Зарядное устройство для аккумулятора
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 11, 2011 14:38:08
Азатей
Вариант- аккумулятор от шуруповёрта 12-ти вольтовый. Ёмкость хорошая, заряжается быстро и даже в режиме сработки сиги полчасика поработает. :yes: :thum1:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт окт 11, 2011 15:03:26
в шуруповерте стоят гидриды (NiMH или NiCd). а это значит что их нужно разряжать до 1 вольта на банку, прежде чем снова заряжать. очень не удобно.
с точки зрения цена\легкость\качество думаю кислотник не обслуживаемый это самое лучшее. для мото они идут от 10 баксов
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 15:32:22
санек52 писал(а):гость
видимо, он имел ввиду неточность штатного вольтметра
Ну, я же не знаю, что он имел ввиду ;) . Потому как в таком случае сами по себе показания вольтметра никаким образом на влияют на степень заряда аккумулятора.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 11, 2011 15:54:00
Mr Alter Ego писал(а):с точки зрения
Вообще, со здравой точки зрения поставить аккум, ездить и не париться. Если гена нормальный, и в день хоть по полчасика кататься, он прекрасно подзарядит АКБ без всяких зарядников. Или в Донецке температура выше -30 никогда не поднимается? (w00t) У нас зимой морозы до -40 стоят, и то я аккум подзаряжаю раз в две недели, не чаще. :hmmm:
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 11, 2011 16:00:57
Mr Alter Ego писал(а):в шуруповерте стоят гидриды (NiMH или NiCd). а это значит что их нужно разряжать до 1 вольта на банку, прежде чем снова заряжать. очень не удобно.
Вы имеете ввиду эффект их "памяти"? 1В/элемент это маловато для их разряда(10 по 1,2В). Они и при 8В на АКБ крутят нехило. А для "поорать" сиге вшею хватит. Несомненный плюс- возможность зарядки от штатного ЗУ шурика дома, час и готово. Ну, или спаять самому такую батарею. Вот только цена? :hmmm: Видимо
Mr Alter Ego писал(а):с точки зрения цена\легкость\качество думаю кислотник не обслуживаемый это самое лучшее.
:yes: :yes:
А по большому счёту, BORODA прав на все СТО процев :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 11, 2011 16:10:34
Я пару раз пытался греть акум включением фар, но разницы не замечал между прогреванием и не прогреванием фарами!
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 11, 2011 16:38:04
X-TAZ писал(а):Я пару раз пытался греть акум включением фар, но разницы не замечал между прогреванием и не прогреванием фарами!
Это ты не дождался правильных морозов :beer2: .
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 11, 2011 16:39:39
гость писал(а):Это ты не дождался правильных морозов
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 11, 2011 17:11:16
Сразу и не заметишь разницы , а недельку - две на морозе позаводишь холодным аккумом , и пластины осыплются. Вот тогда в один прекрасный момент :slap: почувствуешь разницу - был акум , и нет его (w00t)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт окт 11, 2011 22:27:31
Без кипения до полной зарядки АКБ не зарядится. Это явление, как побочный эффект, вредное, но при достижении 14,2 вольта, оно возникает, и продолжается до полной зарядки. Признаки полной зарядки АКБ - ОБИЛЬНОЕ газовыделение и не изменяющиеся в течение 2-х часов плотность и напряжение.
А в твоём случае автомат заряжает как и на авто гена.
это полная ерунда. АКБ кипит от тока а не от напряжения. и если его уменьшать до нуля, то ничего кипеть не будет.
зарядное у меня заряжает не до 14.2
55 амперный АКБ не будет кипеть при токе например в 50ма. а зарядное уменьшает ток, удерживая напряжение.
автомобиль не заряжает до конца не из за этого. там погрешность измерений пляшет + потребители постоянные.
Что есть полная ерунда? То, что я написал про правильную зарядку? Или то, что автомат твой не заряжает до конца? Поверь мне, за время своей работы мне приходилось заряжать достаточно много разных АКБ разными токами, и кипели все даже от 50 Ма. Просто кипение это минимальное, но оно есть, и газ выделяется, что не есть хорошо в домашних условиях. Можешь присмотреться или прислушаться, приложив ухо к открытой банке.
