Сегодня чуть не попал в аварию. При въезде на кольцо у меня главная дорога, но уже через 3 метра стоит знак УСТУПИ ДОРОГУ
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
- DJTigra
Re: "Жигули"
Исправил баг новой проводки
При включении ближнего, левая фара горела дальним, правая ближним, при дальнем - наоборот
Максимально поднял световой световой луч, а то ближний светил на уровне 5-8 метров
Первый знак должен распространяться или на все кольцо или на его "отрезок", а тут такое подставлялово
А еще дождь шел, сплошная вода под колесами, тормоза мокрые. Хорошо, что дядька буса только обсигналил, когда я плыл с заблокированными колесами, а не въехал в бок. Спасло то, что я по касательной оттормозился об бордюр. Скорость была около 20-30... Так что будьте внимательны все время
- andy
Re: "Жигули"
Ну, Ты, это, аккуратней там, у себя, в Киеве... Нам нужные жЫвые мозги, а не вDJTigra писал(а):Хорошо, что дядька буса только обсигналил, когда я плыл с заблокированными колесами, а не въехал в бок. Спасло то, что я по касательной оттормозился об бордюр. Скорость была около 20-30... Так что будьте внимательны все время![]()
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: "Жигули"
DJTigra, с лампой заряда аккума разобрался? Что там с геннадием? У меня подобная ситуация
- DJTigra
Re: "Жигули"
Купил ЗЗ, РР, хомуты и патрубок нижний на радиатор. Решил на подтекающую сторону поставить еще один хомут - вроде влажность устранилась. Осталось заменить РР и ЗЗ. Как бы не пришлось менять гену, если не поможет РР
скоро, совсем скоро, приобретётся зимняя резина на заднюю ось...
И одно фото
И одно фото
- DJTigra
Re: "Жигули"
Заменено масло в редукторе сегодня, сделан развал/схождение перед переобувкой в зимнюю, куплен и установлен, с элементами неестественных поз новобрачных танцев, блок предохранителей нового образца с ваз 2105, установил новый ЗЗ, осталось поставить только РР
Завтра отпишусь, какая маркировка. Купил "старого образца" на семерку - мертвый стартер, не подает признаков. Оказывается блок нового образца, но под старые преды. У меня на крышке стоит реле омывателя фар, а на новой крышке - стартер. Пошел в магазин, дали 4 блока предов: 3 с 2105 и один с 2107, все нового образца (с новыми предами-флажками). Подошел с 2105, но пришлось убрать перемычки на калсоне (постоянно дул, даже при выключенном зажигании) и сигнале (не сигналил) и поставить обычные реле. Все работает. Не проверил только показания температуры ОЖ (нужно снимать приборку, там провод где-то отвалился от приборки), обогрев заднего стекла и карлсона (не включался из-за коротких поездок)... ~ 29 часов на ногах и все собрано и сделано (отдежурил смену и потом полез под машину и в разъезды по СТО). Пока результатом доволен
Да, еще заказал зимнюю резину на заднюю ось, завтра должны привезти. Gislaved Nord Frost 5
Теперь на передней будет Gislaved Euro Frost 3, а на задней NF5. Выбор был осознанным, все взвешено и обдуманно, так что дискуссий можно не развивать. Вот я именно так хочу и все :tease:
- DJTigra
Re: "Жигули"
Жека
А мне не понадобилось :tease: сейчас позавтракаю и спущусь, гляну, какая маркировка. Их несколько есть, поэтому возможны разные не летальные исходы
- DJTigra
Re: "Жигули"
Приехали колесики
Вродь новые
Вот только думал, что шипчикофф будет чуть больше
Теперь о плохом. Видимо нужно снова чуть переделывать сигу. Уже не срабатывает, но греется реле стартера в режиме охраны, да и в режиме езды тоже
Сига подключена к штатному реле зажигания, а реле самой сиги было выброшено. Вот и грешу на неё. Проводка новая вся, новый блок предов, все новые реле, половина новых лампочек. Так что коротить больше не должно нигде
Фотки
Фотки
- DJTigra
Re: "Жигули"
прикольная
но курьер сказал, что это нормальный середнячек... Судя по ценам, до очень дорогой я недотянул аж + ~130гр на одном шине (мишленин х-aйс 2 или как-то так)
прикольная
- VLAD
Re: "Жигули"
Та все-равно лучше чем на летней
я правда летнюю хорошую купил, ну так сказали (Marangoni e-logic итальянская
- DJTigra
Re: "Жигули"
что-то знакомое... а за езду на летней положен штраф. если ДТП и ты на летней или даже на всесезонке - тебе прямо на месте отказывают в выплате
- VladiZlav
Re: "Жигули"
отключи ее нафиг от реле зажигания... И верни выброшенное реле блокировкиDJTigra писал(а):Сига подключена к штатному реле зажигания, а реле самой сиги было выброшено. Вот и грешу на неё.
- DJTigra
Re: "Жигули"
я не устанавливал сигу и вот не знаю, куда возвращать. все это электрики, они заполонили планету
Если я прицеплю на эти же провода, которые идут к реле зажигания, на реле сиги, будет правильно, как думаешь?
- andy
Re: "Жигули"
по ходу предпоследний красный "питание" у тебя идет от замка?
Вот его бери не с замка, а с аккума, через реле, на пару с массой
Если не прав, пусть меня поправят
- DJTigra
Re: "Жигули"
у меня один красный пошел на аккум, на отрезанном реле 4 провода: масса черный, синий, красный толстый и рыжий...
- VLAD
Re: "Жигули"
Та я знаю, я зимой в сильные снега и гололед не катаюсьDJTigra писал(а):VLAD
- DJTigra
Re: "Жигули"
Заменил РР и подмазал герметиком подтекающий патрубок. Если не поможет - буду сливать и ставить новый патрубок...
Гену бы еще заменить
А еще летние колесики 4шт, да страховка
- DJTigra
Re: "Жигули"
Хм... Смотри на первые 2 картинки
похоже тоже. Но качество совсем разное (взято от сюда http://shina23.ru/articles/17565R14ship/ )
- maxxis-presa-spike.jpg (16.65 КБ) 6040 просмотров
- gislaved-nord-frost-5.jpg (17.98 КБ) 6040 просмотров
- 1(114).jpg (24.02 КБ) 6040 просмотров
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: "Жигули"
Помогло?DJTigra писал(а):Заменил РР
Чем неустраивает?DJTigra писал(а):Гену бы еще заменить
- DJTigra
Re: "Жигули"
не знаю, аккум на зарядке, вечером гляну. Чем не устраивает? Паяный диодный мост, лопнувшая задняя крышка, 50А вродь. РР меняю уже 3й раз с февраля
