Замена сцепления или переборка коробки?
- Haris22
Re: Замена сцепления или переборка коробки?
Приблизительно по времени сколько эта процедура может занять? может друга припахаю...
mik58
первый раз от 3 до 6 часов
первое отключит акку
не забыть отстыковать массу на коробку
когда ставится коробка, перед движка приподнимите чуть, а то он клюёт
- Haris22
Нда... кого же попросить помочь??? Меня же пошлют очень надолго за такое время...mik58 писал(а):первый раз от 3 до 6 часов
На своей семерке неоднократно снимал-ставил стартер и генератор. В 30 градусный мороз. Обычными ключами. Жесть, я вам скажу, господа
- Haris22
Спасибоdak1989 писал(а):Жесть, я вам скажу, господа
mik58
можно только на завершающий этап установки коробкиHaris22 писал(а):Меня же пошлют очень надолго за такое время...
и вынимать стартер не надо пусть там лежит для этого и отключали акку
- Mursay
и коробку совсем снимать не надо, достаточно только отодвинуть назад, чтоб открутить корзину
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Писал свою проблему выше. Вкрации включаешь заднюю хруст, если выжать сцепление и подождать 2сек а затем включить всё нормально.
Советывали сцепление подрегулировать, чтоб отключалось пораньше непомогает, ситуация таже, Что может быть может ГЛЮК В КОРОБКЕ.
- sexstazy93
- Модель авто: ВАЗ 21074
Мужики всем здорова!! такой вопрос. вообщем завожу авто разгоняюсь на первой выжимаю сцепление переключаюсь на вторую и такой скрежет по рычагу передач. как будьто шестерни не уровнялись. если это сделать с выдержкой на нейтрали то все впорядке. тоесть разогнаться до 30 примерно на первой затем с выдержкой на нейтрали включить вторую. Собственно что бы вы посоветовали, в чем дело?? иногда такая ситуация происходит и с 3ей передачей. при понижении с 3ей на вторую допустим такого нет. правда входит туговато. с 5ой 4ой и задней проблем нет. на стоячем заведенном авто все прекрасно включается.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
щас тебя забанят, 3 первых поста, причем все 3 одинаковые но в разных темах.sexstazy93 писал(а):Мужики всем здорова!! такой вопрос. вообщем завожу авто разгоняюсь на первой выжимаю сцепление переключаюсь на вторую и такой скрежет по рычагу передач. как будьто шестерни не уровнялись. если это сделать с выдержкой на нейтрали то все впорядке. тоесть разогнаться до 30 примерно на первой затем с выдержкой на нейтрали включить вторую. Собственно что бы вы посоветовали, в чем дело?? иногда такая ситуация происходит и с 3ей передачей. при понижении с 3ей на вторую допустим такого нет. правда входит туговато. с 5ой 4ой и задней проблем нет. на стоячем заведенном авто все прекрасно включается.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 83#p337583
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 82#p337582
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 84#p337584
это флуд называется, батенька ...
Сцепление отрегулируй для начала, холостой ход педали какой?
- sexstazy93
- sexstazy93
что сразу забанят то я не знал ведь. только зарегистрировался.
- Регион 152 RUS
Может я пропустил, но немешало бы иметь под рукой первичный вал, а то коробку полдня ставить будешь
- sexstazy93
Всем спасибо.. хотя никто и не ответил мне толком.. ну проблему сам нашел и исправил.
- Регион 152 RUS
- sexstazy93
Вы сначало свои доводы выскажите по поводу моей проблемы..
mik58
ну как вариант не до выжим сцепления например из-за сломанной вилкиsexstazy93 писал(а):Вы сначало свои доводы выскажите по поводу моей проблемы..
Весьма вежливая и приятная манера общения на форуме.sexstazy93 писал(а):Вы сначало свои доводы выскажите по поводу моей проблемы..
- zGREY
- Модель авто: vaz2107
Всем привет, помогите советом, с утра завелся прогрелся и поехал, с трудом включались передачи, думал как всегда на холодную плохо включается, но как машина погрелась проблема не решалась, когда включаю заднюю громко скрежет. Это началось сегодня такого небыло
. Вечером решил прокатиться, так ещё хуже втыкаться передачи стали , особенно первая. Что могло случиться ???
- серго
гидропривод - главный сцепления или рабочий потекли, так же возможно облом штуцера у главного сцепления, либо у бачка, тем самым хапнув воздуха пропала сцепа, визуально осмотри для начала на наличие влажности и целосности уровня в бачке сцепыzGREY писал(а):Всем привет, помогите советом, с утра завелся прогрелся и поехал, с трудом включались передачи, думал как всегда на холодную плохо включается, но как машина погрелась проблема не решалась, когда включаю заднюю громко скрежет. Это началось сегодня такого небыло. Вечером решил прокатиться, так ещё хуже втыкаться передачи стали , особенно первая. Что могло случиться ???
Rus
- Модель авто: ВАЗ-2104, Mark2
Работоспособность привода сцепления проверяется включением ракеты (передача заднего хода) при стоячем автомобиле.
В данном случае очевидно недожим.
- zGREY
Свободный большой, как приобрел автомобиль прошлой осенью (авто старенькое) сцепление было в самом конце, приходится до упора выжимать педаль.zombie177rus писал(а):Недожим легко определить по свободному ходу педали.
