На холодную не работают приборы или нет зарядки
- старичок
- Модель авто: Классика 2107
Re: Проблема!
Вот подробности проблемы
так выглядит приборная панель (авто только что завел после ночной стоянки)
не работает тахометр.температура.топливо. зарядка доже не правильно показывает Вот видео завел не чего не работает(внимательно на 1.24 просмотра момент включения приборов)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- D.I.M.A.R.
Re: Проблема!
1,25 внезапно! Всё таки что то с питанием приборки, оранжевый провод,
и генератор кстати напругу не дает пока не врубится приборка потому что возбуждение на него идет через контрольную лампу в приборке всё через тот же оранжевый провод.
значит это не предохранитель точно, т.к. вольтметр бы тоже не работал.
Интересно а как же поворотники? Если работали то значит у самой приборки не контачит этот оранжевый провод
- старичок
Re: Проблема!
Огромное спасибо. сниму панель и посмотрю чего там да как с этим злосчастным оранжевый провод
- олежек
Re: Проблема!
старичок
на почледних семерках уже неоднократно писал, плохо пропаянна приборка само по себе, т.е. разъемы, вынимай приборку и пошатай постучи по ней, где то в самой приборке теряется контакт...
старичок, D.I.M.A.R. тебе правильный ход мысли подал
- старичок
Re: Проблема!
Ну она не совсем из последних -2006 годаолежек писал(а):старичок
Да да я все понялолежек писал(а):старичок, D.I.M.A.R. тебе правильный ход мысли подал
D.I.M.A.R. еще раз спасибо
- олежек
Re: Проблема!
именно об этих и речь, у меня семерка сейчас батя ездит тоже 2006, с приборами тоже пляски были, пока всю приборку не пропаял, в холод отказывалась работать...старичок писал(а):Ну она не совсем из последних -2006 года
я имел в виду последних те что болие ли мение свежие, не те что 80 годов...
- arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Re: Проблема!
старичок
ну как дела с приборкой? что-то прояснилось? интересуюсь т.к. у меня в точности как на твоем видео. езжу на ней первую зиму, сначала такая фигня случалась изредка, сейчас каждый день. с оранжевым проводом понятно, а если как писалось выше нужно пропаять приборку, получается дорожки на плате потрескались что ли? или чего там с ними? на днях буду смотреть приборку..
- олежек
Re: Проблема!
arsorr
нет, получается что надо разбирать саму приборку, тобиш снимать плату, снимать колодки с разъемов, тобиш высверливать заклепки, и пропаивать все разъемы в колодках на плате, обратно колодки посадить либо на маленькие саморезики, либо если хочется естетики то на вытяжные заклепки подходяего диаметра...
- arsorr
Re: Проблема!
спасибо за совет, на днях буду разбирать! а то надоели уже эти глюки.олежек писал(а):arsorr
- VVB
Re: 2107 стартер крутит не горит приборная панель.
У меня такая же проблема.
СИМПТОМЫ: на морозе стартер крутится, двигатель не запускается, приборная панель не горит хотя прикуриватель-фонари-аварийка-обогрев-дворники-сигнал - РАБОТАЮТ. Через 3-5 (и дольше) минут - приборная панель загорается и всё работает. А надоело! Хочется как у людей:)
Пропаял ЧЯ (монт. блок) - БЕСПОЛЕЗНО!
Предохранители целые. Контактные группы везде почистил и обжал (под приборной и на ЧЯ).
Замок зажигания поменял.
Проводку на предмет оплавления просмотрел - нету.
Контакты на Аккумуляторе - круче не бывает.
ЧЯ - нового образца (предохранители флажковые), ваз 2107, 2005 года.
Может GonchiyPes расскажет чем сердце успокоилось
или кто другой подскажет???
Пока что, собираюсь менять реле зажигания.
А на самой приборке "папы", которые на заклёпках, перепаял?VVB писал(а): Контактные группы везде почистил и обжал (под приборной и на ЧЯ).
- VVB
Пока не понял что такое "папы на заклепках", сейчас почитаю книжку.
Да не надо её читать. Надо снять приборку, предварительно отсоединив все колодки идущие к ней, так вот ответные части колодок прикреплены к самой приборке, а их клеммы нужно припаять намертво. Остывание/нагревание - вот и "плавающий" контакт. Где то была тема с фотками.VVB писал(а): сейчас почитаю книжку.
