крестовина ли?
акм
крестовина ли?
Непрочитанное сообщение акм » Пт июл 31, 2009 12:54:35
у меня такая проблема. пробег практически 90 000, в ходовой не менялось практически ничего, все родное, че то делать и лезть не очень хочется (вернее не хочется наобум че то менять так как родные запчасти по качесту все таки лучше).
суть: передачи включаются нормально, отпускаешь сцепление, в момент трогания происходит что то типа удара-щелчка, как будто где то в промежутке от коробки до полуосей слишком большой люфт :unsure: (по моему это крестовины)
еще иногда когда трогаешься, особенно если авто нагружено, возникает бешеная вибрация, аж страшно,выжимаешь сцепление - пропадает (по моему подвесной)
еще... на скорости 60-80 если ехать на 4 и отпустить газ (так сказать торможение скоростью) возникает гул в области моста.
короче наступает время че то делать...
:sad:
кто что посоветует?
п.с. опыт замены подвесного, крестовин и муфты заимел с педыдущим авто :wub:
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 31, 2009 14:16:27
Ну если опыт есть, то на многие вопросы ответитет и сами.
Например: щелчки при трогании. Скорее всего это крестовина кардана, та, что ближе к коробке. Надо на яме или подъемнике ее руками повращать туда-сюда, если щелкать буде - она! Меняем - и все ОК!
Насчет вибрации при трогании - тут сложнее. Скорее всего сцепа козлит. Подсказать конкретнее не могу, надо консилиум форумский спрашивать.
Гул в области моста при сбросе газа - либо мост, либо та же крестовина.
Все сразу делать не советую, сначала одно сделать (крестовину, например), затем посмотреть на результат и дальше по обстоятельствам!
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт июл 31, 2009 14:40:24
крестовина звучит как камешек по кастрюльке, или какбуд-то банка консервная на веревке за тобой волочится))
акм
Непрочитанное сообщение акм » Пт июл 31, 2009 15:38:26
ОК, спасибо)) я и хотел начать с крестовин, ток менять все же все сразу буду, чтоб потом лишний раз не снимать кардан)))
а про звук от баночек... именно он :fear:
с карданом могу делать че угодно, а вот в мост че то боязно лезть, старики застращали, перетянешь, недотянешь :wacko: но мне пофик, все равно найду из за чего шумит))
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 31, 2009 16:01:19
акм писал(а):чтоб потом лишний раз не снимать кардан)))
кардан снять - минутное дело. 4 болта крепления в хвостовике и два подвесного открутил и вытаскивай.
акм писал(а):а вот в мост че то боязно лезть
и правильно - НЕ ЛЕЗЬ!!!
акм писал(а):с карданом могу делать че угодно,
Только когда это "че угодно" делать будешь - пометить расположение частей кардана относительно друг-друга не забудь, а то будет вибрация не только при трогании а и при движении.
И флянец проверь - малоли, тоже клацать может!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 01, 2009 7:30:21
Клацает часто из-за износа шлицов, повышенный зазор образуется. Это легко обнаруживается при осмотре.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб авг 01, 2009 12:02:34
NikVE писал(а):Клацает часто из-за износа шлицов, повышенный зазор образуется. Это легко обнаруживается при осмотре.
возможно открутилась гайка крепления резиновой муфты. Да да открутилась хоть и стопорная шайба стоит. вот и щелкает
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 01, 2009 14:59:04
Jakson писал(а):возможно открутилась гайка крепления резиновой муфты. Да да открутилась хоть и стопорная шайба стоит. вот и щелкает
на картинке бы глянуть, что за гайка...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 31, 2009 3:31:25
vopikan писал(а):крестовина звучит как камешек по кастрюльке, или какбуд-то банка консервная на веревке за тобой волочится))
А у меня прошлый год как будто сверчок завёлся там под днищем. Больше ни на что звук не похож. Оказалась тож крестовина.
GoBLIN
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 26, 2010 19:59:46
всем привет! возникла неприятность - при езде накотом на нейтралке из под днища издаются звуки как будто по отрезку рельса молотком постукивают :getlost: . подумывается мне что это креставинам карачун пришол. если это так то насколько геморно самому поменять их?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 26, 2010 20:30:32
GoBLIN писал(а):насколько геморно самому поменять их?
Не особо геморно, главное пометить все части кардана, и аккуратно стукая по кардану выбиваешь старую крестовину, а потом также аккуратно забиваешь новую. Все мелочи помены... походу разберешься ;)
DV2
Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г.в.
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение DV2 » Сб июн 05, 2010 15:10:53
последние несколько дней заметил неприятное явление: если отпустить газ и ехать накатом, начинается дергание и так продолжается, пока газу не добавишь или сцепление не выжмешь...
я грешу на крестовину, но не уверен...
В последний месяц из обслуживания чистил свечи, подтягивал цепь и ремень, регулировал зажигание стробоскопом.
есть какие-нибудь мнения?
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Сб июн 05, 2010 16:00:35
поддержу вопрос про дерганье на отпущенном газе (сцепление включено как понимаю), т.к. есть такая же проблема... причем уже давно
Stalkerun
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июн 05, 2010 20:10:26
когда ломается крестовина, то это сопровождается звуком, как типа консервная банка бьётся.
DV2
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение DV2 » Сб июн 05, 2010 21:22:53
отчетливого звука-звона, как такового я не заметил... но машину всю передергивает хорошенько :sad:
завтра прицеп тащить, а тут такая беда... приходится на пониженной внатяг ехать и двигателем не тормозить, пока не разберусь.
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Митяй » Пт июл 08, 2011 7:30:01
крестовина постукивала давно! а вчера началась сильная вибрация при движении
это крестовина виновата?
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт июл 08, 2011 11:55:12
Вибрация при трогании с места - это корзина сцепления, у меня было тоже самое, сменили сцепление в сборе, всё стало путём :)
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 08, 2011 12:23:06
Митяй
если вибрация при движение и входит в резонанс на определенной скорости то наверняка кардан причиной, может служить и сама крестовина, надо прислушаться к происходящему, на какой скорости, выжато сцепление, или нет, на какой передаче, постоянная вибрация или нет...
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт окт 13, 2011 7:54:49
У меня был раньше такой неприятный глухой стук с периодичностью 3-4 стука в секунду, когда на нейтралке катишься, громкость усиливалась с понижением скорости до 20-30 км в час, а периодичность затухала. Был люфт в задней крестовине, поменял - стук пропал.
Сейчас снова появился такой же стук, люфта в крестовинах нет, может быть такой же стук из-за подвесного подшипника? И как-нибудь визуально можно оценить его состояние? Скажу только, что резинка целая, не потрескавшаяся.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 13, 2011 9:05:17
кстати о подвесном. Какая должна быть упругость резинки? У меня рукой кардан легко смещается в пределах сантиметра. Это нормально ? Подвесному год. Может это приводить в вибрации на скорости 60-70 км/ч ?
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 13, 2011 9:05:32
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 13, 2011 12:56:06
а подскажите, чем грозит неисправная крестовина? у меня уже как месяца три стукает, но не всегда, если плавно нажимать и отпускать сцепление то не стукает, если бросать, тогда звенит.
Driver52
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Driver52 » Чт окт 13, 2011 14:20:20
Разрушением подшипника и потерей кардана по дороге. А так же редуктору это не нравится.
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 13, 2011 16:10:55
Driver52
понятно, ладно, будем менять :yes:
Re: крестовина ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 13, 2011 17:38:01
ответьте, пожалуйста! Достала вибрация...
Вернуться в «Трансмиссия»
