Подсветочки
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:09:42
Недавно замутил себе подсветку замка зажигания. :thum1: Замучился в темноте ключ вставлять :cry: Теперь проблема решена :thumbsup: Сделаю фотки закину.
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:18:30
Vl80c писал(а):Недавно замутил себе подсветку замка зажигания. :thum1: Замучился в темноте ключ вставлять :cry: Теперь проблема решена :thumbsup: Сделаю фотки закину.
Вот фото
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пт ноя 04, 2011 19:20:10
вот еще
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пт ноя 04, 2011 19:21:39
Ай молодца!!! :thumbsup:
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб ноя 05, 2011 7:06:17
Подскажите, нужно ли ставить какой нить доп.конденсатор,предохранитель или что там ставится, чтоб запитать подсветочку диодную от ламп освещения салона?
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 7:20:55
KoU.CasS писал(а):Подскажите, нужно ли ставить какой нить доп.конденсатор,предохранитель или что там ставится, чтоб запитать подсветочку диодную от ламп освещения салона?
Если сам будешь собирать светодиоды, то нужно, на плюс светодиода ставить резистор ~2-3кОм! Если без резистора, то светодиод сгорит! Если подсветка готовая, то не надо!
KoU.CasS
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб ноя 05, 2011 7:28:28
Vl80c писал(а):Если сам будешь собирать светодиоды, то нужно, на плюс светодиода ставить резистор ~2-3кОм! Если без резистора, то светодиод сгорит! Если подсветка готовая, то не надо!
У меня ленточки диодные куплены... но вопрос в том, где в лампе освещения плюс и минус ... там 3 провода ... белый, белый с черной полосой и черный(перечислил сверху вниз)
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 7:50:55
вот
KoU.CasS
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб ноя 05, 2011 7:55:00
вот
спс огромное) пошел пробовать)
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 7:58:37
[/quote]
спс огромное) пошел пробовать)[/quote]
Пожалуйста! :beer2:
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Сб ноя 05, 2011 9:14:20
Светодиодная подсветка ручки переключения передач.
Нам понадобится:
1) Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2) Резистор где-то на 1кОм.
Из инструментов:
1) Острый нож, я использовал обойный.
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.
Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа этого: Рис 1
У меня светодиод светит вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать количество клея, что бы потом не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять мокрыми руками…
Вот что у нас получилось:Рис 2
А так оно светится:Рис 3
Дальше я вырезал кружок из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя:Рис 4
Осталась малость – собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот результат:Рис 5
Осталось установить на машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет. Я открутил верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился.... Подключил к проводке, которая идет к магнитофону. там есть провод подсветки.
Всё, удачи!
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Рис 4
Рис 5
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 05, 2011 15:31:13
добавочное сопротивление не 2-3 килоома а 100-200 Ом
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 05, 2011 15:39:30
Vl80c
Прикольно смотрится! :thum1:
Gofen писал(а):добавочное сопротивление не 2-3 килоома а 100-200 Ом
Верно, светодиод "пиранья". :yes:
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс ноя 06, 2011 9:49:41
заморгал светодиод под рычагами печки. Моргает быстро, как стробоскоп)) это он помирает так?
BORODA
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс ноя 06, 2011 10:00:34
Абсолютно верно. Форумчане! Где-то уже писАл об этом, повторюсь. При установке светодиодов в автомобили НЕОБХОДИМО параллельно цепочке светодиод- резистор ставить простой диод для защиты от импульсов обратной напруги. Диод ставится в обратном включении, т.е. катод на +, анод на минус. :thum1:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс ноя 06, 2011 18:16:10
чет понравились мне кнопочки от пятнашки, при габаритах светятся и при включении, доп светодтод загорается :thumbsup: теперь хочу все поставить от пятнашки...
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 06, 2011 18:38:24
Классно. Жду получку и тоже еду за кнопками от 15-ки. А то мысли крутятся в голове давно а реализовать все никак.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Пн ноя 07, 2011 16:37:50
BORODA писал(а):Вованн
Не совсем понял :hmmm:
Можешь чуток по подробнее...
Желательно со схемкой
BORODA
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 07, 2011 18:01:44
senatora
Хорошо, на днях сделаю.
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 07, 2011 18:47:18
я думаю имелось ввиду это
senatora
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 08, 2011 18:42:21
Gofen, т.е. если на минусе "вдруг" появится плюс, то он пройдет через диод на плюс?
Опишите принцип работы схемки. В электронике немного (поверхностно) шарю, но чет понять пока не могу.
И ВД1 тогда какой?
Вообщем хотелось бы подробностей.
ПС. Лампа самопальная светодиодная на освещении салона (две ветки - по три светодиода и резюк) пока пашет, обратного диода нет. Может в окончательном варианте поставить диод?
А в магазинных лампах есть доп диод?
Знаю ставят в такие лампы диодный мост, чтобы не разбирать где плюс, а где минус.
Gofen
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт ноя 08, 2011 19:39:03
senatora писал(а):Gofen, т.е. если на минусе "вдруг" появится плюс, то он пройдет через диод на плюс?
ДА все правильно.
senatora писал(а):GofenОпишите принцип работы схемки. В электронике немного (поверхностно) шарю, но чет понять пока не могу.
И ВД1 тогда какой?
По сути ты уже сам ответил на свой вопрос. Диод VD1 любой например 1N4148 или отечественный КД521, КД522 и т.д.
senatora писал(а):GofenПС. Лампа самопальная светодиодная на освещении салона (две ветки - по три светодиода и резюк) пока пашет, обратного диода нет. Может в окончательном варианте поставить диод?
В автозапчастях наврятли есть диоды в ассортименте, их надо искать в радиомагазинах. По сути ничего страшного нет. У меня самого много светиков стоит. За год вылетело только 2 - один с индикации подсоса а второй с индикации габаритного освещения. А остальные все живы. Вылететь они могут еще и от скачков напряжения. Ведь хоть и есть регулятор напряжения и балласт в виде акумулятора но все равно система стабилизации напряжения на авто не идеальна.
Благодарил (а): 1098 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение andy » Вт ноя 08, 2011 20:06:42
Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку (w00t) (w00t) (w00t)
Лично у меня это на автоматизме, как собственно и ключ в ЗЗ в темноте - мышечная память, знаете ли :tease:
Mursay
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 08, 2011 20:11:25
andy писал(а):Я тут почитал про подсветку ручки КПП и вопрос, а ВЫ что, перед тем как переключить скорость, ищите эту ручку (w00t) (w00t) (w00t)
ручку КПП не ищу, а вот ключ не всегда попадает в ЗЗ :pinch:, возможно из за того что часто езжу на разных машинах....
Vl80c
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Vl80c » Ср ноя 09, 2011 13:34:15
Дело не в этом! Просто намного веселее смотрится же!