- VVB
Спасибо! Пойду, так и сделаю.Буйный писал(а):Да не надо её читать. Надо снять приборку, предварительно отсоединив все колодки идущие к ней, так вот ответные части колодок прикреплены к самой приборке, а их клеммы нужно припаять намертво. Остывание/нагревание - вот и "плавающий" контакт. Где то была тема с фотками.
Колодки приклепаны к корпусу и плате,аккуратно высверли заклепки,после пропайки колодки посади на винты с гайками и гровером,либо саморезы подбери.
Кстати на Нивовской приборке контакты запаяны сразу и колодки саморезами прикручены.До приборки 2107 прогресс не дошел...
рустем Коллега, ну где то же был фоторепортаж с этой процедуры
И не ты ли его делал?
Не,я не делал.Буйный писал(а): И не ты ли его делал?
Темы слепить вместе надо...
Ещё б найти еёрустем писал(а):Темы слепить вместе надо...
- VVB
Приборную панель снял (заодно и реле зажигания поменял).
Алюминиевые заклепки высверлил.
Ножки "пап" крепятся медными клепками. На вид вроде всё нормально, но, приступаю к их пропайке.
ВСЕМ! Кому интересно!
Проблема была тем самым устранена. Полный отчет смотрите на следующей странице.
Последний раз редактировалось VVB Сб дек 10, 2011 11:08:26, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно правильная процедура. Фоткай процесс - устали объяснять на пальцах!!!VVB писал(а):Ножки "пап" крепятся медными клепками. На вид вроде всё нормально, но, приступаю к их пропайке.
- VVB
Всё!!! Работает!!!
За сегодня проверю конечно ещё пару раз, для полного успокоения.
Теперь отчет о проделанной работе:
1. Снял приборную панель.
2. Поменял реле зажигания (при этом не стал покупать новый, а для контроля просто поменял реле на аналог из ЧЯ (монт. блока). В последствии убедившись, что необходимости в этом не было, реле был рабочим.
3. Аккуратно высверлил на приборной панели АЛЮМИНИЕВЫЕ заклепки (их 8 штук).
4. Ножки "пап" (контактных групп) крепятся к плате медными заклепками. На вид все ножки были в идеальном состоянии, не шатались и выглядели как новые.
5. Пропаял все ножки "пап" (отдельно каждую) так, чтоб припой держался одновременно - на дорожке платы - на ножке - на медной заклепке.
6. Затем, собрал приборную панель посадив её на болты с гайкой и гравером вместо высверленных алюминиевых заклепок.
7. Уже когда протирал пыль заметил МИКРООБРЫВ одной из дорожек платы. Зачистил и пропаял это место.
8. Установил приборную панель на место, вставил ключ в замок зажигания (на улице мороз) и!!! О ЧУДО!!! всё работает!!!
Отдельные слова благодарности хочу сказать господам-автомобилистам под никами Буйный и рустем.
Честно, ни в жизнь бы не догадался паять то, что не вызывает ни каких подозрений.
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: периодически не горит лампа зарядки АКБ
У меня тоже приколы с приборкой были. Решилось пропайкой пап, вернее припайкой их к плате они там на заклёпках просто сидят и не пропаяны. А заклёпки, что бы снять пластмассу с пап, я не высверливал, а оккуратно дюбелем выбил, легко вышли. И на маленькие болтики их потом присобачил. Ещё поворотники глючили, разобрал реле и оже папы пропоял всё работает.
__
часть сообщения отсутствует
__
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср июл 04, 2012 19:45:28, всего редактировалось 2 раза.
Причина: про клаксон в соответствующую тему
Lexa456
- Модель авто: 2107 L 1986г
Извините что суюсь в чужую тему но у меня проблема из тойже оперы взял 7ку 87г не горит контрольная лампочка причем что вольтметр живет вполне правильной жизнью , ездил мес на акб жаловаться непришлось , что может быть .?
ALEXEII
- Модель авто: ВАЗ 2107i 2006г. БК Штат 07 х5, ГБО Ловато, Евро ручки, электро-привод на все 4-е двери и багажник
Привет всем. Прочитал тему и тоже припаял все контакты в трех колодках как предлогалось в теме, так как в холод не горела лампа зарядки аккума. но вот что получилось значит, собрал все на место включаю зажигание лампочка заряда горит решил завести. Завел вроде заряд пошел, но стоило мне включить габариты, вместо лампочки габаритов загорелась лампочка дальнего света, тахометр перестал работать, стрелки уровень топлива и температуры двигателя переместились в право до конца, и индикатор поворотников и стопарь не горит. От чего это может быть. Помогите советом машина нужна .
- D.I.M.A.R.
