Настройка карбюратора
Mladshoi
Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Пн окт 03, 2011 14:15:41
Привет Всем! ВАЗ 2105 двиг 2103 У меня установлен карбон от Нивы т.к. поршня стоят тоже от нивы 1,7.
Знакомый как то посоветовал переределать его по "Восьмёрошный" что то убрать и т.д.Он как то посмотрел мои свечи зажигания сказав при это что у тебя топливо не до конца догорает слишком богатая смесь.
Стоит переделывать или нет?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн окт 03, 2011 16:01:56
При капремонте двигателя (2103) поставил карб солекс 21073. Вопрос: расход бензина на обкатке ~ 13-14/100км (город, временами пробки) это нормально?
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 03, 2011 16:14:15
mvk843 писал(а): это нормально?
Для этого карба - да, тебе нужен солекс 21053.
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Вт окт 04, 2011 14:29:16
Mladshoi писал(а):Привет Всем! ВАЗ 2105 двиг 2103 У меня установлен карбон от Нивы т.к. поршня стоят тоже от нивы 1,7.
Немного ошибся в поршнях.Похоже поршня стоят от 2109.Не знаю почему вернеее зачем и как? Но говорят так.А вот карбот от нивы.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт окт 04, 2011 18:25:33
Так если смесь богатая - ее что нельзя отрегулировать??? Винты количества и качества Вам в руки и также уровень поплавковой камеры.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 04, 2011 19:20:48
Gofen писал(а):Так если смесь богатая - ее что нельзя отрегулировать??? Винты количества и качества Вам в руки и также уровень поплавковой камеры.
Винтами в основном можно только выставить смесь на ХХ, а вот всю основную роль выполняют топливные и воздушные жиклеры!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 04, 2011 19:26:09
mvk843 писал(а):При капремонте двигателя (2103) поставил карб солекс 21073. Вопрос: расход бензина на обкатке ~ 13-14/100км (город, временами пробки) это нормально?
какие стоят жиклеры в карбе!? если сток, то надо чуток поменьше поставить, или настройкой карба зажать его слегка по топливо/воздушной смеси, хотя все индивидуально! От 053, 073 отличается первым диффузором и Возд/Топл жиклерами.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 04, 2011 19:45:01
ребят , и мне пжлст ! Короче так ... последнее время когда утром завожу , подсос убираю где-то до 1500 об. двиг трясёт , потом , когда стрелка температуры поднимается в начало белого , разом поднимаются обороты до 2000-2500. Будто на педаль кто нажал. Убираю ещё до 1500 подсосом и двиг уже работает ровно , не трясёт его.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 04, 2011 19:58:35
Alex** писал(а):Короче так ... последнее время когда утром завожу , подсос убираю где-то до 1500 об. двиг трясёт , потом , когда стрелка температуры поднимается в начало белого , разом поднимаются обороты до 2000-2500. Будто на педаль кто нажал. Убираю ещё до 1500 подсосом и двиг уже работает ровно , не трясёт его.
Не мешай машинке работать и не суйся куда не надо...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 04, 2011 20:08:36
byran писал(а):Не мешай машинке работать
В том -то и дело , что раньше такого не было , вот с неделю как началось , может меньше , и ещё заметил с того же времени часто стала глохнуть , когда накатом отпускаю. На месте стоит работает нормально , а на ходу накатом глохнет. Не всегда , но часто.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт окт 04, 2011 20:14:35
Осень, конденсат, перебои - это нормально. У меня таже картина.
Про винты да что то ступил - в данном случае жиклеры надо подбирать - сам сталкивался ставил из ремкомплекта алюминивые - вот там не отверстие было а дырища. Чернее свечей я не видел, поставил стоковые все норм стало.
Последний раз редактировалось Gofen Вт окт 04, 2011 20:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт окт 04, 2011 20:16:22
на ходу накатом это как??? до скольки разгоняешься и когда бросаешь педаль?? ЭПХХ стоит???
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2011 20:19:46
Alex** писал(а):подсос убираю где-то до 1500 об. двиг трясёт , потом , когда стрелка температуры поднимается в начало белого , разом поднимаются обороты до 2000-2500. Будто на педаль кто нажал. Убираю ещё до 1500 подсосом и двиг уже работает ровно , не трясёт его.
