Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 17, 2008 21:00:33
Вобщем замеряли мне сегодня компрессию, я долго на это не решался, уверен был что низкая LOL Итак результат с первого по четвертый "горшок": 10-10-09-10 - и что думаете? Я думал что дерьмо полное, моторист грит нормуль, еще ездить и ездить, типа и разброс небольшой, и износ допустимый, а я в растерянности... :wacko:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт июл 18, 2008 5:47:39
Не парься критично это когда уже 9-8,5. Езди спокойно. Если масло не ест то все в порядке.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 8:08:46
нормальная компрессия это не ниже девяти.
А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 18, 2008 8:24:37
тэкс, а где достать керосин? Я чот не вкуриваю где он сейчас может продаваться... :wacko: Масло чутка подъедает но не критично.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 18, 2008 8:29:10
VladiZlav писал(а):тэкс, а где достать керосин?
В любом хоз. магазине или на рынке, где продают краски, растворители, шкурку и т.д.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 10:25:49
тэкс, а где достать керосин? Я чот не вкуриваю где он сейчас может продаваться... Масло чутка подъедает но не критично.
Я покупал в хозяйственном магазине там же где ацетон, скипидар и т.д.
кстати если не найдешь то вместо него можно и ацетон залить но керосин лучше.
А масла кстати тоже станет меньше кушать, если конечно жрет его из-за клец а не маслосъемных колпачков
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт июл 18, 2008 16:34:47
На компрессию так-же влияет герметичность клапанов присем достаточно сильно!!! А за совет по раскоксовке колец спасибо! Думаю тож сделать в профилактических целях... ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 18, 2008 19:01:53
А как это можно проверить?
Всегда пожалуйста ;)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 18, 2008 19:27:23
относительно недавно меняли маслосъемники и притирали клапана, масла стала кушать намного меньше, так что остаются только цилиндры...
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Сб июл 19, 2008 21:13:41
а кто его разберет что норма - некоторые после капремонта хвастаются компрессией по 13 на каждый цилиндер а некоторые говорят что это невозхможно, я без понятия, у меня по десятке и я доволен. :rolleyes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 3:33:35
Mr_Ice писал(а):На компрессию так-же влияет герметичность клапанов присем достаточно сильно!!
Можно залить из шприца в цилиндр некоторое кол-во масла и снова замерить компрессию если она возрастет значит кольца, если нет- негерметичный клапан. Мозно еще подать воздух в цилиндр(коенечно при неработающем двигателе LOL ) через свечное отверстие и послушать пойдет ли воздух в карб. или в глушитель. (подавать воздух в цилиндр естеств.когда клапана закрыты!) если в карб.- то впускной негерметичен , если в глушитель- то выпускной травит.
Мне стыдно, но на теперешней машине я даж не знаю какая у нее компрессия :fear:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 3:43:07
VladiZlav писал(а):относительно недавно меняли маслосъемники и притирали клапана, масла стала кушать намного меньше, так что остаются только цилиндры...
Есть специальные присадки в двигатель "ХАДО" (керамический состав как бы заполняет собой выработку т.е. восстанавливает стенки цилиндра) - говорят они дают временное неплохое улучшение, но когда человек всеж приносит двиг. в расточку его могут не взять т.к. налипшая керамика портит резцы - сам не видел, но наслышан об этом LOL .
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 3:44:19
Mr_Ice Как часто надо проводить раскоксовку колец?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 21, 2008 6:19:11
Полагаю что по ухудшению компрессии. Я раскоксовывыл один раз за год владения автомобилем.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 21, 2008 7:43:57
Mr_Ice писал(а):Я раскоксовывыл один раз за год владения автомобилем.
Ну после раскоксовки результат заметен? Холостой ход ровнее?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 21, 2008 7:49:43
да результат превзошел все мои ожидания.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 24, 2008 17:39:37
Сегодня наконец затарил шприц пятикубовый и некий "очищеный керосин" - другого не нашел LOL Будем на ночь химичить.
P.S. Уже залил по 4 кубика на цилиндр, и тут задумался - температура двигла пи проведении данной процедуры имеет значение? У меня сейчас на улице + 30, двигло примерно + 40 ( я машину только загнал) - ниче? :O
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 25, 2008 8:41:52
Да не ничего, но предпочтительнее на холодный хотя 40 градусов это почти холодный.
Ну кстати как сегодня проверил результат? улатшения есть?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 25, 2008 11:28:12
Итак докладываю С утра прокрутил двиг, затем закрутил свечи, завел. На слух работает на холодную идеально ровно, чего раньше не наблюдалось! Дальше, выгнал авто, поехал. На высоких оборотах пропала имевшая место незначительная вибрация, над которой я не заморачивался, похоже что была вызвана небольшим разбросом компресси, которая судя повсему выравнялась как мне кажется. Тянуть по моему стала чутка прытче! (может просто кажется?) И еще один момент - сегодня заметил - если машину раньше оставлять на первой или второй передаче и не жать на газ на маленькой скорости, типа на холостом - она раньше как будто подергивалась, сейчас это пропало... Совпадение?... :) Вобщем только положительные эмоции пока, как будет под рукой компрессометр - проверю компрессию, и буду отслеживать расход масла! Вобщем рекомендую к использованию данную технологию!!! :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 25, 2008 11:46:36
очень рад что тебе помогло. Самое замечательное в этой технологии что еще и очень бютжетно и действенно.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 25, 2008 12:40:33
Согласен, обязательно опубликую ее на сайте!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 25, 2008 12:44:53
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 25, 2008 21:06:52
Итак сегодня на полностью загруженной машине сгонял в Евпаторию на море - четыре пассажира + полный габажник - и я ощутил - прет в разы лучше!!!!!!!!!!!! :cool: LOL :shifty: :flowers: :-J :rolleyes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 28, 2008 6:30:35
Блин надо тоже "керосинить"!!! Поленился в выходные купить керосину...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 30, 2008 11:32:00
ну что компрессию не померил?
