- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
kurganoid
а что нить с системой охлаждения делалось до этого?
Может менялся радиатор отопителя? Или антифриз меняли?
kurganoid
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ни-че-го, машине 7 месяцев. летом все ок было, то было месяца 2 назадAlexZH писал(а):kurganoid
- AlexZH
В радиаторе она циркулирует - за это помпа и термостат отвечают, а не бачёк...kurganoid писал(а):есть, в радиаторе не циркулирует
Если нет лужи под машиной, тосол мог в салон пойти... запаха в салоне не появилось?
хуже или лучше стала работать?kurganoid писал(а):печка как то не так работает...
kurganoid
А уровень на холодной машине смотрел? От нагрева он поднимается
kurganoid
Не появилось. хуже, звук какой то не такой.AlexZH писал(а):В радиаторе она циркулирует - за это помпа и термостат отвечают, а не бачёк...kurganoid писал(а):есть, в радиаторе не циркулирует
- Alex**
Звук - то тут при чём? Тёплым дует или холодным?kurganoid писал(а):звук какой то не такой.
kurganoid
Ну вентилятор печки у уровень тосола вообще не связаны никак
kurganoid
все в нормеАнтон80 писал(а):kurganoid
kurganoid
не знаю. включил - звук ккой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключилAlex** писал(а):Звук - то тут при чём? Тёплым дует или холодным?kurganoid писал(а):звук какой то не такой.
Ты знаешь, как печка работает?kurganoid писал(а):включил - звук какой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключил
Последний раз редактировалось Антон80 Вс дек 11, 2011 15:55:31, всего редактировалось 1 раз.
kurganoid
ну до этого не такой звук былАнтон80 писал(а):kurganoid писал(а):включил - звук какой то не такой, будто не циркулирует в радиаторе, и выключил![]()
- AlexZH
kurganoid
до того как ушел антифриз - уровень каждый день проверял? Вообще часто под капот заглядываешь?
PS: и посмотри схему работы системы отопления салона и охлаждения двигателя... это полезно... много вопросов и сомнений снимет...
kurganoid
нет не часто заглыдвал, и уровень не проверял.AlexZH писал(а):kurganoid
вопрос в том, в чем причина щас? может протекает что где?
- AlexZH
kurganoid
Вполне вероятно что подтекает (хомуты стоковые так и остались фиговые небось), просто ты давно не заглядывал и, поэтому для тебя его ушло сразу много, а он потихоньку сочился например, последний месяц (с наступлением морозов). Поэтому и лужи под машиной нет - он течет не заметно и на дорогу...
По звуку - вполне вероятно что в вентилятор попала листва какая или что то подобное...
- Alex**
Вот в этом и причина... Уровень упал , печку завоздушило.... Потом ты долил до уровня , а в печке так воздух и остался. Это при условии , что из печки идёт холодный воздух.kurganoid писал(а):нет не часто заглыдвал, и уровень не проверял.вопрос в том, в чем причина щас?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
зачем, ты сам все знаешьkurganoid писал(а):
Подскажите в чем проблема? Я только учусь
ты случаем не троль?
Alex**
печку из радиатора охлаждения не завоздушит, т к он вверху (воздух) а ОЖ высасало из бачка
- Alex**
Сусанин писал(а):печку из радиатора охлаждения не завоздушит
- Сусанин
Alex**
да да , радиатор печки находица на том же уровне что и заливная горловина в радиатор, при условии что с печкой краном патрубками ничего не делалос, то воздухав печку не попадет, чтобы усасало воздух нужен поток жидкости который перекроет все трубки в радиаторе
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
в общем, раз уже начались проблемы с радиатором, решил отремонтировать всю систему охлаждения
купил радиатор,вентилятор,датчик.патрубки термостат кран ... краны на слив пробки и тп и тп. все по кругу. вышло где то 1100 грн со скидкой(брал со склада одного)
приоритетно брал дааз, брт и тп бренды.
вентилятор как и обещал лузар. постараюсь найти фотик чтобы Вам разобрать и сфоткать нутро его.
+ заказал нормальный утеплитель радиатора "люкс" (с окошками), утеплитель капота, по мелочам, + голову надо менять (там проблема с одним седлом, решил не ремонтировать а поменять).
в общем на выходных ждет не слабый ремонтик
Mr Alter Ego
замыслы хорошие, молодец.
Голову действительно дешевле на бу поменять нормальную. Только зачем до зимы тянул?
- Mr Alter Ego
денег не было. да и сейчас нет - ...
клапан таки прогорел, а радиатор таки потек.
занял и купил.
а радиатор - у старого хозяина открутился вентилятор и в диаметре крыльчатки была "дыра в радиаторе". её запаяли поэтому процентов 40 радиатора наглухо запаяно и не работает. посему радиатор менять полюбасу надо ...
занял и купил.
- Mr Alter Ego
краткий отчет по моей истории:
1. вентилятор лузар ... качество отличное. все, что было написано выше, с фотографиями с сайта - полная правда. отлично намотанный якорь, подшипники с нормальным количеством смазки, длинные счетки ... очень качественные щеткодержатели. я в восторге. извините фото аппарата не нашел. мобильник без оного тоже. к тому же крыльчатка отбалансированна грузиками, вентилятор очень очень тихо работает - гараздо тише салонной печки на втором положении. дует очень сильно. вибраций 0 - включал прям в руках держа за шпильки его.
в общем я нарадоваться не могу. очень хорошее устройство. моя оценка 5 из 5 ...
2. помните обсуждалось ... немного урезать сечение малого круга? чтобмы машина прогревалась быстрее? больше был поток в печку и на подогрев коллектора?
так вот купил новый термостат Прамо. и что Вы думаете? там верхний патрубок уменьшен конусом с завода! на глаз где то до 1.2см
ребята видемо это давно прохавали. так что ... ничего тут страшного нет
поставлю, обкатаю новую голову - потом ещё буду уменьшать сечение малого круга. оно там и такое не нужно. уменьшу до 0.8-1см
вот такие пироги ...
- katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
Извиняюсь если вопрос повторяется, но тема уж слишком велика.
На шлангах патрубков термостата ленточные хомуты. Из-под входного шланга (идущего от радиатора) при холодном пуске просто хлещет антифриз. Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
З.Ы.: В ПССС обращался уже 2 раза с проблемой герметизации СО, результат не изменился, жидкость уходит, но уже не хлещет, а капает)
Да,причем сразу на всех патрубках.Рекомендую хомуты фирмы Normakatus писал(а): Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