Alex**
Определяй неработающий при прогреве цилиндр и меняй в нем свечу. Либо сразу ставь комплект новых.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 04, 2011 20:34:56
Gofen писал(а):на ходу накатом это как??? до скольки разгоняешься и когда бросаешь педаль?? ЭПХХ стоит???
У нас трасса идёт 4 км. около 110 еду по ней , потом мне надо сворачивать , и я всегда перед перекрёстком передачу выключаю , ик нему подьезжаю накатом . Вот раньше всегда нормально всё работала , а теперь стала глохнуть. ЭПХХ нет. Вообще не каких эл. проводов к карбу нет.
гость писал(а):Определяй неработающий при прогреве цилиндр и меняй в нем свечу. Либо сразу ставь комплект новых.
Да я уже второй новый комплект за месяц поставил , первые Воши , вторые нгк , провода сменил , крышку , бегуна ... :wall: Не менял тока блок ещё , я тож на зажигание грешил , выкинул 700 р. , и нифига :cigar:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт окт 04, 2011 20:45:41
ничего страшного - повторяю это нормально, с утра происходит оседание конденасата (и вечером ) вот машина так себя и ведет (пока свечи прогреет, пока смесь нормализуется). У самого свечи НГК все как одна - коричневые, а утром себя также ведет.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 04, 2011 21:23:58
может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 04, 2011 21:28:16
Антон80 писал(а):может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить?
Переключено , диагносты долбаные ! Уже вторая неделя как к обоим на очередь записан( у нас их всего двое толковых) , всё жду , кто первый позвонит :wacko:
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср окт 05, 2011 9:23:50
Переделывать обязательно.
Купи топливные жиклеры 97,5 102,5 105.
И воздушные 150 155 165
Попробуй различные вариации топл./возд.
97,5/155
102,5/155
и т.д.
107,5 кот. на 073 SOLEX для тебя слишком большой...
на 053 SOLEX для твоего движка вроде 102,5/150 стоят в первой камере
Если будет провал при нажатии на педаль газа увеличивай диаметр топливного жиклера
А лучше купи новый карб. :yes:
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср окт 05, 2011 9:28:25
А просто воздухом карб продувал?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср окт 05, 2011 14:13:34
Alex**, надо немного (30-45 градусов) открутить винт качества, а винтом количества установить нормальные обороты на ХХ. Делать на прогретой машине. Затем сделать перегазовку и резко отпустить педаль (можно пальцами "газовать"). Глохнуть не должна. Если реже но все равно глохнет, еще на 20-30 градусов кач-во отверни.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2011 14:59:13
Nonamer писал(а):... сделать перегазовку и резко отпустить педаль (можно пальцами "газовать"). Глохнуть не должна...
:yes: Обязательно надо проверять после регулировки карбюратора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 05, 2011 20:44:57
Антон80 писал(а): может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить? Переключено , диагносты долбаные
я чуть не обиделся :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 05, 2011 21:38:13
Антон80 писал(а):Антон80 писал(а): может стоит забор воздуха карбом на „зиму" переключить? Переключено , диагносты долбаные
:thumbsup: Антон80, тоже бросилось слегка в глаза.
Диагносты - вроде мы :i
Долбаные - возможно :D
для однозначности не хватает слова "заочные" :D :beer2:
Mladshoi
Непрочитанное сообщение Mladshoi » Чт окт 06, 2011 6:57:14
97,5/155
102,5/155
и т.д.
Спасибо за совет!
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Чт окт 06, 2011 14:50:02
Mladshoi писал(а):
Спасибо за совет!
На сайте лежат книжки про солекс, в одной из них немного написано про подбор жиклеров.
Можно так же посмотреть на сайте ДААЗа в вопросах и ответах.
Все равно у тебя мне кажется будут либо провалы, либо бензин будет жрать.
+ сугубо теоретически придется еще зажигание регулировать (пружинки).
Вообщем один ГЕМОРРОЙ. :thumbsup:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
