Не горят стоп сигналы
- gydvin
- Модель авто: ваз 2107
ребята подскажите.
произошло вот что-в один прекрасный день приехал я домой и понял что у меня не горят стопы в фарах,дополнительный стоп сигнал на заднем стекле горит.
я сначала подумал что это концевик.но если бы он умер то и доп не горел.
на следующий день снял задние фонари почистил все.поставил обратно-все равно не горят.
поменял лампы-не горят.
почистил.смазал и прикрутил обратно массу которая рядом с фонарем-не горят
подскажите что могло произойти и как это исправить
Re: ваз 2107 не горят стопы
gydvin смотри целостность шлейфа, идущего по правому борту автомобиля, по днищу в салоне, под задней сидухой и в багажнике. Контрольная лампочка и кирпич на педаль тебе в помощь. Цвет провода в шлейфе - красный.
- GoBLIN
проверь целостность провода от места соединения с третьим стопом до задних фонарей
Это не дает 100% гарантии, надо проверить напряжение.gydvin писал(а):... поменял лампы-не горят. ...
- серго
сергосерго писал(а):А дополнительный стоп и стопы в фарах от одного преда работают???
Да,где-то до задней сидушки один провод,потом делится.Просто добавили провод на стекло.
- Barsuk
gydvin
Зачисть контактную пластинку в патроне лампы стопа наждачкой. И на лампочке до блеска центральный контакт тоже можно чиркануть.
- gydvin
наконец то добрался до гаража и решил посмотреть внимательно что же не так с моими стопами.
долго зачищал что только было возможно.смотрел целостность ламп и т.д.
но все оказалось гораздо проще-окислились и отвалились контакты в фишке одевающейся на плату.
я не долго думая сходил в магазин и купил и такие фишки.
поставил новые и все заработало
теперь вот валяется в гараже новая плата фонаря.
но все равно не могу понять как могли два контакта одновременно сломаться?
спасибо всем за советы.
- Randall
тогда при чем тутgydvin писал(а):дополнительный стоп сигнал на заднем стекле горит.
??? Это не он полюбому.gydvin писал(а):подумал что это концевик
2 сразу?Barsuk писал(а):Зачисть контактную пластинку в патроне лампы стопа наждачкой.
gydvin писал(а):окислились и отвалились контакты в фишке одевающейся на плату
Дык ЭЛЕМЕНТАРНО! Хвост идет к ПРАВОЙ блок-фаре. Вот там он и отгнил на подходе у колодке. Левый питается от ПРАВОЙ КОЛОДКИ. Естественно, туда ток не шел, раз отгнил хвост, питающий правую...gydvin писал(а):но все равно не могу понять как могли два контакта одновременно сломаться?
- Рома Лев
- Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Хелп ми,не горят стопы в фарах и свет в салоне ,предохранитель целый.Подсоединял контрольку к красному проводу в багажнике (правой фары) лампочка не загорелась.Такое впечатление ,что нет напруги.
как решить проблему ?
- D.I.M.A.R.
они как раз висят на одном предохранителе F11, так что повнимательнее посмотри не перегорел ли, если нет то возможно дорожка в блоке предохранителей.Рома Лев писал(а):не горят стопы в фарах и свет в салоне
или в разъеме провод отходит
- andy
Рома ЛевD.I.M.A.R. писал(а): они как раз висят на одном предохранителе F11, так что повнимательнее посмотри не перегорел ли, если нет то возможно дорожка в блоке предохранителей.
И внимательно прочти тему с самого начала
Почему большое желание закрыть тему???
- Рома Лев
Пред целый,Разъем шевелил -дергал результата 0,я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть.D.I.M.A.R. писал(а):они как раз висят на одном предохранителе F11, так что повнимательнее посмотри не перегорел ли, если нет то возможно дорожка в блоке предохранителей.Рома Лев писал(а):не горят стопы в фарах и свет в салоне
- Рома Лев
Так читал я ,и не один раз,и не на одном форуме,в электрике не силен,поэтому и спросил совет.Рома Лев
- andy
Рома Лев писал(а):Пред целый,Разъем шевелил -дергал результата 0,я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть.![]()
до ЧЯ!GoBLIN писал(а):проверь целостность провода от места соединения
- D.I.M.A.R.
попробуй прозвонить, если есть чем.Рома Лев писал(а):я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть.
Питание стопов и салонного света берется напрямую с АКБ
На картинке выделил какие участки прозванивать. (Один контакт на +акб, далее вторым звонить выделенные красным участки)
Разбирать не спеши. Сначала прозвони. Потом можно подать "+" напрямую, минуя ЧЯ.Рома Лев писал(а): Пред целый,Разъем шевелил -дергал результата 0,я так понимаю придется ЧЯ разбирать смотреть.
- Рома Лев
Re: Не горят стоп сигналы
Отсоединил разъем ш12,зачистил контакты в разьеме и в ЧЯ,заменил предохранитель(хотя тот который стоял с виду целый) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!
Всем спасибо
Всем спасибо
- мих@ил
- Модель авто: ВАЗ2104
пропал стоп фонари
Недавно купил ваз 2104 (бу) Сегодня перестали гореть стоп сигналы.Кто подскажет какой предохранитель для стоп...И при проверке лягушки её контакты замыкают . Фонари должны загореться?Так .
Лампочки проверил рабочие..
F11 10 (8)А Плафон освещения салона,Лампы сигналов торможениямих@ил писал(а):Кто подскажет какой предохранитель для стоп...
такмих@ил писал(а):И при проверке лягушки её контакты замыкают . Фонари должны загореться?Так
- andy
А еще проверить можно:мих@ил писал(а):Лампочки проверил рабочие..
-контакты на плате
-сами провода, по ходу движения
-контакты на лампах
Как-то так...
- Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Привет всем.Сегодня заметил что негорят задние стопы и доп.стоп тоже негорит(
На них идёт какой либо предохранитель?
И прочитал в похожей теме что если пред вышибает то перестаёт работать салонное освещение,но оно у меня работает
- D.I.M.A.R.
идет, тот же самый что и свет в салоне защищает F11
Если плафоны сбоку в салоне не горят то предохранитель F11 под замену.
если не пред. то проверка ламп, проверка кнопки выключения, проверка проводов (прозвонка)
- Tray72RUS
D.I.M.A.R. писал(а):идет, тот же самый что и свет в салоне защищает F11
но у меня не такие как на картинке преды а старого образца.
- D.I.M.A.R.
ну и что, номера такие же, на стопы идет F11 смотри крышку с обратной стороныTray72RUS писал(а):но у меня не такие как на картинке преды а старого образца.
