Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 15:24:37
Werzila писал(а):т.е он все таки может проворачиваться под нагрузкой,при зацеплении с маховиком...
Сначала изредка, затем чаще и чаще, в итоге совсем помирает. Агония может длиться день-два, а может и несколько месяцев.
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 15:35:49
но я пробовал зажимал шестерню бендикса плоскогубцами и пытался провернуть.,..мне это не удолось!!! уж силы я приложил не мало!!!! :psih: :look:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 15:43:52
Werzila писал(а):но я пробовал зажимал шестерню бендикса плоскогубцами и пытался провернуть.,..мне это не удолось!!! уж силы я приложил не мало!!!!
Попробуй зажми плоскогубцами гайку шкива коленвала и проверни мотор :psih:
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 15:46:10
так ВСЕ ТАКИ что не так со СТАРТЕРОМ???? менять все подряд??,или КАК???
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 15, 2011 15:56:26
Werzila писал(а):так ВСЕ ТАКИ что не так со СТАРТЕРОМ???? менять все подряд??,или КАК???
:slap:
Если всё проверил, все работает и выталкивается на нужную длину без заеданий - собирай и катайся.
Вот обьясни, как тебе помочь если по-твоему все проверено и все нормально рабочее???
На осевой зазор - забей, ставь те шайбы что стояли и фсё.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 15, 2011 16:01:06
втягивающее недотягивает на моей памяти когда пружина возвратная криво становится, в твоем случае возможно элементарно бендикс прокручивает, а на счет шайб дистанционных перед стопрным кольцом, ни в одной книжке не видел их и на стартерах не видел других маншин, на мой взгляд они там вообще не должны быть,но у меня тоже стояли зачем то 2 тоненьких, я оставил не всякий случай
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 16:11:01
:slap:
дак вот я и прошу совета может что нибудь упустил...есть еще что то на что я мог не обратить внимание :look: ну почему он тогда трещал...если все в номе???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 15, 2011 16:18:48
Werzila
тут третьего быть не может! либо бендикс либо втягивающее, все!
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 16:21:39
серго писал(а):втягивающее недотягивает на моей памяти когда пружина возвратная криво становится, в твоем случае возможно элементарно бендикс прокручивает, а на счет шайб дистанционных перед стопрным кольцом, ни в одной книжке не видел их и на стартерах не видел других маншин, на мой взгляд они там вообще не должны быть,но у меня тоже стояли зачем то 2 тоненьких, я оставил не всякий случай
кстати вполне может иметь место....вдавливал рукой втягивающее и пару раз до конца не доходил сам палец втягивающего....вопрос КАК ЭТО ПОБОРОТЬ??? или что ДЕЛАТЬ?? :hez: :wacko: :wacko: :wacko:
втягивающее такое
Последний раз редактировалось Werzila Вт ноя 15, 2011 16:58:34, всего редактировалось 1 раз.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 16:54:43
Извините за мою назойливость,НО хотелось было разобраться...вникнуть в СУТЬ ПРОБЛЕМЫ потому как из 33 прочитанных мною страниц ,не нашел какого либо внятного объяснения некоторых проблем.... :hez: :hez:
СПАСИБО ОТКЛИКНУВШИМСЯ ЗА ПОМОЩЬ!! :flowers:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 15, 2011 17:26:13
Werzila писал(а): кстати вполне может иметь место....вдавливал рукой втягивающее и пару раз до конца не доходил сам палец втягивающего....вопрос КАК ЭТО ПОБОРОТЬ??? или что ДЕЛАТЬ?? :hez: :wacko: :wacko: :wacko:
втягивающее такое
смаж сам шток втягивающего слегка слегка мастилом или солидолом,собери и попробуй на аккумуляторе само втягивающее если втягивает полностью то работает хорош
сначала пружину внутри в хреновину вставь (она поцентру там), а потом уже сам шток надевайу тебя кстати вилка пластиковая или металлическая на бендиксе в конструкцию вмонтирована?
