Здраствуйте, в моей Ваз 21053 появилась такая проблема: поднимался на подъём (5-8 градусов) начала расти температура, до красной зоны набрав скорость пытался сбавить температуру встречным потоком воздуха, приехав на работу послушал вентилятор он не сработал, кое как доехав до дома утром решил завести свою ласточку аккумулятор не хотел проворачивать(датчик вольтметра не показывает) ,сходил в  магазин купил прикурку завел поехал в сервис там сказали едь к мотористам они сказали что пробило прокладку ГБЦ , купил ремкомплект, проехав до светофора снова заглох, пришлось снова прикуривать
 доехал до сервиса начали менять прокладку : 1 и 4 цилиндр отслоились поменяли, начали заливать тосол через верхний патрубок , убрав воздух начали ставить зажигание, сделали проехав до заправки стрелка стояла по середине ( была замена термостата) верхний патрубок снова разбух приехал в сервис , то увидели что машина набирает воздух сама и при этом я слышал бульканье в расширительном бачке....что делать подскажите пожалуйста ...машина единственное стредство добраться на работу из северной части города добираться до южного где делал 4 пересадки...
