Доп. освещение салона
- Mr_Ice
я по своей глупости тянул плюс но надо было тянуть два минуса.igor777 писал(а):Ребята, извините за делетантский вопрос- провод от бокового светильника тянули плюсовой, а минус от зеркала?! А для Калиновского надо два минуса, то соответственно просто внтри плафона перемычку минусовую соорудить надо (т.е. чтобы два минуса от зеркала не тянуть)???
вобщем тяни все при провода и подключай ко всем клемпи на боковом плафоне
- Николай78
В Мелитополе за 2 дня привезут под заказ 120гр.. Могу помочь достать и отправить.VladiZlav писал(а):Блин, плафон от калины ОЧЕНЬ понравился image020))) В моем жестком потолке в теории его можно куданить впендюрить только опять проблема - ХРЕН где у нас его купишь! Буду форумчан из столицы кошмарить что бы поездом переслали, оплату гарантирую image004
- Николай78
При установки фонаря с калины.
у меня возникли сомнения что он крепится с одной стороны а с другой просто язычок который держится на обшивки. Пришлось подкладывать кусок метала и к нему крепится. Потом взял жид.гвозди и проклеял с наружи и залил пустоты из нутри.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПИТАТЬ
тянуть 3 провода
или брать 0 с зеркала плюс пянуть и как узнать где плюс и где ставить перемычку на фонаре.
тянуть 3 провода
- Mr_Ice
устанавливал именно на язычек и все держится прекрастно.Николай78 писал(а):у меня возникли сомнения что он крепится с одной стороны а с другой просто язычок который держится на обшивки.
если хочешь чтоб срабатывал на открывание тогда тяни три провода. А если включать только вручную то можно и минус на зеркало.Николай78 писал(а):тянуть 3 провода
нашел куда выложить.если автору статьи "доработка салонного света" понравиться , то пусть отредактирует.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
дальше
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
подрезали и вставили.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
дальше сверлим два отверстия тоненьким сверлом (3 мм) под саморез.
перед тем как сверлить нужно наметить.
самое главное забыл.в металле дырку выгрызть можно бокорезами как консервным ножом.но не много.оставьте для того чтобы его закрепить.
и не надо мудрить с шайбочками и планками.
Добавлено спустя 2 минуты:
2 вид
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
5 фото
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
вставляем наши конусы и прикручиваем обычным саморезом
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
видно как идеально зашел саморез.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
итог
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
хотя можно просверлить и потоньше сверлом (2.5 мм)отверстия.у меня под рукой не было по этому один саморез слабовато держал и вставил обычную гайку для самореза.
дальше
2 вид
5 фото
итог
- igor777
Плохо что при открывании нет театрального (плавного с паузой) угасания света.
Конечно релюхи всякие есть наверное, но чего-то возиться не хочется, а так было бы удобно- открыл дверь, загорелся плафон освещения, закрыл дверь (свет еще горит 30сек. или раньше 30сек., но при условии если повернуть ключ в положение зажигание).
У меня на Элантре так было.
- balaganoff
- Три пробела
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
какие контролеры??как выглядят?? поставил плафон от газели . точно как от волгоря тока глазок по центру а по бокам прямые светильники. монтаж описывать нет смысла один в один как на предыдущих.выбор обусловлен формой ,вокруг все квадратное ну и внутрь тоже нужно чтото типа ... проводку пробросил 3провода один от кнопки дверной ну и +.-. чето гдето напорол и при открывании свет не горит поэтому управление тока с кнопок. :ermm:
- balaganoff
- Три пробела
- Mr_Ice
Анджей
не вот такой ли случайно?
если да то на сайте то есть статья по его установке.
http://www.semerka.info/?q=node/145
там первая половина про плафон от калины а вторая про плафон от волги(газели)
