Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!!!
Благодарил (а): 2165 раз
Re: Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 19, 2011 20:25:05
у меня только один вопрос - все эти пляски с бубном вокруг нестандартных штамповок стоят того? Или достать родные штамповки в норм состоянии на ВАЗ проблема? :eptel:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 20:35:18
VladiZlav писал(а):все эти пляски с бубном вокруг нестандартных штамповок стоят того?
Ещё как! Если не мерить, не сверлить и не выкручивать ничего, то логично будет продать жигульку и подобрать машину к дискам, а вдруг это здоровская иномарка окажется.
Жаль легла тема про ,,колхоз,,. Сейчас бы расплющили этот вопрос. LOL :whistlin:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 19, 2011 20:44:49
aviator
попробуйте, может быть вам повезет больше. Видимо у вас никогда на литых дисках вибрация не возникала.У тех, у кого она возникает на литых дисках(из-за большого диаметра посадочного отверстия) ставят пластиковые центровочные кольца, вот именно тогда вибрация пропадает.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 20:52:13
pozitron32 писал(а):... У тех, у кого она возникает на литых дисках(из-за большого диаметра посадочного отверстия) ставят пластиковые центровочные кольца, вот именно тогда вибрация пропадает.
:no: Диск центрируется не по центральному отверстию, а по отверстиям под болт. Ясен пень, что закручивать эти самые болты надо не абы как, правильно.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 19, 2011 20:58:15
нет, тут всё понятно, что центруется болтами. Но вы на шиномонтажке объяснить попытайтесь им, абы как пневмогайковертом закрутят и езжай. Потом вибрации начинаются. А литые диски, кроме ВСМПО, вообще трудно отцентровать болтами.
don
Модель авто: ваз 21074с
Непрочитанное сообщение don » Пн май 30, 2011 12:22:08
я на шиномонтаже одном поругался с ними из-за этого. причем товарищи не абы кто, а позиционируют себя каак профи в этом деле.
они утверждали что диски скад с посадочным 58,6 не встанут на классику без колец. и что отцентровать их ваще нереально. короче после недолгих преперательств уехал в другой шиномонтаж. там сняли направляющие, поставили колеса. все вежливо и позитивно.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 31, 2011 3:48:13
А что нельзя что ли у направляющих "башку" спилить или найти подходящие болты без шпилек?
EK@
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение EK@ » Вт ноя 15, 2011 14:28:55
Привет всем! подскажите кто-нибудь,есть ли разница в отверстиях на штамповка R-13 круглые и овальные? И в чём разница? (ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 14:55:37
EK@ писал(а):круглые и овальные
"дырки" по окружности диска? С овальными колея будет меньше, и все
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Вт ноя 15, 2011 15:06:17
Не понял ? Тут помойму эти отверстия для охлаждения тормозного диска предназначались .Или я не прав ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 15:11:25
Может и для охлаждения. Но основное отличие- вылет. Цифры не помню. У "овальных", они же зубильные вроде, вылет больше.
Об этом вопрос то был?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 15, 2011 15:24:38
Антон80 писал(а): У "овальных", они же зубильные вроде, вылет больше.
"овальные" были двух видов - как с классическим вылетом 29 так и с зубильным. На глаз хрен отличишь, маркировку смотреть нуна ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт ноя 15, 2011 15:45:13
VladiZlav писал(а):"овальные" были двух видов - как с классическим вылетом 29
У мну родные на 5-ке были овальные. А с круглыми - то шестерошные, на сколько я помню. Зубильные отличаются параметрами но визуально действительно смахивают на 5-шные...
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн май 13, 2013 16:22:28
Народ, подскажите такую тему - у меня на семёрке было зимнее литьё на 14, я купил летние штамповки с уже балансированной резиной на 13, диски с овальными окнами и, как я понял, с меньшим вылетом. Задние встали как родные, а вот правое переднее дерёт за тормозной цилиндр. Долго я кумекал, с народом советовался - кто-то говорит что суппорт не родной, то ли от 9-ки, то ли от ауди :psih: И вот додумался, что там, наверно, просто дистанционного кольца нет. Пошёл, открутил, глянул - точно. Вот возникло два вопроса - в магазинах поспрашивал - не то что просто нет, но смотрели как на человека, ищущего аленький цветочек. Неужели настолько редкая вещь? И второе - что с этим делать? Искать на разборках?
Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Как решали?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 13, 2013 17:06:50
blentrou писал(а):Неужели настолько редкая вещь? И второе - что с этим делать? Искать на разборках?
1 в магазинах бывает
2 на разборках
3 заказать токарю
4 специализированные магазины продающие диски (там продают центрирующие и дистанционные кольца)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн май 13, 2013 23:21:15
Спасибо, попробую!
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 16, 2013 16:42:22
Купил, поставил... Сорвал резьбу в ступице :( Пипец...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2013 17:00:15
Сьездий в большой магазин торгующий дисками и резиной.
Обычно у них же есть свой шиномонтаж.
Там и поставь и проставки и болты новые.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 16, 2013 17:02:27
blentrou писал(а): Сорвал резьбу в ступице
Уверен, что именно в ступице?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт май 17, 2013 1:36:02
Более чем :) Если болт крутится, а когда вытаскиваешь, на нём резьба целая - что это? :) Я, кстати, думал, что не всю резьбу сорвал, сходил в магазин, купил болт длиннее, закрутил его с тем же эффектом :(
Вернуться в «Шины и диски»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
