текут сальники полуосей
Ромчик
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Ромчик » Чт апр 28, 2011 21:13:21
Машине 1,5 года поменял уже четыре пары сальников 2 полуоси машину не перегружал а сальники как текли так и текут. может кто нибудь подскажет в чём дело.
_Колян_
Re: текут сальники полуосей
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт апр 28, 2011 21:33:55
может, подшипники разбиты?
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Чт апр 28, 2011 23:48:27
Ромчик
1 - проверь сапун редуктора.
Свободно ли он ходит? Выхлопная труба не ложится на него при езде по бездорожью и прочему дорожному покрытию?
2 - Масло начинает теч с декоративного колпачка, тогда меняй сальник и полуось(или только подшипник полуоси, если есть опыт замены).
Масло течет в тормозной барабан или с тыльной стороны колеса, тогда меняй только сальник.
Также большую роль играет, то как аккуратно ты ставишь полуось назад(легко покоцать новый сальник.)
Используешь ли для замены сальника оправку.
Ну и сами сальники какие покупаешь? Я ставлю нашевские, серые такие, чьи не помню - но точно не заграничные.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 29, 2011 7:16:32
Ромчик
как уже ответили, вожможно виноват сапун по сапуну и причине от которой может давить масло из него почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D0%B0
вторая причина может быть плохая обработка полуосей в районе сопряжения с сальником, но не уверен, потому как обе полуоси вряд ли могут таким страдать, а там бог его знает, все возможно, у меня сопливился один сальник, поменял наверное штуки три, после купил полуось, поставил и забыл про то как сопливилось масло... причем машина то была новая...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 29, 2011 11:36:37
попробуй сальники на герметик посадить. у меня такая фигня выскакивала. столько комплектов сальников поменял и бестолку. а масло оказалось текло между корпусом сальника и посадочным гнездом. там все промазал и уже 2 года нареканий нет
Тагир
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., карб, цвет: темно-бордовый
Непрочитанное сообщение Тагир » Пт май 27, 2011 9:29:29
Я тоже поменял 4 сальника, сажал и на герметик, а толку не было, проблема исчезла после замены полуоси на другой)))
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 27, 2011 10:27:52
Ромчик
ты наверняка уже понял, что просто поменять еще раз сальники без выяснения первопричины течи толку будет мало.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 27, 2011 16:22:25
Stalkerun писал(а):а масло оказалось текло между корпусом сальника и посадочным гнездом.
Было такое :yes: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 20, 2011 16:46:11
Проблема ТС похоже давненько решена и дабы не плодить тем... (да простит меня ТС)
Вопрос вот в чём, отрегулирована ли пружина у нового сальника, есть ли необходимость её укорачивать при установке в пару к старому валу (шейке), если надо укорачивать то на сколько?, и не повлечёт ли утяжка пружины ускоренный износ вышеназваных деталей.
В общем кто как поступает при замене сальника?, ваш опыт или наблюдения...
Конкретно речь идёт о сальнике распредвала ВАЗ двигло 05. :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 16:55:47
Вот сколько сальников переставил за свою трудовую деятельность,ни один не тюнинговал подкручиванием пружинки.Если имеет место быть износ вала под сальник,то либо вал меняется,либо изменяется глубина посадки сальника
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2011 17:04:26
рустем писал(а):Если имеет место быть износ вала под сальник,то либо вал меняется,либо изменяется глубина посадки сальника
Я поддерживаю такую точку зрения. Укорачивание пружины может привести только к временному отсутствию течи.
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 17:09:03
За полтора года-то????
Либо сапун косячит, либо хозяин масло переливает. Однозначно! :)
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 17:13:57
K.M. писал(а):За полтора года-то????
K.M.
Где полтора года?
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 17:15:22
K.M.
Где полтора года?
Ромчик писал(а):Машине 1,5 года поменял уже четыре пары сальников
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 17:16:42
K.M.
Так то старая история...
четвёрковод писал(а):Проблема ТС похоже давненько решена
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 17:20:36
А, точно. Что сказать, каюсь... Пружинки сальников подрезал иногда. :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2011 17:21:10
Уважаемый K.M.. Вы, видимо, плохо осведомлены о качестве полировки посадочных шеек полуосей под сальники. На моём авто течь появилась на 30 тыках. Вскрытие показало отсутствие чистовой обработки(я уже не говорю про полировку) этой шейки п/оси. Сальник был просто съеден "наждаком" от резца полупьяного токаря. Но, резина заводского сальника была не из худших и он ценой своей жизни всё-таки худо/бедно наполировал своему сменщику более менее приличное посадочное место. Хозяин и сапун были при этом трезвы и с головой и уровнем масла дружили ;) .
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 17:22:53
Ну, что сказать... Возможно вы и правы. Я лично никогда такого не встречал, но в Жигулях все возможно...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 17:25:33
K.M.
было так,когда поверхность под сальник плохо обработана изначально (Шевик,хвостовик),отполировали вручную.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 20, 2011 17:26:50
аналогичная фигня.только на 20 тык это случилось.новый сальник вроде держит,но немножко "испарины" в районе дырдочки замечено.посмотрим,что дальше будет :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 20, 2011 17:33:28
рустем писал(а): (Шевик,хвостовик),отполировали вручную
Вот и мне это предстоит скоро. Течёт же 10-ю тыщю, не могу собраться с духом и найти точный безмен LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 20, 2011 18:05:08
я про пружину в новом сальнике. старый сальник лечить и не собирался.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 19:31:25
четвёрковод писал(а):я про пружину в новом сальнике
Ну да,а мы о чем?
четвёрковод писал(а):старый сальник лечить и не собирался.
И не предлали
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт сен 20, 2011 19:49:06
Из под этого сальника на 2105 двигателе очень редко течет, поэтому поджимать точно ничего не нужно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 23, 2011 16:24:19
pozitron32 писал(а): поджимать точно ничего не нужно.
Остаётся только убедиться в умелости рук сборщика.
Спасибо.
Вернуться в «Трансмиссия»
