Свечи зажигания, кто что посоветует?
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт апр 14, 2009 15:18:28
А какой зазор лучше побольше или поменьше? И как это отразится на езде на газе?
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 15, 2009 1:26:29
Для газа есть специальные свечи. Для контактной системы 0,7 , думаю, оптимальный зазор.
bmWaz
Непрочитанное сообщение bmWaz » Пн апр 20, 2009 7:40:29
Машина всю зиму так себе заводилась, решил сменить Свечи, купил NGK V-Line. поставил вместо старых BOSHевских, особой разницы не заметил, удивило то что на старых зазор был 0.8-0.9..хотя положено 0.5-0.6(КСЗ)...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн апр 20, 2009 8:19:06
Заводские свечи поменял на Brisk для профилактики. Отъездил на них тысяч 6. Потом заметил, что машина хуже разгоняется и есть поддергивания на холостом ходу. Прочитал в журнале про Bosch Platinum и поставил себе. Покупал за 95 рублей штука. Сначало понравились. Но за 4 тысячи два раза загоралась лампа "проверь двигатель" - один раз двигатель троил сильно при трогании. Потом посмотрел свечи - они оказались все в черном нагаре. И что самое интересное у свечей в третьем и четвертом цилиндрах центральный электрод выгорел. Изначально он был в одной плоскости с изолятором, что сохранилось на свечах в первых двух цилиндрах. А на двух последних ушел вглубь около миллиметра или побольше. Возможно они слишком "холодные". А может и брак. Сейчас вновь купил Brisk за 180 рублей 4 штуки с зазором 1.1. Но думаю можно было купить точно такие же за 120 рублей, но с зазором 0.8 и выставить 1.1.
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 20, 2009 8:35:10
Мои НГК потянули в упаковке. На чем езжу решил посмотреть только вчера, какие то Итриум. Все что меня удивило - на юбке свечи полно масла, конец юбки то что уже в цилиндр смотрит, в нагаре чуть не пол мм. Електроды нормального песочного цвета. Что не так??
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 20, 2009 8:37:22
EBOL@
масло не хавает?
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 20, 2009 9:10:10
Нет, с маслом все в поряде. 3000 наездил ничего не убавилось, масло Хадо полусинтетика.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 20, 2009 10:56:09
Akeem писал(а):На многих свечах ездил, но остановился на DENSO так что проблем больше со свечами незнаю и всем советую правдо по цене вышло около 500 рублей за комплект, но оно того стоит.
тоже после капиталки поставил эти свечи, пока полет нормальный ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 20, 2009 11:00:06
VladiZlav писал(а):поставил эти свечи
Платиновые???
Иридиевые??
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Пн апр 20, 2009 11:27:31
если вышло 500 за комплект думаю до иридиевых по цене не дотягивает =)
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн апр 20, 2009 11:36:29
Подскажите собрался менять свечи тут задали вопрос а у вас 16 или 8 клапанная, и я сел в лужу, а как определить 16 или 8, машина инжектор 2007 года, и есть ли разница какие свечи ставить на 16 и 8 клапанную.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 20, 2009 12:01:02
Авто: ВАЗ-21074i
16V нет для класиики.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 20, 2009 12:56:45
Пятикантроп
восьми клапаная.
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пн апр 20, 2009 13:03:17
Купил сегодня Bosch Super Plus WR7DC+, разницы не заметил :) 0,8мм зазор под БСЗ
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт апр 21, 2009 3:21:36
А кто-нибудь уменьшая зазор с 0.8 до 0.5 разницу в работе двигателя почувствовал на КСЗ?
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Вт апр 21, 2009 4:02:09
Беру свечи Brick classic за 100руб. Меняю через 10тыс. при одновременной замене расходников(масло,фильтра)!