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 18:01:02
сейчас проверил...втягивающее хорошо срабатывает, до конца...до упора
вилка на бендиксе пластиковая..
что значит вмонтированная в конструкцию?
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт ноя 15, 2011 18:05:49
вот фотка....
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 13:44:48
Werzila писал(а):сейчас проверил...втягивающее хорошо срабатывает, до конца...до упора
есть бендиксы конструктивно исполнены с вмонтированной вилкой,у тебя там все нормально, ну чо собирай значит все аккуратно и четко, на аккум потолще провода накидывай и пробуй, желательно вдвоем
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср ноя 16, 2011 14:46:05
Ну ВОТ сейчас ВСЕ собрал и подсоединил......и ОПЯТЬ такая же петрушка.. :slap: :slap: :slap:
только ЕЩЕ добавилось проворачивание в холостую стартера :wacko: :wacko: без зацепления с маховиком........нечасто ,но из 10 раз, 2-3 раза проскакивало.......пока игрался с зажиганием....1-3 раза+ треск от плохого зацепления.....
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 14:52:39
Werzila писал(а):Ну ВОТ сейчас ВСЕ собрал и подсоединил......и ОПЯТЬ такая же петрушка.. :slap: :slap: :slap:
а бендикс то исправный?венец не сгрызаный?
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Ср ноя 16, 2011 16:12:31
Есть Фотки и БЕндикса и ВЕНЦА!!! см посты ВЫШЕ!!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=640
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=660
Последний раз редактировалось Werzila Ср ноя 16, 2011 16:15:45, всего редактировалось 1 раз.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Ср ноя 16, 2011 16:15:17
Стартер ELDIX 2101 Болгария St . 2101 -R-12V-1.4kw
Можете сказать +и - этого девайса,может кто его юзает?плохого и хорошего не чего о нем не нашел в тырнете.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 17, 2011 19:16:31
Werzila писал(а):проворачивание в холостую стартера
втягивающее реле
Kesfly
ничего не скажу, но чем известней агрегат, тем легче и дешевле его обслужить
да и как то сомнения берут по поводу производства иностранцами запчастей для русских авто :boss:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт ноя 18, 2011 23:02:44
у меня машина не заводится , не крутит стартер , слышен щелчок. а с толкача заводится. это бендикс?
поворачиваю ключ "зажигание", включу передачу на нейтралку , толкаю машину бегом и быстрее пересяду (лучше немного открыть дверь чтоб легче пересядить) и включу 3-передачу и проворачиваю ключ "стартер" и заводится.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 19, 2011 7:55:06
topilsky писал(а):у меня машина не заводится , не крутит стартер , слышен щелчок. а с толкача заводится. это бендикс?
:no: Ето ты слышишь или реле или втягивающее! Возможен так же вариант с плохим контактом на АКБ, возможно окисление. Прочисти промаж чуток литолом или графиткой и нормально закрути, заодно и контакты на реле стартера ВДшкой брызни! Если щелчки очень громкие ето под замену втягивающее...
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб ноя 19, 2011 8:07:29
реле стартера у меня нет, видимо предыдущий хозяин убрал его. :hmmm:
акб новый заряженный. уже промазал наконечник проводов литолом.
я уверен реле втягивающее под замену.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 19, 2011 8:14:34
topilsky писал(а):ле стартера у меня нет, видимо предыдущий хозяин убрал его.
Значит скоро выкинешь ещё и контактную группу замка. :hmmm: А может и ЧЯ. Поставить бы надо , пока его не будет , так и будешь толкать её...
topilsky
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб ноя 19, 2011 8:18:17
без реле стартера уже ездил год с половиной месяцев. где нужно заменить ? стартер под замену не охота.
Alex**
Re: Стартер
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб ноя 19, 2011 8:28:39
Зайди со стороны акума и на крыле правом оно должно висеть , с него один провод идёс на вк стартера. Провод толще , чем обычные , но тоньше , сем сама клемма. Если у тебя реле нет , то тут же этот провод должен соединиться ещё с таким же. У меня они красные. А ВК ты помоему уже убил... :hez:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
