ГБО
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн сен 19, 2011 10:44:51
мне сказали, что как бы электронный редуктор. Объясните чем отличается вакуумный и электронный?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 19, 2011 10:49:25
Регион 152 RUS
вакуумный работает за счет разрежения на впуске,а в электронном должен быть блок управления по датчику кислорода,я так это понимаю.На твоем редукторе я не вижу электронных прибамбасов.Вижу только газовый клапан и обогатитель(типа подсоса)
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн сен 19, 2011 11:17:13
Если вакуум не берется из коллектора, значит электронный
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн сен 19, 2011 11:20:49
рустем писал(а):обогатитель(типа подсоса)
Это где? под ХХ?
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн сен 19, 2011 11:42:22
SinodskiY
а газ поступает в рукав подвода воздуха к корпусу дросельной заслонки. Если интересно, то фото попозже
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 19, 2011 12:55:36
Регион 152 RUS писал(а):Это где? под ХХ?
Регион 152 RUS
Предполагаю,что так.На моем Ловтек(он же Ловато) такой обогатитель стоит посередине корпуса,его шток при подаче питания давит в район мембраны и приоткрывает клапан подачи газа внутри редуктора
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение seruban » Вт сен 20, 2011 16:47:19
Вопросик небольшой к вам "газовщики" :yes: Вообщем поменял я туть работу и на новой работе мене дали авту ВАЗ 21054 2010 г.в. на ней стоит Г.Б.О. а так как я до этого этим "чудом юдом" ( в смысле Г,Б,О ) не пользовался то у мини вопрос, расход газа на рабочей машинке 40 лит. на 260-280 км. Эть как норм? Если норм то какой смысл в быту на него переходить экономии тут как мене кажется нуль.Бензина у мя на личной пятерке уходит на это растояние 23-25 литров. Я не говорю про работу там понятно шоб защетится от перепродажи бенза. Да и в поведение мене показалось бензиновая поспокойней ся ведет.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 20, 2011 16:52:53
seruban писал(а): расход газа на рабочей машинке 40 лит. на 260-280 км. Эть как норм?
Много. Моё хавает 10,5 л газа на сотню
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт сен 20, 2011 21:44:27
seruban
по моим подсчетам экономии - (минус) 100руб, в пользу бенза.А скоко прошла машинка? Моему ГБО 30000 км и 45 литров уже хватает на 380-400 км. Вот сам ни как не разберусь. Раньше 10 на 100. Газовики говорят, что перебирать редуктор надо в районе 100 тыс пробега. Может новы возд фильтр быть говенным? А вот свечи как нибудь влияют на ГБО (я их еще не менял, пробег37 тыс)
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср сен 21, 2011 6:55:58
Регион 152 RUS писал(а):свечи как нибудь влияют на ГБО
Да практически никак не влияют, но я себе поставил Brisk Silver :)
seruban
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение seruban » Ср сен 21, 2011 11:37:43
Регион 152 RUS писал(а):seruban
Вот и главное машинка то новая 2010 года выпуска,а пробег 10 500 км
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 21, 2011 12:09:08
не соглашусь,был у меня как-то комплект Уфимских свечей,так вот они на бензине нормально работал,а на газе дергалась.Короче,от свечей много зависит
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 26, 2011 16:24:21
Приветствую всех газовиков! Вопрос, наверное, к рустему. Такая вот фигня- выкрутил сегодня свечи, а на них порядочный такой налёт, почти как на бензе. Да вот только на бензине уже забыл когда ездил...Спрашивал здесь про цвет свечей- должен быть белый. Свечам тысяч 4-5 пробега, двигатель работает ровно, но достал расход- вчера при пробеге 120 км в бак до полного (от полного) влезло 24 литра...Может что по нагару скажете? Фото свечей прилагаются, выкручены после 5 км езды без пробок, на ХХ машина поработала секунд15-20 перед глушением. Нагар одинаковый на всех свечах. Что за....? Качество газа?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 16:42:46
Димыч писал(а):но достал расход- вчера при пробеге 120 км в бак до полного (от полного) влезло 24 литра..
Итого 20л на 100 км.Много.Скорее всего идет переобогащение смеси.И скорее всего цвет свечей именно из-за этого.Надо бы подрегулировать расходным вентилем... Типа поджать,что ли.И желательно с газоанализатором.Я на своем добился СО 0,14 %,СН меньше 100 ед.Кстати,УОЗ на сколько градусов?
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн сен 26, 2011 17:05:58
Димыч
Чтото с регулировками у тебя нето, отрегулируй, и может пора редуктор разбирать и регулировать, ремкомплект менять.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 26, 2011 17:34:05
УОЗ -7градусов. Расходный это не на тройнике, так понимаю на самом редукторе? Типа- качество? Обедняется при выкручивании? С газоанализатором проблема, но может решу...Спасибо.
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 26, 2011 17:37:19
SinodskiY писал(а): редуктор разбирать и регулировать
Ему ещё года нет, пробег тысяч 10-12...А вот с регулировками- да. В начале сентября ездил к спецам- покрутили, скзали-" всё у тебя :thum1:" , блин, дятлы. Регулируют на слух.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 17:44:53
Димыч
На моем расходник на тройнике,а на редукторе регулируется ХХ.При закручивании расходника смесь начнет обеднятся,вплоть до "не едет,зараза".Я где-то недавно описывал порядок регулировки,как сам делаю, а вот,предыд.страница http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 75#p266075
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 26, 2011 17:58:44
Глянь, пожалуйста, фото. Холостой ход я отметил. Второй регулятор- качество? Если так- завтра покручу.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 18:03:41
Димыч
Вот где ты написал "качество???",там у меня ХХ регулируется,а где ты написал "ХХ",у меня такого нет и что это за крутилка,я не знаю.Я расход регулирую на тройнике,у тебя там две крутилки,на 1 и 2 камеру.Я крутилку 2 камеры законопатил,про это я уже писал...
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 26, 2011 18:15:34
рустем писал(а):Я крутилку 2 камеры законопатил
Аналогично.
рустем писал(а):написал "ХХ",
Действительно ХХ.
Значит по логике - "качество"- оно и есть. Под пластиковым винтом- тонкая пружина, похоже она и давит на :hmmm: дозатор. То есть получается, что соотношение газ/воздух у меня в сторону газа уведено...получается, что подачу газа(количество) надо прижать. Так?
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб окт 01, 2011 6:20:26
Вчера к газовщикам ездил. Проверили зажигание, разобрали редуктор- задубевшая резинка на вилке чувствительности и там же деформированная пружина...После сборки плясали с бубном вокруг машины с регулировками- оказалось ещё и зазор в свечах больше был.Хотя выставлял зазор другой спец...Пообещали расход в городе не больше 12 литров. Поглядим. После всех действий изменений в запуске двигателя и динамике не заметил.
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср окт 12, 2011 18:07:30
Ув. форумчане!
У моего друга "Калина". Он работает в такси и хочет поставить ГБО. Но ему наговорили что мол калиновский движек "непереваривает" газ, что типа клапана через каждые 10 000 будешь менять. Правда ли это?
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср окт 12, 2011 18:21:25
SunshineofMusic
Ну, допустим, ВАЗ собирается газовую( двутопливную) "Гранту" выпускать. Двигатели то одинаковые, вроде.
Зы. На газовых заправках каких только машин не видел. И Спортажи, и Шевики всевозможные...Про "Калины- Приоры" вообще молчу.
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 12, 2011 18:54:39
За мной в очереди стоял "Галенваген-дизелный", врядли он хоть раз в клапана влазил :yes:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
