проблемы с оборотами
- riddick_2006
- Модель авто: ВАЗ 2107
начну с того, что решил поменять цепь со звездами! после снятия обнаружил, что она еще в хорошем состоянии, было решено собрать обратно! после проведенных работ начались проблемы-обороты стали не стабильны, такое чувство что троит! сначала подумал, что не правильно фазы стоят, проверил 1000 раз, все в норме. пробовал перекинуть цепь на 1 зуб вперед и назад, ничего не дало. регулировал зажигание, чистил карб, менял свечи, менял ВП, зажигание электронное, менял полностью! уже незнаю на что думать, дерганья надоели! SOS!!!
- riddick_2006
Re: проблемы с оборотами
да в том то все и дело, что ничего! ездил по разным мастерским и мастерам, никто не че не знает! самое интересное что на газу тоже самое, но помягче как-то!
riddick_2006 А может просто "сошлось" с неисправностью карба? Топливоподача стабильна? Фильтр? Б/насос и т.п....
- riddick_2006
ну если бы карб, то на газу бы нормально работала, а так тоже самое!
насчет котлов сложно понять, перебои не силно слышно, поэтому не понятно какой или все!
riddick_2006
так методом поочередного отключения цилиндров действуй. Если слышишь перебои в работе мотора, то услышишь и их отсутствие. Или неотсутствие.
- riddick_2006
- riddick_2006
- riddick_2006
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
может воздух сосёт? попробуй снять эту крышку (под которой цепь, звёзды и т.д.) почисть её от инородных масс, потом купи хорошую прокладку или герметик и прикрути обратно. подожди около минут 20-30 пока герметик высохънет и заводи. потом отпишимь
- Alex**
Куды его ТАМ сосать-то будет???Doggi писал(а):может воздух сосёт? попробуй снять эту крышку (под которой цепь, звёзды и т.д.) почисть её от инородных масс, потом купи хорошую прокладку или герметик и прикрути обратно
