ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн ноя 01, 2010 10:34:04
Дело было так - ездил, проблем не знал, но прогорела труба глушителя аккурат где-то под передними сиденьями...
Ну и на кочке энто все дело обломилось, звук был классный =)
Съездил в сервис - там порекоммендовали заменить всю систему - на самом деле в других местах тоже сильна ржа была...
Купил в магазине новый глушак в сборе - помоему Фобос... Отличается только наличием третьей жестянки аккурат где-то под передним пассажиром.
Прокатался где-то 300-500 км и начали появляться неприятные вещи - где-то на 80 км/ч глушак входит в резонанс и начинается гул... ближе к 90 - все стихает... Плюс к тому же на низких оборотах появляется еще один звук - какбудто по дну что-то стучит - аккурат под сиденьем переднего пассажира (вообще сложно разобрать).
Резонанс возникает спонтанно - то неделю можно ездить и все штатно, то он проявится, то исчезнет, а иногда постоянно и начинается с 70 км/ч и заканчивает после 100...
Стук - практически постоянно, особенно когда заводишь двигатель ну или медленно дергаешься в пробке...
Хамуты пробовал подтягивать - насколько это возможно подлезая с домкратом...
Что можно сделать в этом случае еще?
Благодарил (а): 284 раза
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 01, 2010 10:39:21
NightW01f писал(а):Стук - практически постоянно, особенно когда заводишь двигатель ну или медленно дергаешься в пробке...
крепление трубы к КПП хомутом смотрел?может под хомут подложить надо....я себе вкладыш подкладывал.ну а резонанс твой----видимо причина в новом резонаторе.просто тебе попался "поющий"....
Благодарил (а): 2162 раза
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 01, 2010 10:43:18
NightW01f писал(а):Что можно сделать в этом случае еще?
внимательно осмотреть все места близкого прилегания системы глушителя к кузову. Основные места - над задним мостом, в районе КПП и еще "штаны" рядлом с балкой передней... Помню из за кривизны НОВЫХ "штанов" у меня там такой резонанс возникал... Пришлось ломом чутка геометрию выхлопной менять...
NightW01f
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн ноя 01, 2010 10:48:39
Штанцы очень туго налазили - мастер их час наверное натягивал, я потом понял что лучше так по дешевке чем самому с ними ковыряться было)))
По видимому что-то где-то разболталось, вобщем попробую еще опеределить откуда именно шум...
А если лишний предглушитель снять и поставить просто трубу - как раньше? Начнет шуметь или разницы не будет?
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение vismut » Чт сен 29, 2011 19:34:26
Подскажите коллеги! На ваз 21074 инжектор , при разгоне до 90км ,сильно шумно в салоне . Раньше небыло, мне кажется это или резонатор или основной глушитель.Как определить где и откуда.? Да , после 100 такого шума неслышно.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 29, 2011 19:42:18
vismut
Может быть редуктор заднего моста?
vismut
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение vismut » Чт сен 29, 2011 19:47:59
Подожди , посадил за руль жену сказал лёгким нажимом дави газ на нейтралке , тоже самое.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 19:56:57
vismut писал(а):на нейтралке , тоже самое.
Было , на 3000 об. рев как на реактивном самолёте , но у меня глушак за поперечину фаркопа задевал , ищи контакт выхлопной с кузовом
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Leko » Чт сен 29, 2011 20:34:06
Да, контакт выхлопной системы с кузовом, это жуткий грохот! :yes:
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 29, 2011 20:47:19
Тарабанил об оболочку троса ручника. Просто скрутил их вместе проволокой и тишина :)
Leko
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Leko » Чт сен 29, 2011 20:52:36
Антон80 писал(а):Тарабанил об оболочку троса ручника. Просто скрутил их вместе проволокой и тишина :)
А у меня трос ручника сам тарабанил об кузов. Гром такой-Жуть! Тоже проволкой трос прикрутил, что бы не выскакивал с резинки кронштейна. )))
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт сен 30, 2011 8:36:15
А я по дурости (заболтался) задом парковался и глушаком в бардюр ткнулся немного. Видать немного погнул, что теперь над мостом в кузов отдается. Пробовал повернуть (хомуты отпустил и затянул по новой) немного - он опять возвращается на старое место и гремит. Что с ним делать? Новый не хочется покупать. А если его на земле немного постучать трубу - не вредно для его "здоровья"?
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 30, 2011 9:31:13
Besenok
Прямо на месте ломиком,придай ему необходимую геометрию
Артур ВАЗ21053
Модель авто: ВАЗ 2107i 2006 г.в пробег 66000
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Артур ВАЗ21053 » Вс окт 09, 2011 13:08:39
нет случайно не у кого схемы выхлопной системы?
если есть то дайте ссылочку пажалуйста
Благодарил (а): 2729 раз
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 09, 2011 16:55:18
Артур ВАЗ21053 вот, случайно завалялась
Alex**
Re: ОГЛУШИТЕЛЬ!!!
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 09, 2011 17:01:44
Буйный писал(а):Артур ВАЗ21053 вот, случайно завалялась
Вот по нашим дорогам , деталь под № 5 у меня оказалась очень даже лишней , пришлось поставить со старой 5-ки однобаночный... А-то я его в блин весь смял :D
