Сизый дым на высоких оборотах + масляной фильтр
kentname
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kentname » Вс сен 25, 2011 21:23:03
Всем привет! У меня такой вопрос, на высоких оборотах, начиная с 3.500, появляется сизый дым из трубы! По моему нужно менять маслосъёмные колпачки! есть фото( здесь обороты где-то 4400-5000 ) Изображение
как по вашему, мой "прогноз" оправдался!? + кушает масло потихоньку.
Еще вопрос по поводу масляного фильтра. Пр замене масла, масляной фильтр закручивал по инструкции: место, где резиновая прокладка фильтра соприкасается с двигателем насухо вытер, саму прокладку смазал маслом и закрутил руками с усилием. (хотя в инструкции, которая шла с фильтром, говориться с небольшим усилием). залил масло, двигатель поработал, никаких подтеков не наблюдал! после, на следующий день, под вечер, после езды открываю капот, и вижу свежие следы, подтеки масла из-под фильтра. пробовал дожимать руками фильтр, не поддается. что это может быть?! нужно было сразу зажимать специальным ключом, или я что-то неправильно сделал!?
kentname
Re: Сизый дым на высоких оборотах + масляной фильтр
Непрочитанное сообщение kentname » Пн сен 26, 2011 15:57:47
что, совсем никто не поможет советом или я здесь один?! :no:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 26, 2011 16:03:33
kentname
Насчет фильтра - все сделал правильно, нужно было зажать руками сразу сильно, до появления "выхлопа" :whistlin: уверен, что резинка старая осталась на старом фильтре?
Судя по фото ты резко газуешь, хочешь дрЫСтонуть? Если да - не гробь редуктор, коробку и сцепу. Совет :beer2: Как давно был ремонт двигла?
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Пн сен 26, 2011 16:20:38
DJTigra писал(а):kentname
конечно! я новую ставил!
DJTigra писал(а):Как давно был ремонт двигла?
честно сказать - не знаю! машина у меня 1.5 года! проехала она ну тысяч 20-25. а до этого - не знаю! прежний хозяин вроде ничего не говорил! но компрессия при покупке вроде по 11 была. сейчас не знаю! нужно измерить ...
Двигатель по сути - хорошо работает!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 26, 2011 16:48:34
kentname писал(а): вижу свежие следы, подтеки масла из-под фильтра. пробовал дожимать руками фильтр, не поддается. что это может быть?! нужно было сразу зажимать специальным ключом, или я что-то неправильно сделал!?
Скорее всего резинка с дефектом,если бы старая резинка осталась на блоке,масло бы сразу все выгнало.Фильтр закручивается руками,никакой инструмент при этом не используется.kentname
При снятом сапуне из сапуна дым валит при прогазовке или на повышенных оборотах?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн сен 26, 2011 16:57:19
kentname писал(а):По моему нужно менять маслосъёмные колпачки!
Если на свечах резьба мокрая , то меняй.
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Пн сен 26, 2011 22:32:09
спасибо за совет Alex** :beer2:
в выходные проверю и скажу!
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Сб окт 01, 2011 17:13:57
сегодня снял шланг с сапуна и проверил
рустем писал(а): При снятом сапуне из сапуна дым валит при прогазовке или на повышенных оборотах?
скажу так, клубов дыма я там не наблюдал! дым был, но не особо четкий, чтобы его разглядеть!
Но, снял крышку с воздухана, и тут такое дело:
После всего увиденного снял сапун, он весь грязный был внутри! все в масле! все почистил, закрутил! поставил новый фильтр, и чувствую, машинка стала чуть резвее! :clap2:
Alex** писал(а): Если на свечах резьба мокрая , то меняй.
да, резьба мокрая. :no:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 01, 2011 17:27:01
kentname писал(а):Но, снял крышку с воздухана, и тут такое дело:
Боюсь колпачками тут не отойдёшь
kentname писал(а):дым был,
А не должно быть :sad:
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Вс окт 02, 2011 9:09:00
Alex** писал(а):Боюсь колпачками тут не отойдёшь
В каком плане!?
Alex** писал(а):А не должно быть :sad:
если смотреть со стороны - он совсем незаметный. а если смотреть сверху на него, т.е. на сам сапун, то можно заметить, что при разгозовке немного мутнеет "картинка".
