Предпусковой подогрев двигателя
GoBLIN
Re: Подогрев двигателя.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт окт 25, 2011 17:53:07
ладно, отстанем от стартм-м1. что скажете по поводу старт-эконом или старт-классик? не знаю правда чем отличаются
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=123
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=122
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 25, 2011 17:56:51
GoBLIN
походу это одно и тоже,видимо в комплектах разные переходники,в "эконом" возможно,под иномарки добавлены
Предлагается 10 видов универсальных монтажных комплектов (См. применяемость), при использовании которых заметно расширяется спектр применения монтажного комплекта и подогревателя
А в "классик " их всего 4
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт окт 25, 2011 18:00:36
рустем писал(а):GoBLIN
почитал внимательно описания, в экономе недоложили каких то хомутов и патрубков и разница в цене 100р (1500 за классик и 1400 за эконом). посмотрел цену на заказ, классик 2004рубля с доставкой выходит :hmmm:
оффтоп
на новом сервере как то оперативнее приходят извещения о новых ответах :clap2:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 18:03:52
Докладую! разобрал - собрал усё упорядке! ТЭН чистый , терморегулятор на 70" стоит. Залил воды , воткнул в розетку , закипать начал где-то сеч. через 30. Регулятор не успел сработать из-за малого обьёма воды, и потому , что котёл стоял на столе патрубками вверх , а регулятор находился снизу.
О дырке: залеплю холодной сваркой. Кто-то поусердствовал с затяжкой винтов на крышке. Один тупо выломан - тосюда и дырка. Ещё имеются следы нетерпеливых автовладельцев. Привёрнут проводок в обход ТР - выкинул. Всё! Завтра еду в мастерскую , ставлю токарям пузырь , получаю нужные патрубки - тройники. Химичу кронштейн, и буду пробовать ставить на авто.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт окт 25, 2011 18:05:45
вот никак не выберу СЕВЕРС или СТАРТ заказать?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт окт 25, 2011 18:07:04
serg214121032107
а откуда северс заказать хочешь?
add
нашел северсы в интернет магазине нашего краевого центра. 1550-1700 за подогревател + 500 монтажный комплект на лассику. все северсы какие там есть с горизонтальной колбой
http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 18:18:19
Кстати , ребята , а на скока примерно пропускное отверстие в штуцере сверлить? Резьба-то на пробке блока на 14 , вроде? На 12 наверное отверстие маловато будет, греть-то не хуже будет из-за маленького входного отверстия?
Пы.Сы. Давненько я стока вопросов не задавал :hmmm: :i
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 25, 2011 18:21:08
Alex**
отверстие в блоке М10*1,так что поменьше этого надо
рустем писал(а): Ты погодь,я на днях в гараже буду,сфоткаю.
походу еще и чертежи нужны будут
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт окт 25, 2011 18:25:42
вот здеся Результаты поискаСеверс-М :: ЗАО «ЛИДЕР»www.podogrev.com/severs-m/
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт окт 25, 2011 18:27:13
рустем писал(а):походу еще и чертежи нужны будут
добавлю перечень монтажного комплекта, может пригодиться
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 18:34:44
рустем писал(а):Alex**
С меня пиво ! :beer2:
GoBLIN писал(а):добавлю перечень монтажного комплекта, может пригодиться
Это к моему котлу?А гидэ слямаздил? Кинь ссылочку... Мож там и Руководство по монтажу есть?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт окт 25, 2011 18:38:59
Alex** писал(а):Это к моему котлу?
нет, это к северсу с горизонтальной колбой :hmmm: только к нему нашел инструкцию доступную
полностью документация на комплект монтажный ТуТ
документация на сам север здеся
может как нибудь поможет при монтаже :flowers:
а себе щас северс заказал на 1.5 квт в 2,5к должен уложиться
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 25, 2011 19:11:52
GoBLIN писал(а):может как нибудь поможет при монтаже
Очень даже! Спасибо! Принцип тот же , тока не хоцца мне в верхний патрубок врезаться. Уж если чё-то не получится с тройником под датчик , то попробую в печку.
