А с чего ты взял, что я собираюсь ездить то время пока правую сторону до ума не доведу?????????
Soyer886
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение Soyer886 » Ср сен 14, 2011 11:51:38
Ну так когда на ней ездили 6 лет назад, там все было прекрасно и все работало) а сейчас я этому совершенно не удивляюсь.
CHMZ
Re: Про контуры
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср сен 14, 2011 11:57:41
Soyer886
Снимаешь колодки,ставишь прокладки(чтобы не вылезли цилиндры до конца).Тряпочкой,смоченой в тормозухе,протираешь до блеска,вдавливаешь цилиндры....и потом опять по новой.Заканчиваешь,когда грязь и ржавчина исчезнет-всё будет как новое-проверено :yes:
