Доработка печки
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: Доработка печки
Ну вот начал другой вариант доработки печки. Пришлось купить новый корпус (низ) печки так как старый весь в дырах. начал с того что удалил ручку открытия нижний заслонки. (интересно какой длиннорукий конструктор ее придумал). Проклеил по стыку крышки с корпусом поролон - для герметичности, и установил магниты для фиксации в закрытом состоянии. На вопрос - зачем была удалена ручка отвечу позже когда доработаю свою идею. Фото прилагаются.
Лишний попролон сегодня был удачно срезан, что будет видно на следующих фото.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Доработка печки
Ждемс...Gofen писал(а): На вопрос - зачем была удалена ручка отвечу позже когда доработаю свою идею. Фото прилагаются.
- серго
Re: Доработка печки
снял левый боковой обдув, хочу снять и правый, по мне они бесполезны, кто скажет обратное?
- олежек
Re: Доработка печки
напрасно, лучше печку доработать, не обязательно установкой улитки, можно срезав центральную опору моторчика, с ними боковые окна однозначно меньше потеют...серго писал(а):снял левый боковой обдув, хочу снять и правый, по мне они бесполезны, кто скажет обратное?
Re: Доработка печки
Вставлю свои пять копеек... Когда в машине жара, ничего и не потеет, и обдув боковой ни к чему.имхо
- серго
Re: Доработка печки
спорить не буду, но в моем случае правый рукав отсутствует изначально, видать прежний хозяин снял зачем то,так вот правое стекло у меня вообже никогда не потеет, а левое где рукав имеется в половину запотевшее, сейчас поставил запорную заслонку справа от 05 она там открывается и закрывается, теперь хочу и слева так же сделатьолежек писал(а): напрасно, лучше печку доработать, не обязательно установкой улитки, можно срезав центральную опору моторчика, с ними боковые окна однозначно меньше потеют...
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Re: Доработка печки
Еще в прошлой зимой удалил боковые отводы.Не чего не затягивает и не мерзну.Вопрос такой.?
А если низ закрыть,заклеить,а боковые открыть ? Интересен эффект обогрева .лучше,хуже? Не кто так не пробовал?
- серго
Re: Доработка печки
ноги обморозишKesfly писал(а):Еще в прошлой зимой удалил боковые отводы.Не чего не затягивает и не мерзну.Вопрос такой.?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Доработка печки
Выкинь из головы эту мысль, я тоже в начале хотел но...Kesfly писал(а):Еще в прошлой зимой удалил боковые отводы.Не чего не затягивает и не мерзну.Вопрос такой.?
по законам физики тепло поднимается вверх, в авто предусмотрен обогрев переднего стекла, если закроешь лицу будет тепло но ноги задубеют.
Лучший по мне вариант, это прикрыть полностью боковой обдув, и приоткрыть снизу на ноги 1-2см, это самая лучшая компановка.
- олежек
Re: Доработка печки
было в семере именно так, и боковые работали, и ногам доставалосьдим 99 писал(а):Лучший по мне вариант, это прикрыть полностью боковой обдув, и приоткрыть снизу на ноги 1-2см, это самая лучшая компановка.
- серго
Re: Доработка печки
не знаю где там легче что, но стояла 2х рядная, поменял на 3х рядную или самовнушение или действительно жарче стало
- Gofen
Re: Доработка печки
Ну как и обещал выкладываю доработку своей печки, а именно почему же я убрал ручку открывания заслонки.
Данные активаторы запитываются через реле и выводится кнопка управления на консоль (дабы там стоят только 3 переключателя), которая осталась у меня от прежнего владельца (кнопка управлением стеклоподъемниками). Также установлено сопротивление от Шевинива. В принципе это все. Можете коментировать.
Vlad34
Re: Доработка печки
Gofen не отпускает меня ощущение, что борода если и встанет на место то без магнитолы, ее пространство съедят активаторы.
- Gofen
- Mursay
Re: Доработка печки
вот у меня тоже подобная задумка давно гложет, только вместо активаторов хочу использовать ММРGofen писал(а):Ну как и обещал выкладываю доработку своей печки, а именно почему же я убрал ручку открывания заслонки.Данные активаторы запитываются через реле и выводится кнопка управления на консоль (дабы там стоят только 3 переключателя), которая осталась у меня от прежнего владельца (кнопка управлением стеклоподъемниками). Также установлено сопротивление от Шевинива. В принципе это все. Можете коментировать.
[youtube][/youtube]
- senatora
Re: Доработка печки
Ду уж. Пока не знаю что сказать.
А не слишком наворочено, что с активаторами, что с редукторами?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Доработка печки
Не совсем понял - теперь у "заслонки" только 2 положения, открыто полностью и закрыто?
Gofen, дабы означает что-бы, а не т.к.
- Gofen
Re: Доработка печки
да абсолютно верно. Но второе положение не полностью открыто - как раз чуть в ноги и чуть наверх.vaduha75 писал(а):Не совсем понял - теперь у "заслонки" только 2 положения, открыто полностью и закрыто?
P.S. за поправку спасибо не знал.
- dacent-61
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Доработка печки
Вопрос по доработке печки, установки вентилятора в боковой воздуховод..... какие необходимы диоды в схему подключения можно поконкретней
- dacent-61
Re: Доработка печки
при подключении компьютерного кулера(ток0.15 A, Питания1.8 W) в цепь включения печки....
