При включении компьютера не включается монитор
mixail99
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 17:46:26
При включении компьютера раздается писк(тот который всегда при включении), но монитор не включается.
пробовал менять видюху не помогает.
помогите плиз :sad:
Re: При включении компьютера не включается монитор
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт дек 13, 2011 17:49:25
накрылось питалово монитора, перепайка чего то там, типа мосфетов, по весне у меня вышло 800 р
mixail99
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 17:50:25
то есть видюха и матка жива? :tomat:
focs!k
Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт дек 13, 2011 17:51:28
если отключить от видюхи тест цветов показывает??
лампочка питания на мониторе горит?
какой моник?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 17:55:06
Такое хоть есть?
mixail99
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 17:58:49
Монитор LG
При отсоединении кабеля, "монитор говорит подключите кабель", подключаю начинает мигать лампа (как во время ожидания)
P.S. Просто комп друга, ставил кодеки,на мониторе появилась табличка "энергосберегающий режим" и всё труба, попытки перезагрузить дали то, что писал выше :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 18:00:51
Загрузись в безопасном режиме :hmmm:
mixail99
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 18:04:13
Че, смеешься!? :palcheg:
Говорю же монитор не включается! :crazy:
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт дек 13, 2011 18:04:37
частая проблема, может ктото точное решение знает
я в этом случае снимаю видео, память, сбрасываю биос.
контакты протираю стиркой(ластиком) и минут через 15(бутылочка пива) собираю назад, профит!
mixail99
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 18:07:10
а как сбросить биос?
пробовал батарейкой - не помогает :look:
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт дек 13, 2011 18:10:14
либо есть фишка контактов, либо замыкание контактов + 15 минут. низнаю что там лечит, но раз 10 уже такое было на разных машинах
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт дек 13, 2011 18:11:36
Или так
или так
Последний раз редактировалось focs!k Вт дек 13, 2011 18:15:22, всего редактировалось 1 раз.
mixail99
Непрочитанное сообщение mixail99 » Вт дек 13, 2011 18:11:51
+15 минут это как? :i
и как сбросить биос?
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт дек 13, 2011 18:13:02
вынул батарейку, отключил питание перемкнул контакты отверткой и жди
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 18:15:02
Могу ошибаться, но возможно система стартует и запускуается она с разрешинием на монитор которое он не поддерживает.
У меня самсунг и кнопками на корпусе монитора вызывается меню настроек, там же запускается автонастройка параметров.
Вдруг?! :hmmm:
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Вт дек 13, 2011 18:15:58
лехко)
russ14
Модель авто: ваз 21070 двигатель 2103 (1.5л)
Непрочитанное сообщение russ14 » Вт дек 13, 2011 18:35:58
У меня такое было пришлось оперативку менять(((
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 18:38:21
russ14 писал(а):У меня такое было
Не такое у тебя было, у тебя скорее всего постоянно пикало и не запускалося.
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Вт дек 13, 2011 18:49:14
А на материнке нету выхода на монитор? типа встроенной видюхи.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 18:50:46
Придерживаюсь теории четвёрковод
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Вт дек 13, 2011 18:53:47
А может сначала узнаем что пищит? Сколько писков, что за мать и BIOS. От этого и будем плясать. Может пытаеться грузиться с интегрированной видюхи
russ14
Непрочитанное сообщение russ14 » Вт дек 13, 2011 18:53:57
не комп не пищал не запускался также я и другой монитор подключал и уже думал видюху покупать но отнёс комп и сказали что операционка полетела
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 13, 2011 18:55:16
russ14 писал(а):операционка полетела
Из-за этого не было ничего на мониторе? :confused:
russ14
Непрочитанное сообщение russ14 » Вт дек 13, 2011 18:57:07
да из-за операционке не вкл монитор((( сам удивился
обрадовался сначало новую помощьней видюху куплю а взяли и обломали
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт дек 13, 2011 18:57:21
Антон80 писал(а):Придерживаюсь теории
У меня такое было с супер древним системником и современным монитором в паре.
Выставил 800 на 600 и заработало, а тут возможно наоборот, у меня совсем недавно было, загрузил систему с настройками под 32 диагональ, и всё - чёрный экран.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
