Не бейте меня, я это и имел ввиду!Буйный писал(а):И только так!!!Alex** писал(а): Но воздух при этом туда попасть может только из рабочего , через манжету.
появляется воздух в тормозной системе
Re: Воздух в тормозной системе (модеры, не закрывайте)
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Re: появляется воздух в тормозной системе
пробовал,все нормально крутится, но не понимаю - как такое может быть,все праакачал, 3 дня все в норме, потом левое в юз аправое нет, уже незнаю куда копать, и так постоянночетвёрковод писал(а):И по этому, есть предложение так как путаемся в колёсах:csanek писал(а):это жидкость а не воздух
Вывесит передние колёса, проверить лёгкость вращения, затем несколько раз хорошенько оттормозить педалью и вновь проверить лёгкость вращения, кажись выяснится что одно из двух чуть ,,прикусывает,,.
- mag106
pilenga хорошая фирма ? в exist 310 рублей штука стоит - написано италия
Вродь ничёmag106 писал(а):pilenga хорошая фирма ?
- mag106
Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
- серго
не герметичность , ищи утечку в системеmag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
С какого колеса воздух идет?mag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
- mag106
Переднее правое отстаетрустем писал(а):С какого колеса воздух идет?mag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
- mag106
Было бы не герметично давно нашел бы, а то все в норме, жидкость по уровню !серго писал(а):не герметичность , ищи утечку в системеmag106 писал(а):Ребята помогайте, прокачивал тормоза, поездил месяц, и опять где то воздух, непойму откуда он берется, как быть ? куда копать ?
mag106
Придется менять тормозные цилиндры на правой стороне,воздух они только могут подсасывать.Перед тем как менять,стоит отогнуть пыльники на них и посмотреть,нет ли следов тормозной жидкости.По идее-раз при возврате подсасывает,то жидкость должна понемногу просачиваться через манжеты.
рустем писал(а):mag106
- Alex**
mag106гость писал(а):mag106меняй рабочие цилиндры.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:35:18
Так и не менял?
Во как, оказываетсяAlex** писал(а): mag106
Так и не менял?
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Колодки не заедают???mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять левое раньше чем правое берет
ГТЦ новый АTE
колодки 4 месяца назад менял - ferodo
Была похожая бойда поменял колодки на феродо, 3 - 4 дня и ведет.
Как я тогда намучался, нет слов.
Задвинь цилиндры до упора и двигай колодники по направляющим не где не должно задевать и перемещаться должна без усилий.
У меня допустим колодки были паленые, их сначала пришлось болгаркой точить чтобы влезли, потом опять точить что бы не заедали, после этого FERODO не покупаю ставлю DAFMI или наши.
- vitalyi2104
Интересно. Воздух ты видишь именно из тормозной системы.mag106 писал(а):да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юзVladiZlav писал(а):ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
Или просто сильно штуцер прокачной откручиваешь.
Или резьба у штуцера не айс и как не откручавай, а он подсасывает воздух и шатаеться.
- mag106
да, вижу ,1-2 пузырька !vitalyi2104 писал(а):Интересно. Воздух ты видишь именно из тормозной системы.mag106 писал(а):да, вижу, его совсем немного - я прокачаю, тормоза одинаково берут, потом левое начинает раньше брать в юзVladiZlav писал(а):ты когда прокачиваешь - видишь воздух в системе или ты предполагаешь что он там есть?mag106 писал(а):Замучался уже, жидкость не уходит, подтеков нет нигде, но попадает воздух в переднее правое колесо, прокачиваю, 3 дня нормально, потом опять правое раньше чем левое берет
Еще такое заметил, в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
Проверь целостность шланга в матерчатой оболочке с ваккумника до впускного коллектора, возможно наличие трещинmag106 писал(а):в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
- mag106
а из за вакуумника может педаль чуть дальше уходить ? и тормоза становится немного не эффективней ?
Это не имеет никакого отношения к первоначально озвученной тобой проблеме.mag106 писал(а): ... в мороз при нажатии несколько раз на педаль Растут обороты
- mag106
я вообще не могу понять что происходит с тормозами, я когда по трасе долго еду, потом торможу, тормоза хорошие, педаль в норме, а по городу еду педаль какая то мягкая, и бывает уходит чуть дальше
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
На описанное тут похоже?mag106 писал(а):педаль какая то мягкая, и бывает уходит чуть дальше
- mag106
Сейчас воздуха в системе нет, но ход педали непонятный, нет такой плавности торможения
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
mag106
Насколько недель назад глючили тормоза, механик которй всю жизнь ремонтИРОВАЛ вазики, сказал что проверяестя наличие воздуха так:
На выкл. двиге нажать на педаль тормаза несколько раз, первый нажим должен быть обычный а остальные слегка меньше (1-2см, хоть 50 нажатий), а если педаль на 2-3 раз становится деревяной (жёсткой) то в системе присутствует воздух.
Вчера спешил вот и посокращал.
Последний раз редактировалось дим 99 Вт дек 13, 2011 8:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Чет лично я недопонял методики этого всю жизнь ремонт. вазикидим 99 писал(а):mag106
Насколько недель назад глючили тормоза, механик которй всю жизнь ремонт. вазики, сказал что проверяестя наличие воздуха так:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