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 21, 2009 5:37:48
Димон на зелёнке писал(а):Отъездил на них тысяч 6. Потом заметил, что машина хуже разгоняется и есть поддергивания на холостом ходу. Прочитал в журнале про Bosch Platinum и поставил себе. Покупал за 95 рублей штука. Сначало понравились. Но за 4 тысячи два раза загоралась лампа "проверь двигатель" - один раз двигатель троил сильно при трогании. Потом посмотрел свечи - они оказались все в черном нагаре. И что самое интересное у свечей в третьем и четвертом цилиндрах центральный электрод выгорел. Изначально он был в одной плоскости с изолятором, что сохранилось на свечах в первых двух цилиндрах. А на двух последних ушел вглубь около миллиметра или побольше. Возможно они слишком "холодные". А может и брак. Сейчас вновь купил Brisk за 180 рублей 4 штуки с зазором 1.1. Но думаю можно было купить точно такие же за 120 рублей, но с зазором 0.8 и выставить 1.1
ооооо, я вот отъездил на простом боше, тоже по рекомендациям из журнала авто -ревю, почти 20 тыщ, всегда было все отлично, всегда заводилась с пол оборота, ни когда проблем сними не знал, но появились лишние деньги купил бош платинум, поставил, постваил перед зимой, пару раз загорался джекичан, при этом машина яво толи троила толи двоила, я списал это на мокрую погоду и потрерю где то контактов, тем более что после проезда буквально 100-200 метров все возвращалось само собой и рботало хорошо, вчера вот опять потороило и опять все в норме, а оказывается не один я такой, наверное поезжу еще немного и посмотрю. внимательно на электрод может быть и у меня такая же ерунда...
что касается нагара, то он по моим ощущениям от зависит от того как ввернута свеча, и я даже в потверждение своих слов где то читал что гонщики специально подбирали раньше свечи что бы зазор электродов, и факел от свечи распространялся в сторону от куда происходит либо впрыск либо поступает топливо воздушная смесь, подбирая таким образом свечи я на паре избавился от такого налета, хотя до этого все были с таким налетом...
чувствую что сам вернусь на старые бош обычные :) ....
Sagirus
Непрочитанное сообщение Sagirus » Пн апр 27, 2009 8:59:07
Когда ездил на Газе, покупал Brisk Silver с изменённым электродом и предустановленным зазором для газа. Сейчас катаюсь с NGK V13 (у них, кстати, изменён центральный электрод для улучшения искрообразования). Свечи радуют, проблем не доставляют. Хотел попробовать Beru, но в Орле для классики не могу найти оригинальных, пару раз видел подделку.
Автоген
Непрочитанное сообщение Автоген » Чт май 14, 2009 9:03:26
По-моему, при выборе свечей нет особой разницы, что используется в качестве топлива - бензин или газ, ведь двигатель остаётся тем же - не меняется ни рабочая t, ни степень сжатия. Газ сгорает лучше и образуется меньше нагара. Свечи нужно подбирать по калильному числу (КЧ), параметрам резьбы и её длине и зазору между электродами (см. тех. документацию на мотор).
При установке свечей с меньшим КЧ возможно калильное зажигание, перегрев свечи (центрального электрода). Если КЧ больше положенного - возможно затруднённое самоочищение свечи при работе (нагар не выгорает, накапливается в результате прекращается нормальное искрообразование).
Многоэлектродные свечи не дают никакого эффекта, кроме невозможности отрегулировать зазор =).
...говорит такие новые 2 000 стоят.. HYUNDAI MOBIS SPARK PLIUG...
- этого явно недостаточно для идентификации и дороговато за комплект свечей, даже если их в комплекте будет восемь штук.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Чт май 14, 2009 19:40:51
Я поставил себе NGK, нареканий нет, только положительные эмоции.
Дмитрий LSD отрегулируй ксенон на аватарке, бо слепит LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 15, 2009 8:04:38
kент писал(а):А какой зазор лучше побольше или поменьше?
зазор лучше по мануалу.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт май 15, 2009 8:08:13
А эт смотря какое у тебя зажигание
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
Непрочитанное сообщение САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ » Вт июн 16, 2009 9:55:24
ребят не подскажите какие свечи мне поставить на инжекторную 5?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 16, 2009 10:24:32
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ писал(а):какие свечи мне поставить
Хорошие :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 16, 2009 11:04:20
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ писал(а):ребят не подскажите какие свечи мне поставить на инжекторную 5?
те же что и на карбовую с бсз.
Например NGK №2
