шевелится лонжерон в месте крепления рулевого редуктора
ewg908
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет, может кто встречался с такой проблемой. Вчера проверял подвеску на ваз 2105, смотрел на яме, попросил товарища покрутить руль под нагрузкой (а/м на колесах). обратил внимание, что при поворотах руля происходит движение лонжерона вместе крепления к нему рулевого редуктора. В интернете ничего не нашел, кроме одного высказывания, что мол - это даже на новой классике встречается, так ли это? стоит ли ремонтировать?
- GoBLIN
Re: шевелится лонжерон в месте крепления рулевого редуктора
было такое, лонжерон по хорошему бы лучше заменить. я не менял, заехал к толковому сварщику, он все разрывы лонжерона тщательно проварил и усилил, уж год катаюсь без рецидива. но лучше все же поенять, не экономь
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
+1. лучше не думать и не заставлять думать других, а просто сразу к мастеру который точно знает что это такое
- Alex**
ewg908 писал(а):стоит ли ремонтировать?
А я вот например ко всему , что касается безопасности очень трепетно отношусь
ewg908
машина 2004 года, лонжерон не гнилой..
GoBLIN
на твоей машине усилили лонжерон за счет накладок? если накладки , то их с двух сторон варить или с одной хватит?
GoBLIN
- GoBLIN
ewg908
да, варили накладками, в технологию я не вдавался, человек свое дело знает и я ему не машаю )
скатайся к мастерам, ато может проще будет заменить лонжером целиком (если сильно развалился)
ewg908
Alex** писал(а):ewg908 писал(а):стоит ли ремонтировать?Ну... если ты камикадзе... то может и не стоит
только что у своего знакомого тоже проверяли, шевелится...
- Alex**
Спецом щас сбегал , соседа крикнул , тот крутил , я смотрел - всё мёртво.
По секрету скажу - первый хозяин у моей машины - мастер-самоделкин , блин... Он её перед продажей капиталил полностью , кроме ходовки. Там под неё залезешь и
..ешь. Всё усилено , приварено , подварено ...
Я когда её покупал , под дно глянул - и торговаться не стал.
ewg908
хотя усиливать буду все равно, есть трещина или ее нет..
mik58
тут третий постewg908 писал(а):хотя усиливать буду все равно, есть трещина или ее нет..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 3%A8%C3%A5
да - это слабое место. особенно у тех машин, которые собраны уже не в СССР а в России, Украине и т.д. Угадай почему?ewg908 писал(а): мол слабое место этих машин
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
усиливать надо тоже с умом и хотябы иметь какое то представление , усилить можно и релоьсой или швеллером но надо иметь голову ,только имей ввиду, что усилишь накладкой 3мм возле редуктора оторвет лонжерон в другом месте где слабее или возле балки как это часто бывает или от моторного щита , эти машины не расчитаны под такие усиления , если будешь усиливать толстым металлом ,тогда усиливать надо таким полностью левый и правый , но одна беда не влезет балка , но на такие случаи есть решения но эти решения не для обычного автолюбителя и не каждому кузовщику под силу дорого это и накладно , а вообще не замарачивайся , отдай авто специалистам только не криворуким (не то потом придется замарачиваться где бы переделать) , и все тебе сделают так как оно должно быть, опытные кузовщики знают где можно усилить где нет.ewg908 писал(а):Со стороны редуктора 1,5мм со стороны левого борта 3мм и проварю.
- pozitron32
Как уже говорили выше, либо менять лонжерон, либо усиливать пластинами под редуктором. Себе бы усилил пластинами.. После замены лонжерона или усиления пластинами не забудь съездить на развал-схождение.ewg908 писал(а):Всем привет, может кто встречался с такой проблемой. Вчера проверял подвеску на ваз 2105, смотрел на яме, попросил товарища покрутить руль под нагрузкой (а/м на колесах). обратил внимание, что при поворотах руля происходит движение лонжерона вместе крепления к нему рулевого редуктора. В интернете ничего не нашел, кроме одного высказывания, что мол - это даже на новой классике встречается, так ли это? стоит ли ремонтировать?
mik58
Буйный писал(а):Вот, кажись, в темку схемочка
- pozitron32
Продается в магазинах с кузовщиной, стоит 200р и ничего не нужно свелить, вырезать.mik58 писал(а):Буйный писал(а):Вот, кажись, в темку схемочкатам в ссылках именно такой рисунок, но это актуально если делать самому, но у того кто занимается кузовнёй ВАЗов обычно есть такие накладки и наверное стоит к таким и обращатся
ewg908
Снимал редуктор, трещин не обнаружил ни со стороны редуктора, ни со стороны левого борта...втулки на месте.. единственное кажется немного странным, что втулки мм на 3 больше в диаметре, чем болты..Сейчас накладки вырезаю.. приложил плотную бумагу к лонжерону, обвел контур, карандашом проткнул в ней дырки. Потом чертеж тут увидел
, огромное спасибо за него mik58 и Буйный. Пошел на железо переносить, сверлить, вырезать.. Потом придется редуктор на место воткнуть, т.к. у меня во дворе на подлезть..Варить завтра поеду, к знакомому в гараж..Ребята, еще раз всем спасибо!
Потом о результате отпишусь.
shtepsel_
- Модель авто: ваз 2107
- Откуда: Саратовская область, Вольск. \ Казахстан, Уральск
Как было сказано, это болезнь всей классики. И вся страна на этих машинах наездила уже не один миллиард километров ) Вырвать редуктор из лонжерона - не вырвет. причем самая большая нагрузка на крепление рулевого редуктора - при неподвижной машине. В движении нагрузки гораздо ниже.ewg908 писал(а):Всем привет, может кто встречался с такой проблемой. Вчера проверял подвеску на ваз 2105, смотрел на яме, попросил товарища покрутить руль под нагрузкой (а/м на колесах). обратил внимание, что при поворотах руля происходит движение лонжерона вместе крепления к нему рулевого редуктора. В интернете ничего не нашел, кроме одного высказывания, что мол - это даже на новой классике встречается, так ли это? стоит ли ремонтировать?
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Все верно это болезнь! А к накладкам первый попавшийся мент на тех.осмотре дое... и не видать тебе талона честным путем!
