Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 12:18:11
Михаил питер писал(а):Т.е. не зависимо от коробки именно на 4 передаче?
Да. Независимо от количества ступеней коробки - у всех 4я - прямая.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 25, 2011 17:17:48
да именно на четвертой (она на всех коробках одинаковая)
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 17:21:47
Михаил питер писал(а):, детонацию при проверке УОЗ, проверяющуюся на 4 передаче при 50 км.в.ч
проверка для тех кому жалко денег на стробоскоп.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 17:24:35
действенный народный способ
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 17:26:06
Сусанин писал(а):действенный народный способ
применялся на комплектации трамблёра без вакуум-корректора.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 25, 2011 17:27:49
Михаил питер писал(а):Подскажите пожалуйста, детонацию при проверке УОЗ, проверяющуюся на 4 передаче при 50 км.в.ч , это и для 5 ступенчатой коробки тоже? Т.е. не зависимо от коробки именно на 4 передаче?
да, так как она прямая
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 17:29:34
серго писал(а):да, так как она пряма
а как быть на зубиле тогда с вашим методом?там нет прямых. ни одной.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 25, 2011 17:32:01
в любой литературе написано что так же проверяется с вакуум корректором
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 17:34:46
trident52 писал(а): а как быть на зубиле тогда с вашим методом?там нет прямых. ни одной.
а какие там?
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 25, 2011 17:35:16
trident52 писал(а):а как быть на зубиле тогда с вашим методом?там нет прямых. ни одной.
Ну эт для классики. а на зубиле - стробоскоп впомощь.
Хотя и на классике этот метод неидеален.
Когда ездил на 03 редукторе - выставил зажигание вышеописаным способом, но вот выезжаю из гараже после замены редуктора на 06 и... на 50км/ч детонация как пулемет... хотя всего-то редуктор поменяли... пришлось корректировать.
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 17:37:06
серго писал(а):в любой литературе написано что так же проверяется с вакуум корректором
не будь галословным-выложи пожалуйста!
Сусанин писал(а):а какие там?
ты не поверишь-все кривые...честно. там нет с передаточным числом 1 ни одной.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 25, 2011 17:43:59
я те чо? библиотекурь :clap2: погугли надосуге все найдеш
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 17:45:23
не поверил и проверил, передаточное число 4й передачи равно 0,941, т е число близкое к 1, что в народе называется прямой передачей - число оборотов коленвала примерно равно числу оборотов вторичного вала коробки передач
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 17:48:16
Сусанин писал(а):число близкое
Сусанин писал(а):примерно
Сусанин писал(а):проверил
Сусанин писал(а): в народе называется
прямая-значит прямая и никакого фольклора.разбирал КПП? если нет-то прямая в классике и в заднеприводе это когда первичный вал с вторичным блокируются в одно целое минуя промежуточные шестерни.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 25, 2011 17:52:55
любиш же ты побестолковится
trident52
Непрочитанное сообщение trident52 » Вт окт 25, 2011 17:54:26
серго писал(а): побестолковится
обоснуй
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 25, 2011 18:05:53
серго
trident52
так, ребятки, давайте не будем углубляться в сторону, по теме (!)
вс евыеснялки и обосновалки в личку
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 25, 2011 18:10:51
JET писал(а):этот метод неидеален
истина :thum1:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт окт 27, 2011 4:10:49
Вот я вчера матерился на производителей запчастей. :rungun: :rant: Поехал после работы за женой. По дороге машина пару раз "чихнула", обороты резко упали и двиг заглох. Заводишь, обороты плавают, машина поработает сек 10-15 и глохнет и бензином пахнет. Ну понятное дело, чет зажигание моск парит. В общем поменял кондер и крышку траблера старую (еще свою родную) поставил - завелась с полпинка, обороты нормальные. Родной кондер работал 15 лет, пока провод у него не сломался под корень, а эти новые на 1,5-2 мес хватает. В общем меня это достало, заехал в маг и купил набор БСЗ - теперь до вых. протянуть, потом менять нафиг эту КСЗ. :rant2:
Это качество кондеров такое, или что то с электрикой не в порядке?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 11:10:34
Besenok писал(а):Вот я вчера матерился на производителей запчастей. :rungun: :rant: Поехал после работы за женой. По дороге машина пару раз "чихнула", обороты резко упали и двиг заглох. Заводишь, обороты плавают, машина поработает сек 10-15 и глохнет и бензином пахнет. Ну понятное дело, чет зажигание моск парит. В общем поменял кондер и крышку траблера старую (еще свою родную) поставил - завелась с полпинка, обороты нормальные. Родной кондер работал 15 лет, пока провод у него не сломался под корень, а эти новые на 1,5-2 мес хватает. В общем меня это достало, заехал в маг и купил набор БСЗ - теперь до вых. протянуть, потом менять нафиг эту КСЗ. :rant2:
чо т по отзывам БСЗ не так то уж и идеальна, какой та микропроцессор "Январь" все хвалят... но чо т дорогоя смотрел переделывать
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт окт 27, 2011 11:54:40
все верно - качество конденсаторов увы не обнадеживает. сам с этим столкнулся когда купил машину и решил поменять кондер из-за того что он был старый. Эх знал бы тогда что за 2 дня поменяю их 5 штук ... сейчас стоит БСЗ Старый Оскол + комутатор Астро + провода ВВ от нивы - все путем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 12:02:25
серго
БСЗ дешевле и надежней
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 14:45:38
Сусанин писал(а):серго
по утверждению счастливых обладателей сей штуки говорят что БСЗ рядом не стоит, тем более комплект БСЗ у нас от 1900р стоит, а тамhttp://www.mpsz.ru/forum/about.php конечно дороже но оно оправдано, как я понял за место трамблера заглушки ставят, вобщем инжектор как будто
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 14:47:35
серго
нуда, типа инжевого зажигания, затраты на переоборудование гдето 10тыр, плюс отладка прошивки
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 15:34:31
за то утверждают что точно забудеш о зажигании навсегда , но я себе даже и делать не собираюсь, сам не сделаю быстро и дорого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