И если зарядное уменьшает ток, удерживая напряжение, то это зарядное со стабилизацией напряжения и оно выставляется или установлено на каком-то уровне, а на определённых напряжениях газовыделение идёт по-разному. Померяй какое на выходе при включенном АКБ.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср окт 12, 2011 6:14:41
оно то верно. минимальное кипение имеет место быть. но оно на столько минимально, что не представляет вреда. другое же дело если поставить дома акум на ночь и заряжать его 10амперами. :)
по поводу
смотря какие цели Вы преследуете. если ездить и не париться а через 2-3 года новый АКБ, то да. А если беспокоиться о его будущем, то нет. Разница в подзарядке и буферном хранении в том, что утром в минус 30 акум снятый с хранения "разогрет" и заведет машину без труда. а холодный ушатывает пластины. это проявляется не сразу, но с течением времени - неизбежно. а я хранением лишь продлеваю ему жизнь
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 12, 2011 7:31:31
Mr Alter Ego писал(а): смотря какие цели Вы преследуете. если ездить и не париться а через 2-3 года новый АКБ, то да. А если беспокоиться о его будущем, то нет.
Ну не знаю, я целей никаких не ставлю и не парюсь. Но аккумулятор ездит намного дольше, чем 2-3 года, в любом случае.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 12, 2011 18:08:12
Ещё одно наблюдение из практики. В сильные морозы аккум, который ночует на машине, при запуске не может резко провернуть двигун, пуск происходит плавно. Аккумулятор же, который "в тепле" да и заряжался всю ночь, браво отдаёт с ходу все свои амперчасы и запуск двигателя проходит в "ударном" режиме. Последствия бывают очень печальные. Я сам не двигателист, моё дело определить что компрессии нет вообще, ремень не на метках... Люблю смотреть, как клапана притирают))) LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 13, 2011 19:55:55
BORODA писал(а):в "ударном" режиме. Последствия бывают очень печальные.
Движок клинило или шо? недостаток маслица получался при ударном режиме?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт окт 14, 2011 9:07:28
ГРМ, куча всяких железок... LOL
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт окт 14, 2011 9:29:54
Mr Alter Ego писал(а):оно то верно. минимальное кипение имеет место быть. но оно на столько минимально, что не представляет вреда. другое же дело если поставить дома акум на ночь и заряжать его 10амперами.
почему 10? Большинство зарядников автоматически регулирует ток :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 14, 2011 19:39:43
Но вот когда сдохший акум заряжаем на автомобиле, заведя его с толкача, то зарядка происходит 40 амперами (ну шо выдаёт гена) - вот и получается кипение сильное!
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 19, 2011 9:37:17
Юзаю аида-6,неплохое конечно,но нет прикола "хранение".
Кстати уходя из гаража ставлю аккум на заряд на 1-0,5 ампера,чисто "для поддержания формы".Поездки в основном очень короткие (((
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 21, 2011 20:36:03
..... ура. я заметил разницу.....правда морозов не было... но было плюс 2 плюс 4..... Первые 2 дня заводил с прогреванием фарами.... отлично заводилось... а на третий день забыл фары клацнуть и начал крутить... капец... так слабо крутило!!!!!но крутило!!!! На след день я с прогревом - опять было харашо! Так шо прогреваем акум фарами и усё будет харашо!
СергейЛ
Модель авто: Лада 11174, 1,4 , 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение СергейЛ » Ср ноя 16, 2011 14:37:23
Люди Привет. У меня зу аида 5, скажите когда уходишь с гаража, акб снимать или зу подсоединять под капотом, и еще клемы скидывать ( и можно ли одну клему скинуть)?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср ноя 16, 2011 15:49:10
клеммы скидывать нет необходимости.
СергейЛ
Непрочитанное сообщение СергейЛ » Ср ноя 16, 2011 20:12:52
почему
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 21:00:33
массу я бы отключил, а клеммы не снимал. Напряжение повышенное, мало ли, может что то осталось включенным, еще сгорит. Хотя и маловероятно. Можно и не отключать, но лучше перестраховаться
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт ноя 17, 2011 6:43:00
Mr Alter Ego писал(а):клеммы скидывать нет необходимости.
не видел как акумы взрываются? :fear:
з.ы. по ТБ надо бы и акум с машины снять и в сторонке поставить. Тем более на ночь ставишь....
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт ноя 17, 2011 6:46:24
На аиде-6 напряжение во время заряда около 16,5-16,9 вольт и в принципе таким же и остается при больших токах.Но когда уровень тока падает где-то до 1А,начинает уменьшаться. Аккум не сильно будет страдать от зарядок повышенным напряжением?
Сейчас этот форум просматривают: TechnoMCJ и 21 гость
