Регулировка фар , проблема
Re: Регулировка фар , проблема
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 19, 2011 6:57:15
Besenok
Если регулировка рефлектора выбрана (а у тебя, похоже, именно так), то придется подкорректировать положение корпуса фары относительно кузова: что-то подложить, подстучать кузов по возможности или что-то в этом роде.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 19, 2011 8:11:16
Besenok
может еще быть прикол в том,что гидрокорректор вставлен,но не защелкнут в самой планке фары,упирается и не дает нормально регулировать
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 19, 2011 9:07:53
Rush
тоже так думал - вытащил его нафиг, не регулируется. Выкручивается и закручивается винт, а фаре хоть бы что. НА выходных постараюсь разобрать - погляжу что там внутри творится :chop:
может проще поискать б/у фару рабочую и заменить?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 19, 2011 9:52:21
Besenok
не забывай,что он еще действует и как упор,вытаскивать его не надо!
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 19, 2011 11:42:35
Rush
нет, стекло сниму - винты трогать не буду, а то развалится еще LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср окт 19, 2011 12:19:50
я не про винты,а про корректор.
Когда я свой поломал,фара светила непонятно куда покуда новый не поставил