что это вообще может быть!? Может раскоксовка колец поможет!?
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 9:50:14
раскоксовка
почему бы не попробовать? Хуже точно не будет. Приурочь это дело к смене масла :thum1:
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Вс окт 02, 2011 10:59:52
Антон80 писал(а):раскоксовка
дело в том, что масло я менял где-то 1000км. назад ... заново менять что ли!? а после смены колпачков, масло то же менять!?
Непрочитанное сообщение Alex » Вс окт 02, 2011 11:10:26
kentname писал(а): масло я менял где-то 1000км
Что залил?
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Вс окт 02, 2011 12:34:24
Что залил?
Минеральное масло "Нафтан МИ 2-4".
kentname писал(а): Как давно был ремонт двигла?
ниразу. сегодня прикинул, я 3-й хозяин, машинка пробежала 153 тыс. :slap: и вроде никто ее не капиталил до меня!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 02, 2011 13:04:25
kentname писал(а):кушает масло потихоньку.
Это скока на скока?
kentname писал(а): Может раскоксовка колец поможет!?
Если и поможнт , то не на долго
kentname писал(а): а после смены колпачков, масло то же менять!?
Нет.
kentname писал(а):пробежала 153 тыс. и вроде никто ее не капиталил до меня!
Ну , значит первым будешь :D
Непрочитанное сообщение Alex » Вс окт 02, 2011 13:17:12
kentname писал(а):масло "Нафтан МИ 2-4".
Первый раз слышу :slap:
Ты его до этого юзал?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 02, 2011 14:08:22
Alex писал(а):Первый раз слышу
Вот и я тоже не видал и не слыхал про такое :eptel:
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Вс окт 02, 2011 14:13:43
Хлопотное дело, капиталить двигатель! в наше настоящее "белорусское" время! цены кусаются! :hez: :)
Это белорусское масло! :) да, до этого такое же заливал! вроде ничего! сейчас есть масло полусинтетическое всесезонное vaxoil. ждет своего часа!
Так в чем проблема может быть!? может пришло время кольца менять, прокладки и т.д.?! или пока можно обойтись раскоксовкой и сменой колпачков?! :question:
PS машинка 1990 года. :cool:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс окт 02, 2011 14:28:38
kentname писал(а):машинка пробежала 153 тыс.
kentname писал(а):машинка 1990 года.
Думаю , что пора уже ей ремонт сердца сделать. А масло если жрёт , то разницы нет какое лить , хоть дорогое , хоть дешовое один хрен сожрёт. У меня пятёрка была - жрала как трактор , поначалу тоже лил дорогое , а потом взял по дешовке 20 литров дизельного , на , облопайся! Всё равно движок менять надо было , он у меня ещё ременной был , на него з.частей уже не найти.
kentname
Непрочитанное сообщение kentname » Вс окт 02, 2011 14:56:31
:no: :cry: это печально ....
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 06, 2012 3:59:13
Теме ап, двиг откапиталил, в фильтр также гадит, ну может чуть меньше. При этом масла не берет вообще. Масло кастрол полусинь 10-40. Куда копать? На обкатку роснефть лил, вроде нормально было...
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Пт янв 06, 2012 4:33:42
Так если в картере газы,только на кольца грешить остается.больше там не откуда взятся давлению.
Хотя если масло не убывает! Возможно что чистить отвод нужно,- попробовать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 06, 2012 6:16:20
fragment писал(а):Масло кастрол полусинь 10-40. Куда копать?
куда сливать скорее.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 06, 2012 7:09:47
Почему? На этом же масле на ниве воздухан вообще чистый. Компрессия практически одинаковая на обеих машинах (разбег в 0.5-1 атм).
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 06, 2012 7:33:44
fragment писал(а):Теме ап, двиг откапиталил, в фильтр также гадит, ну может чуть меньше. При этом масла не берет вообще. Масло кастрол полусинь 10-40. Куда копать? На обкатку роснефть лил, вроде нормально было...
Масло не жрет? Двигатель резвый? Ну и забей, езди в свое удовольствие (w00t) Только масло заливай получше, не экономь на спичках ;)
А в фильтр, возможно, выкидывает остатки из сапуна :)
