Активаторы дверей, проблемы, выбор, подключение, ЦЗ
Модератор: Randall
НОВЫЙ ЦЗ НЕ ОСИЛИВАЕТ ОТКР И ЗАКР ЗАДНИЕ ДВЕРИ 2104
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Дык это нормальное явление.
Можно привода поставить по мощнее "усиленные"(развивает большее тяговое усилие).
Или заветную пружинку снять: снимаешь облицовку двери, батон(если есть), прямо под кнопкой видишь гайку толи "14" толи "17" ключ -- откручиваешь ее, отсоединяешь тягу блокиратора от замка двери и вынимаешь то что только-что открутил; пружинка там одна, не ошибешься. Иногда помогает, но усиленный привод вернее мне кажется.
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
у меня ЦЗ тоже задние двери не осиливает, закрываю вручную ) хотя открывать открывает
- Randall
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
LeX_91, ну так в этом и дело.. Там пружинка стоит, которая предназначена для защелкивания фиксатора при захлопывании двери, т.е. нажал солдатика, хлопнул дверь - фиксатро защелкивается. В передних такой фигни нет, ибо те закрываются все равно с ключа...
Вот засчет усилия этой пружинки и получается бОльшее сопротивление механизма замка - слабенькие актюаторы не осиливают...
- byran
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
А у меня открывают и закрывают нормально, даже ету пружинку не трогалRandall писал(а):слабенькие актюаторы не осиливают...
- Randall
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
byran, ну двиглы усиленные стоят да и делов
У мну тож вроди работало нормально. Но когда-никогда проскакивало чудо в задней двкери... Плюнул и снял пружинки
- 25998
- Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Попробуй выровнять тяги замка и смазать все соединения! У мя так было туго закрывалось, я не трогал пружинки, оказалось - искревлена тяга! выровнял и настал мир мне!!!
- коляныч
- Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
У меня тоже проблема была такая при открывании задних дверей. Т.е закрывать закрывает а вот открыть фига!
Сегодня снял те самые пружины там где фиксатор ходит и вот ПОБЕДА!!!!!
(Всё работает и открывает хорошо)
А пружины толстые вот по этому и не справляется активатор.
Помогите с выбором ЦЗ
Много обсуждения о ЦЗ, что у многих силы не хватает. А есть такие что бы без удаления пружин и т.п. его хватало нормально. Подскажите пожалуйста.
- олежек
Re: Помогите с выбором ЦЗ
есть более мощные приводы, а при должной регулировке и смазке работают и обычные нормально...m7saymon писал(а):А есть такие что бы без удаления пружин и т.п. его хватало нормально. Подскажите пожалуйста.
BORODA
m7saymon
Кстати силовые даже хуже, в сильные морозы смазка в них густеет и клинят они. Обычный "сатурн" рулит)))
Aleksandr_Nion
- Модель авто: VAZ 2105 2007 год
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Если хозяин темы не против воспользуюсь его темой...
Вопрос в следующем ? Как правильно поставить электро привод дверного замка ? Что то я его тулил тулил...либо укорачивать металический стержень(тягу) либо вставлять проставку...
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
какую проставку?Aleksandr_Nion писал(а):Если хозяин темы не против воспользуюсь его темой...
Aleksandr_Nion
Re: ЦЕНТР ЗАМОК
Дело в том что само устройство цепляет о стенку дверцы...тоесть его надо отодвинуть...вижу выход - только всунуть что то между...Mursay писал(а):какую проставку?
мне бы увидеть как оно должно стоять...на 9 у брата видел...а как тут..х3
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Активаторы замков дверей, электрозамки
а тягу, которая идет от активатора к тяге замка согнуть религия не позволяет?
Код: Выделить всё
---------------- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Vlad34
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
вопрос может быть не по теме
у меня ЦЗ запитан напрямую с АКБ, тоесть "+" взят с аккамулятора, а "-" на корпус, такое подключение нормальное? или должно подключаться через предохранители?
- рустем
АлександровичАлександрович писал(а):или должно подключаться через предохранители?
Да,через предохранитель
- zalex
Александрович
причем предохранитель желательно поставить непосредственно перед аккумулятором с помощью такой приблуды:
- хвост.jpg (29.19 КБ) 26121 просмотр
