ГБО
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт окт 13, 2011 10:07:55
На калинах же вроде 9-ный двигатель стоит, только немного переделанный?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 13, 2011 10:58:43
SunshineofMusic писал(а):На калинах же вроде 9-ный двигатель стоит, только немного переделанный?
В общем,да
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 14:55:43
SunshineofMusic писал(а):Ув. форумчане!
У моего друга "Калина". Он работает в такси и хочет поставить ГБО. Но ему наговорили что мол калиновский движек "непереваривает" газ, что типа клапана через каждые 10 000 будешь менять. Правда ли это?
правду говорят. но если подойти с умом и выставить зазоры в ГРМ определённым методом то проблем не будет.ещё лучше если фрезернуть голову и поднять степень сжатия под газ.но это не обязательно.ДА и прошивочку нужно сделать соответствующую с изменёнными УОЗ
trident52
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение trident52 » Пн окт 17, 2011 14:57:28
Димыч писал(а):УОЗ -7градусов
на газу НУОЗ 10-12 град.и ЦР в трамблёре нужно малость ослабить.это же ГАЗ-горит медленно...
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 19, 2011 6:34:41
Димыч писал(а):Ну, допустим, ВАЗ собирается газовую( двутопливную) "Гранту" выпускать. Двигатели то одинаковые, вроде.
одинаковые почти, есть 21126 который на приоре и калине спорт, есть калиновский 1,4 16 клоповый, посути тот же 21126 только меньшего объема, есть 2111 это восьми клапанный но инжевый идет на самой дешевой приоре и вроде на калине такой же бывает, пилотный проект на счет газа обкатывали на приоре, но вроде спрос мал поэтому перенесли на гранту...
сори за офтопик...
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 19, 2011 7:12:58
сори за офтопик...
а я бы купил битопливную машину, собранную на заводе - надежность однозначно будет выше установленных после комплектов ГБО
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср окт 19, 2011 7:23:53
pozitron32 писал(а):надежность однозначно будет выше установленных после комплектов ГБО
я бы не сказал, проффессиональные установщики этим всю жизнь занимаются, и знают какое ГБО для коркретного мотора лучше подходит, а на наш автопром будут ставить самое дешевое, да и какой-нибудь белорусской сборки, в отличае от мировых брендов , которые ставят установщики, опять же ИМХО.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 19, 2011 8:33:33
SinodskiY
а вы видели как ставят установщики?? шланги не газовые ставят, переходники под обогрев редуктора не оспользуют, а одевают шланг на шланг, из под которого постоянно охлаждающая жидость подтекает, у подавляющего большинства при ещде в салоне газом воняет, трубки газовые саморезами абы как к днищу прикручивают, регулируют на глаз. При установке в заводских условиях, думаю, так никто не поставит ГБО.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 19, 2011 8:51:54
pozitron32
а ты к нормальным ходи, а не бестолочам...а лучше сам такие моменты контролируй
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 19, 2011 9:01:16
SinodskiY писал(а):я бы не сказал, проффессиональные установщики этим всю жизнь занимаются, и знают какое ГБО для коркретного мотора лучше подходит, а на наш автопром будут ставить самое дешевое, да и какой-нибудь белорусской сборки, в отличае от мировых брендов , которые ставят установщики, опять же ИМХО.
это на уровне я сам буду топливную бензиновую систему устанавливать, а то установщики на вазе не умеют, но ведь не переделывают топливные системы ваза, на системы "мировых брендов" почему то...
trident52
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение trident52 » Ср окт 19, 2011 14:59:32
pozitron32 писал(а): вы видели как ставят установщики??
видели видели... в руки им насрать. даже если и соберут всё правильно-то так скомпонуют что ни к чему не подлезть вообще! их задача-установить ГБО,а как дальше люди будут эксплуатировать и обслуживать авто-им по крайней плоти.и приходится с классики снимать стартёр через анальное отверстие-тк "спецы" прикрепили редуктор в самом нужном месте-на подкрылке со стороны пассажира,идиоты...А на другую сторону им просто было лень поместить.А впрысковый газ как вешают? Цена как у подержанной классики,а всё болтается на соплях-особенно клапана(типа форсунки)вместе со шлангами,да и фильтра-аж протирают рессивера пластмассовые.А самому зато монтировать нельзя-не имеешь права.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс окт 23, 2011 20:37:43
видел очень большое кол-во автомобилей с ГБО - никому из владельцев не завидую, у всех установлено одинаково плохо.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2011 21:00:49
А мы как-то чтоб доехать, вместо мембран в редуктор круги из пакета вставляли :D Газель даже заводилась :D Но установлено ГБО, конечно, было так себе. А уж про датчик уровня газа в баке говорить не стоит, показывал погоду в Зимбабве :D
Преимущества - девственно чистый двигатель и масло даже после большого пробега, почти в 2 раза меньшая цена на газ.
