высоковольтные провода
Скажите пожалуйсто кикие провода лучше высокого напряжения покупать?В Силиконовой обмотке или какие?
Zamok
http://www.semerka.info/?q=node/28 - вот такие
P.S. тему переименовал а то название вводит в заблуждение :ermm:
- Mr_Ice
Может просто на подделку нарвался? у меня два года тесла эксплуатируются - очень доволенNikVE писал(а):А мне нет. И даже больше - полное гуано! Поставил себе - пропуски на свечах начались, а в темноте искрение тусклое видно на проводах было.
Купил дорогущие белого цвета - силиконовые, очень мягкие, почти как веревка - тогда стало все ОК!
А в Тесле разочаровался!
Чет те ваще не везет - БСЗ поставил - гавно, нормальные провода поставил - гавно... Похоже на котрафакт нарываешься постоянноNikVE писал(а):А мне нет. И даже больше - полное гуано! Поставил себе - пропуски на свечах начались, а в темноте искрение тусклое видно на проводах было.
- byran
Помогите народ! пришел на базарчик хотел купить провода ТЕСЛА, но продавец начал меня отговаривать и сказал что ТЕСЛА ето китайская подделка и посоветовал взять дороже но руские, что делать?
коробка такая же как тут http://www.semerka.info/?q=node/28
- balaganoff
- Три пробела
стояли тесла. разочаровался (возможно контрафакт). голландия рулит. взял ween, избавился от вч-помех на радиостанции...
зауважал ween
http://www.sibcastrol.ru/cms.php?type=page&id=196
зауважал ween
- byran
- byran
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
а как часто ВВ провода вообще менять надо? Допустим, раз в 2 года или когда под капотом "ёлка новогодняя" завелась и т.п.Nikolas писал(а):Однозначно силиконовые! На морозе не дубеют. У меня ХОРС уже 4 года стоят. Полностью доволен. Заводские были полное г.
Неоднократно спрашивал в магазине Теслу для инжекторной семёрки - нету.. бери, говорят, заводские силиконовые, хорошие провода!
Димон на зелёнке
По мере необходимости - если опять же неустойчивая работа двигателя, а всё кроме проводов исключенно и так далее. Профилактически менять думаю нет особого смысла.OldFeld писал(а):а как часто ВВ провода вообще менять надо?
Купите Финвал - тоже нормальные провода. Да и не спрашивайте для инжекторной семёрки - продавцы часто сами не знают, что нужно. Берите такие же по форме какие стоят у Вас.OldFeld писал(а):Теслу для инжекторной семёрки - нету
Димон на зелёнке
- OldFeld
с виду - копия заводских, во всяком случае не "тоненькие"Димон на зелёнке писал(а):OldFeld, а как они выглядят - чёрные и тоненькие? Заметна ли разница по сравнению со старыми?
ps я уже начинаю грешить на ДМРВ, вот посмотри как выглядит свеча после пробега 4 000 (сразу скажу, воздушный фильтр в апреле менялся!!)
Или это "мозги" так командуют смесь слишком обогащенную подавать? Тогда чего делать, прошивку менять на "экономичную"?
