У тебя по бокам 4 отверстия?VladiZlav писал(а):у меня 4ре по 50,
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Сержик
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Толковое решение на нижнем фото, обдув ног. Сам репу чесал как это сделать, а в таком варианте можно регулировать направление обдува. Спасибо за идею
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
studoss
толковое то толковое, да вот маловато обдува, вот идею думаю - как увеличить площадь выдува, реально п осравнению со стоковой семеркой - там теплее
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
осталось электропомпуСусанин писал(а):сегодня -13 в машине холодно, вроде бы и улитка 08 и термос от шнивы а ника не греется, тепло то идет но какое то холодное тепло
- VladiZlav
2 по бокам, 2 внизу, еще 3е внизу планируется. а от них уже уголки идут труб, придавая нужное направление воздухуСержик писал(а):У тебя по бокам 4 отверстия?
- Сусанин
serg4
тепло то есть в печке, оно не выдувается, а так картонка на радиатор и одеялко на капот
- Сержик
Прям космический корабльСусанин писал(а):вот моя печка
- Сусанин
Сержик
йо - майо, делоф та,
- kal_v_2.gif (21.59 КБ) 12198 просмотров
- Сержик
Ого! Я в электрике 0, для меня эти схемы далеки))Сусанин писал(а):Сусанин
- VladiZlav
Сержик
а как же ты схему с двумя резисторами сколхозил? Методом тыка?
- рустем
Сержик
Всё очень просто
№3-это переключатель скоростей,№4-резистор,№5-моторчик,№6 предохранитель..Номера выводов на них написаны
Всё очень просто
- Сусанин
Сержик
ну что тут непонятного, есть сопротивление на 4 скорости, есть переключатель на 4 скорости, нужно соединить 6 проводов
- Сержик
Нет, была схема, но её я найти не могу!VladiZlav писал(а):а как же ты схему с двумя резисторами сколхозил? Методом тыка?
- Сержик
Нашел схему, вот так у меня было раньше, как мне зделать, чтоб не перепаивать провода заново, а просто перекидывал и всё, или так не получиться?
- Сержик
Спасибо большое, огромное спасибо!!!рустем писал(а):рустем
- Сержик
Вопрос, думаю будет нормально, если я возьму 40 уголок, и 32 гофру? Или лучше на 50 брать? И какую гофру лучше взять?
- Сусанин
я вот тут подумал, а до какой температуры греется печка, точнее радиатор?
не оставляет меня мысль сделать печку как на 08, т е улитка над радиатором, вот и задумался - какие материалы использовать?
- VladiZlav
ты лучше задумайся как такую систему в классику вкорячить. Этож не нива - в ниве запростоСусанин писал(а): вот и задумался - какие материалы использовать?
- Сусанин
дык вот и думаю улитку либо под бардак, либо в самый верх, радиатор под углом, если параллельно полу - воздуховоды некуда деть у, нас высота маловата
- рустем
на входе та же температура,что и в движке.А вот на выходе значительно ниже,всё зависит от теплоотдачи от радиатора к проходящему потоку воздухаСусанин писал(а):я вот тут подумал, а до какой температуры греется печка, точнее радиатор?
- Сержик
Я делал из пластика, который и 150 выдержит!Сусанин писал(а):Сусанин
