трос спидометра...
deltaksi
Модель авто: Классика
трос спидометра...
Непрочитанное сообщение deltaksi » Чт ноя 04, 2010 17:47:57
упала гайка от троса спидометра что крепит спидометр и трос, кудато в низ...как можна достать ее не снимая трос или нада снимать?
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: трос спидометра...
Непрочитанное сообщение general » Чт ноя 04, 2010 17:57:25
в недра панели что-ли? чет не понял, она по тросу съехала вниз или как она упала? она же не снимается.
Эта гайка?
deltaksi
Непрочитанное сообщение deltaksi » Чт ноя 04, 2010 18:04:23
по тросу упала кудато в низ....как достать??????или снимать трос?????
general
Непрочитанное сообщение general » Чт ноя 04, 2010 18:09:40
Вытащи приборку и лезь рукой по тросу, нащупаешь и достанешь. Трос под войлок уходит, никуда она не денется, только щупай внимательно ;) а то я на днях гайку упустил в багажном отсеке туда, куда топливопровод уходит. Рукой аж в салон залез под перегородкой а она, сцуко, под уголком корыта лежала. :crazy:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 04, 2010 16:27:57
гг. а я снимал тоже сёдня тросс и у меня ничё не упало!
Игорь А.
Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Трос спидометра.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Ср сен 07, 2011 8:59:50
купил пару недель назад 7ку инжекторную 2007 года и по тихому привожу в порядок, добрался до неработающего спидометра и завис... заехал на яму, снял панель, свинтил трос со спидометра и с коробки попробовал вытянуть весь вместе с кожухом, застрял между корпусом(покрытым толи шумкой толи какой то изоляцией) в общем дальше после трудного рабочего дня у меня началась тупка... старый трос перекусил пополам и вытянул... начал вставлять новый - хрен то там. сам тросик без крепежной гайки которая на спидометр накручивается кое как еще реально просунуть до салона, а вот с гайкой ну никак.... подскажите комрады, может есть какие хитрожопые ходы чтоб вдеть его? отдавать 500-800 рэ на сто не охото....
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: Трос спидометра.
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пн окт 03, 2011 3:00:50
Нащюпай дырку для тросика из салона, и сверху и вставляй тросик а потом и пыльник. У меня сын неделю назад такой трюк в одного провернул. При этом если вставлять снизу вверх (в предыдущую замену троса), то мы вдвоем еле справились
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 26, 2011 8:30:15
Почему не могу вытащить трос!? Вчера при установке КПП привинтил тросик к приводу на КПП как положено, через 2часа надо было его отсоединить, но не тут то было...не выходит. Такое чувство что его там заклепало, я уже и пассатижами тянул, ни в какую...что ето за беда такая?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 26, 2011 11:23:03
byran
ты в смысле открутить не смог или вытянуть? если открутить - то попробуй место накрута ВДшкой побрызгать, и там вроде резьба в другую сторону если мне память не изменяет :)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 11:25:58
byran
Бывает... Пассатижами попробуй,но можно и отломать кончик...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 26, 2011 11:55:42
metallict422 писал(а):ты в смысле открутить не смог или вытянуть?
именно вытянуть... а ВДшка там не поможет, да и так там ее не надо, все в транссмисионке LOL
рустем писал(а):Бывает... Пассатижами попробуй,но можно и отломать кончик...
да пробовал пассатижами, не идет :pinch: а вот отламывать не хочется :no:
Сейчас не буду пробовать так как я поставил его на место, покореженного и слегка растянутого а он работает! Будет ли врать, или еще что...?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 26, 2011 12:04:09
byran писал(а):Будет ли врать, или еще что...?
не должен,а вот стрелка дергаться может
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 26, 2011 14:24:49
рустем писал(а):не должен,а вот стрелка дергаться может
посмотрим! еще не ездил...
будет дергаться заменю трос, главное старый вытащить без последствий... :crazy:
Вернуться в «Трансмиссия»
