- Хрюндель
- Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
я сам в ИНОРсе живу
попытаюсь спросить а ты не помниш где именно можно ??
- Alex**
Хрюндель
Отпиши в личку Рустему. Он с ваших краёв , думаю поможет. Но ещё не факт, что всё так печально... Может просто не протянули как следует бошку на сто
И я в инорсе... Это было года 2 назад, смутно помню, что ехали куда-то на трамвайную, на территории какого-то завода... Не 3-я автобаза точно, и не дальше хлебзавода... Сходи даже на ДОК, подойди к водителям пазиков - у них частенько такое бывает, они 100% знают гдеХрюндель писал(а):я сам в ИНОРсе живупопытаюсь спросить а ты не помниш где именно можно ??
После такого сильного перегрева повело точно, хорошо, если блок еще ровныйAlex** писал(а):Хрюндель
- Хрюндель
а не сможем ли вместе посмотреть у меня стоянка на конечной ДОКа??? возле 28 дома?? я еще молодой водитель ? может даже мозги себе парю!!! подьедеш?
Отписал в ЛСХрюндель писал(а):а не сможем ли вместе посмотреть у меня стоянка на конечной ДОКа??? возле 28 дома?? я еще молодой водитель ? может даже мозги себе парю!!! подьедеш?
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Да вот не могу понять откуда подтекает. Когда машину брал, то видно было, что течёт из-под хомута. Хомут был стоковый, не под винт. Сменил нынче тосол, патрубки и поставил винтовые хомуты. Затянул. А тут, с холодами, смотрю опять сыро - хомут опять тянется. Но такое ощущение, что подтекает где-то в районе пластин, а потом стекает к нижнему патрубку. Радиатор алюминиевый, выпуска 2005 года. Солью у нас не сыпали раньше, а прошлую зиму стали реагенты на автобусных остановках подсыпать. Блин, не охота в зиму отхватить гемор с радиатором, плюс ещё и тосол новёхонький феликсовский. Может течь как-нить закоксуется? Или не?гость писал(а):babay007babay007 писал(а):... в районе нижнего патрубка. ...
Выше, ниже, слева?
Снаружи смотрел? Потому что от соли именно там страдает в первую очередь (или у вас не посыпают?)
ЗЫ. Он у тебя новый, старый, из люминия или прямо из чугуния?
- Alex**
babay007 писал(а):Может течь как-нить закоксуется? Или не?
Да, без специальных средств не затянется. Но лучше обойтись без них.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
я понимаю, что Вы сейчас начнете в меня кидать пустыми бутылками из под пива, старыми тормозными колодками и так далее ...
но все же осмелюсь поднять вопрос ...
нужно как то с выхлопного коллектора забирать тепло зимой. и пользовать его для ускорения прогрева машины.
это будет полезно таким как я ... в случае когда до работы 5-7 км.
из первичных идей медная трубка обмотанная на выхлопе по диаметру не меньше диаметра печных патрубков, вставленная между головой и печкой. ускорение прогрева двигателя должно быть заметным.
Эффективнее всего было бы устроить теплообменник, чтобы выхлопные газы грели тосолMr Alter Ego писал(а):я понимаю, что Вы сейчас начнете в меня кидать пустыми бутылками из под пива, старыми тормозными колодками и так далее ...
- mvk843
Заметил, что карлсон не включается автоматически при заданной температуре. Снял контакты с датчика и замкнул - карлсон заработал. Датчик накрылся? Иного варианта не может быть?
Как вообще по качеству эти датчики? Может стоит просто сделать кнопку в салон?
- Alex**
Меняй датчик и катайся дальше ... А кнопка?mvk843 писал(а):Заметил, что карлсон не включается автоматически при заданной температуре. Снял контакты с датчика и замкнул - карлсон заработал. Датчик накрылся? Иного варианта не может быть?
У меня есть... Она же есть не просит, почему бы не сделать? В дополнение к датчику, конечноmvk843 писал(а):Может стоит просто сделать кнопку в салон?
С большей долей вероятности у тебя течёт радиатор - в месте захода трубок в бачок, ОЖ стекает на этот патрубок, создаваю иллюзию его плохого уплотнения. Последние два радиатора(люминиевые), которые я менял, текли именно по этой причине и именно в этом месте. Только менять- неремонтопригодно вообще.mvk843 писал(а):Как вообще по качеству эти датчики?Тут поясняется по датчикам http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 41#p104241babay007 писал(а):Да вот не могу понять откуда подтекает.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
ребята, у меня тосол почти весь вытек, мне извесно лишь, что он там синий. можно ли смешать один синий, с другим?
- Alex**
Doggi
Так если он у тебя весь вытек , то чё ты там смешивать собрался?
Лей , не боись , не воду ведь лить - то будешь...
Doggi
Я доливал столько раз, что и менять уже не надо, наверное. Ничего страшного не случилось.
- Doggi
ну как, там же в системе ещё осталось)Alex** писал(а):Doggi
Так если он у тебя весь вытек , то чё ты там смешивать собрался?Лей , не боись , не воду ведь лить - то будешь...
- Alex**
Ну раз так боисся , слей. Всё - равно десятку покупать будешь , так и дешевле , и на долив останется...Doggi писал(а):осталось)
- Mr Alter Ego
та можно. ничего страшного не случится. я пробовал разные комбинации. ничего страшного не происходило.
- Doggi
ок, сегодня купил самый дешёвый. 180 руб 3 литра. это на время, через пол месяца всё равно буду полностью менять на антифриз. щас надо просто как то пол месяца проездить)) а можете подсказать, сколько у нас в системе литров ОЖ??Mr Alter Ego писал(а):та можно. ничего страшного не случится. я пробовал разные комбинации. ничего страшного не происходило.
около 8Doggi писал(а):а можете подсказать, сколько у нас в системе литров ОЖ??
- D.I.M.A.R.
летом менял. Были полностью сухие радиаторы(так как менялись) и в блоке тоже было сухо. заливал потихоньку выгоняя воздушные пробки, сначала влезло 8,5 Л. потом завел пообжимал шланги и долил еще 100 мл. В итоге обьем у меня 8,6 Л. получилсяDoggi писал(а):а можете подсказать, сколько у нас в системе литров ОЖ??
- Doggi
т.е. в принципе можно взять 10 л и не париться) ок, благодарюрустем писал(а):около 8Doggi писал(а):а можете подсказать, сколько у нас в системе литров ОЖ??