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср окт 26, 2011 21:20:14
Собственно сабж, может кто делал... почитал в интернете и один из вариантов понравился - нагрев ОЖ теном от электрочайника....но я прикинул..2л чайник греет около 5-6минут, в классике ну накругло 9литров (8,6 если не ошибаюсь) т.е. прогрев будет занимать порядка 40-50 минут....ну как то не стоит овчинка выделки...+ работа от 220В т.е. дома то я прогрею, а вот на стоянке на работе откуда мне 220 взять....может у кого то есть опыт использования сей девайсов, поделитесь
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 26, 2011 21:32:22
vsv-ivanovo писал(а):Собственно сабж, может кто делал... почитал в интернете и один из вариантов понравился - нагрев ОЖ теном от электрочайника....но я прикинул..2л чайник греет около 5-6минут, в классике ну накругло 9литров (8,6 если не ошибаюсь) т.е. прогрев будет занимать порядка 40-50 минут....ну как то не стоит овчинка выделки...+ работа от 220В т.е. дома то я прогрею, а вот на стоянке на работе откуда мне 220 взять....может у кого то есть опыт использования сей девайсов, поделитесь
:pinch: ты хочешь чтоб ОЖ у тебя закипел за 59 мин. как в чайнике ?
а вообще тут смотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B0
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср окт 26, 2011 21:41:54
А она не закипит, ибо чайник греет при температуре ОС 22-25*C а вот на улице -25...да к томуже детали с которыми взаимодействует ОЖ тоже достаточно холодные, поэтому ОЖ за 50минут я боюсь даже до 60* не нагреется ибо потери огромные и КПД очень низкое в этом случае
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт окт 27, 2011 7:54:19
vsv-ivanovo писал(а):накругло 9литров (8,6 если не ошибаюсь)
Вычти отюда радиатор и оставь только мотор...Да и нафиг все чайники , когда имеются в продаже специально разработанные для прогрева котлы. Я бы ничё такого колхозить не стал. Ещё машину не хватало спалить.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 9:01:52
Alex**
Вот нафоткал сей агрегат,фотки в фотогалерее
http://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=170
На фотках виден латунный тройник (какая-то деталь из магазина,где всякую сантехнику продают),это уже я сам добавил,для облегчения работы при слитии тосола из блока.В этот тройник нарезана резьба в одном из концов, и вкручена штатная пробка из блока.
Вот чертежи
Чего непонятно,спрашивай
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 15:47:52
Всё предельно ясно. Спасибо огромное! Тока вот я так иэдак поприкидывал , думаю попробовать датчик пока не тревожить , а вварить в короткий патрубок печки , который к бошке прикручен трубку. И присоединиться к ней. Тем более это я могу сделать сам , без спецов. Да и патрубок у меня с Пятака остался , родной , если что на место потом вернуть можно. Только вот как греть , не хуже будет? Как считаешь?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 29, 2011 16:05:19
Alex** писал(а): Только вот как греть , не хуже будет? Как считаешь?
думаю,греть будет,только патрубок длинный добавится,лишь бы не мешал.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 16:40:56
Я примерял уже , прихвачу его пластиковыми хомутами к шлангу ВУТ. нормально должно получиться. Вот на 2 дня в командировку сгоняю , и буду творить. Потом опробую , и если всё срастётся - с меня фотки.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс ноя 06, 2011 18:01:50
забыл отписаться. я всетаки разорился на котел и уже даже поставил его, пара фоток есть в теме про маю машину. завтра сутра попробую на пол часика задействовать. но что то мне кажеться стрелка показометра температурки врятли оторвется от своего места. :hmmm: но собственно котелок и не для этого LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 06, 2011 18:14:13
GoBLIN
температуру хорошо поднимет за полчаса,а вот когда заведешь,она упадет,перемешается жидкость
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс ноя 06, 2011 19:09:46
а я вот всё уже подготовил , но пока ещё не поставил , жду пока термостат нормальный привезут . Тоже менять надо , заодно уж , чтоб тосол два раза не гонять туда-сюда.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 06, 2011 19:12:59
а если купить инвертор и иметь запасной аккум то еще проще - вынес из дома тепленький аккум подключил и все. Система автономна. не надо розетки.
