на инжекторной пятёрке самопроизвольно повышаются обороты хх
avervic
Модель авто: лада21054
Непрочитанное сообщение avervic » Сб сен 10, 2011 17:55:39
самопроизвольно повышаются обороты хх. Через некоторое время( от 5 до 30 мин.) обороты падают до нормального уровня. Диагностика ничего не показывает. ?
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: на инжекторной пятёрке самопроизвольно повышаются оборот
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 10, 2011 18:05:04
avervic писал(а):самопроизвольно повышаются обороты хх. Через некоторое время( от 5 до 30 мин.) обороты падают до нормального уровня. Диагностика ничего не показывает. ?
Ну так и что? :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 10, 2011 18:09:24
avervic писал(а):Диагностика ничего не показывает. ?
Это была не диагностика ;), а всего лишь подтыкание ноута к ЭБУ. Ищи нормального Диагноста. РХХ в порядке, чистился? Подсосы стороннего воздуха(в обход ДМРВ) устранены, если таковые были? Причин расколбаса оборотов немало...
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср сен 14, 2011 10:34:59
Нормальный диагност тебе в помощь, а перед этим можешь попробовать прочистить РХХ. Очень хорошо прочищать средством для очистки карбюратора в баллончике. Весь нагар как рукой снимает. После этого моя машинка стала лучше заводится.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср сен 14, 2011 10:42:00
slava_2585, Это что, в дроссель пшикал?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт сен 15, 2011 4:35:08
Нет, снял регулятор и побрызгал его. Грязь и нагар как рукой сняло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 15, 2011 17:56:40
slava_2585 писал(а):снял регулятор и побрызгал его.
Но! Мыть нужно только грибок РХХ, его посадочное место в ДУ, но не шток РХХ со смазкой(или её остатками).
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 18:03:53
slava_2585 писал(а):Нет, снял регулятор и побрызгал его.
Мне тоже надо снять хотя бы поглядеть что там с ним. А то скоро похолодает, начнутся опять пляски стрелки тахометра. :banana1:
алексей к
Непрочитанное сообщение алексей к » Чт сен 15, 2011 18:24:14
скачки оборотов могут быть из-за 1 из 3 датчиков у меня давно такая проблема
1 датчик дросельной заслонки
2 датчик подачи и расхода воздуха (он самый дорогой)
и 3 лям де зольд
диагностика может не показать не на один датчик так как нужно ее делать именно в тот момент когда обороты скачат
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 18:31:41
алексей к писал(а):лям де зольд
Это хто такой?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 18:34:20
алексей к писал(а):скачки оборотов могут быть из-за 1 из 3 датчиков у меня давно такая проблема
и 3 лям де зольд
а РХХ не катит для такой миссии? :whistlin:
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт сен 15, 2011 18:39:24
на старой карбюраторной шестёрке было обороты прыгали, там что-то с трамблёром было... т
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пт сен 16, 2011 4:47:29
Здесь трамплера нет, здесь эти функции выполняет датчик положения коленвала.
avervic
Непрочитанное сообщение avervic » Вт ноя 08, 2011 11:09:55
а ларчик открывался просто-заменил датчик положения ДЗ. Спасибо всем!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 08, 2011 16:34:09
avervic Молодец, что отписался! Как "попал" на ДПДЗ?
avervic
Непрочитанное сообщение avervic » Вт ноя 08, 2011 16:38:03
интуиция от безысходности
White_Lad
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение White_Lad » Ср ноя 23, 2011 13:12:01
У меня такая же проблема.
Двигатель сам по себе прибавляет обороты до 2000 сколько то держит и отпускает на нормальные обороты... Продолжительность всегда разная... может минуту продержать может и час...
Что с ним сделать? В сервисе ни чего ни чего не могут сделать... говорят езди так.... но как то мне не нравиться расход при такой езде...
Менял датчик холостого хода... не помогло.
В придачу ко всему к этому бывает такое что обороты "скачут".. примерно с 700 до 1500... но это тоже не всегда.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср ноя 23, 2011 13:30:05
White_Lad
А от температуры окружающего воздуха зависит? У меня прошлой зимой было такое - чем холоднее, тем ярче проявлялось.
White_Lad
Непрочитанное сообщение White_Lad » Ср ноя 23, 2011 13:39:29
Нет, не зависит. Проблема эта началась в конце весны... т.е. что летом, что сейчас в морозы она ведет себя одинаково.
Забыл сказать... машине год.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср ноя 23, 2011 13:45:39
White_Lad писал(а):Забыл сказать... машине год.
Ващще "прекрасно" :eptel:
Честно говоря, я думал на РХХ. Потому как у меня это зависело от температуры. А тебе могу сказать тоже на своём опыте - посмотреть зазор на свечах. Правда, у меня косяк был при запуске - падали обороты почти до момента остановки двигателя. Был не 1,1, а 0,6 зазор на А17ДВРМ. Выставив зазор прекратилось. Попробуй, может, поможет - мало ли. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 23, 2011 16:24:10
White_Lad писал(а):В сервисе ни чего ни чего не могут сделать... говорят езди так.
Они безрукие и безмозглые.
Буйный писал(а):Это была не диагностика , а всего лишь подтыкание ноута к ЭБУ. Ищи нормального Диагноста.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср ноя 23, 2011 16:41:03
White_Lad писал(а):Менял датчик холостого хода.
Регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 23, 2011 19:14:33
avervic писал(а):интуиция от безысходности
Странно,что "диагност" не заметил отклонения в его показании на ХХ. На ХХ ДПДЗ должен показывать "0% открытия ДЗ" Если хотя бы 1% то скорей всего замена,только сначала проверить,упирается ли ДЗ в упор ограничителя.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 24, 2011 6:08:18
White_Lad почитай и последи за темой в этой ссылке http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
Dyuv
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6i 2007г.в. электростеклоподьемники,сигналка с ОС,ПТФ,электропривод замка багажника,капота,МР3 Kenwood,двухкомпонентная акустика Herz,БК Штат07 Х5
Непрочитанное сообщение Dyuv » Чт ноя 24, 2011 19:08:55
White_Lad писал(а):У меня такая же проблема.
У меня тоже такое было несколько раз,спасался повторным заводом,глушишь-ждешь несколько минут-заводишь и все нормально,может в мозгах че клинит...
Вернуться в «Инжектор»