Недостатки - машина совершенно не едет, частенько хлопает, да так, что даже патрубок к воздухану разорвало, форсунки работают вхолостую и изнашиваются зря, заправок в городе кот наплакал, половина из них с плохим газом. :)
В целом отношусь так - если большие пробеги (50-100 тыс. км в год) - ставить однозначно. Если же с работы и на работу (15-20 тыс. км) - нафиг не нужно, лишний геморрой :cigar:
trident52
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 16:52:10
dak1989 писал(а): Если же с работы и на работу (15-20 тыс. км) - нафиг не нужно, лишний геморрой
_________________
+100!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 25, 2011 17:20:58
а по мне машина в первую очередь машина! а не газовая плитка.. но не в обиду никому это мой мнение
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 25, 2011 18:49:26
серго
т.е. для вас самолет это керосиновая горелка? дизельная машина это трактор?
Ничего плохого в газе нет, а его цена как топлива доминирует над всемми недостатками.
Anton-81
Модель авто: LADA-21041-20
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Anton-81 » Пт ноя 04, 2011 19:49:09
у меня инжекторная классика,поставил себе газ 4го поколения OMVL DREAM XXI. Проехал на нем 50000 км.Ничего плохого сказать немогу,расход газа в среднем 9 литров на 100 км(бензина 8),перепрошил контроллер своей прошивкой(под газ).в динамике по сравнению с бензином машина не потеряла,выгода на лицо,правда был момент,что стала много расходовать,но это оказалось заблуждением(газ подорожал на 3.5 рубля,от этого так и казалось),первое время после установки иногда выскакивала ошибка 0172...поехал к установщикам,они сделали калибровки(после самообучения контроллера) и больше этих проблем небыло...обслуживание ГБО заключается в замене фильтра тонкой очистки каждые 10000 км и грубой очистки каждые 50т км.никакого конденсата сливать не надо.машина всегда заводится на бензине и сама переключается на газ(за работой следит газовый контроллер)...масло дольше остается светлым(меняю каждые 8тыщ км и совмещаю замену с регулировкой клапанов от греха подальше)...в общем работой на газе доволен.баллон на 42 литра(газа входит 27-28литров) под запаску
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Вс ноя 06, 2011 18:51:54
выручайте:
машина при разгоне с 1 передачи стала тупить - как бы провалы при наборе скорости. Запрвился (думал вдруг газ заканчивается)- один фиг - ТУПИТ.
НА скорости вроде все в порядке, но иногда чувствуются провалы.
Потрогал редуктор на прогретой машине - верхняя часть теплая, нижняя горячая (редуктор НОВОГРУДОК)
ПАМАГИТЕ!!!
ekidls
Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ekidls » Чт ноя 10, 2011 8:26:42
Здравствуйте господа классиководы. Помогите кто знает как решить следующую проблему.
после ремонта движка на газу стала тупить и жестко. Вытягиваешь чутарик подсос едет как песня.
Я уж было думал мож где утечка - пробежал мыльной эмульсией везде держит и не сифонит. Выкручиваю больше топки
на редукторе - никакого результата.
aleksandr-zonder
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Сб ноя 12, 2011 9:37:32
Всех приветстсвую... У меня следующая проблема: газовое оборудование lovato, вакуумный редуктор. Установлено было давно, потом снято. И вот весной забрал у предыдущехо хозяина баллон и редуктор, нашли мастера, установили. Все работает очень даже нелохо. Но! Когда резко сбрасываешь газ, стрелка тахометра падает почти на ноль, загорается лампа давления масла, а потом плавно возвращается на 850 оборотов(на бензине все в норме).А если резко выжать тормоз - стрелка остается оборотах на 100-200(((.такое чувство, что не хватает давления. Если стоишь на месте, холостой ровный, без перебоев. Фильтр в клапане чистили, не помогло, конденсат сливался. Регулировочный винт на редукторе уже по-разному крутил, винты 1-й, 2-й камеры тоже. Заметил только одно: заворачиваешь винт 1-й камеры- становится лучше, стрелка падает, но уже не так. Но при этом и приемистость теряется.так и езжу на подсосе. ОЧЕНЬ буду благодарен за дельный совет
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 12, 2011 11:03:19
aleksandr-zonder
могла и резинка (грибок) задубеть,смесь богатить будет,если есть возможность,замерь СО-СН
aleksandr-zonder
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Сб ноя 12, 2011 11:31:46
рустем, а что за грибок, можно подробнее???
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 12, 2011 11:34:41
aleksandr-zonder
клапан на выходе из редуктора http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 90#p242490
aleksandr-zonder
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Сб ноя 12, 2011 12:11:11
Ага, спасибо, посмотрю. А еще есть какие-либо варианты? Чтобы на выходных все проверить... Эта проблема была с самого начала. Но когда мастер настраивал, холостой был отличный, только машина вообще не разгонялась. Стоит вывернуть винт подачи в первую камеру, машина звереет, но холостой при сбросе педали куда-то пропадает((( повторюсь, особенно влияет нажатие педали тормоза.
burl
Модель авто: Классика 07
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение burl » Вт ноя 15, 2011 14:15:58
ребяты помогите советом. при заводе на газу с первого раза не схватывает, т.е. повернул ключ, секунду две погонял стартер, выключился. со второй попытки заводится на ура. с чем это связано? и еще вопрос, при какой min температуре можно заводиться на газу? заранее благодарен
