Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Евжений » Чт дек 15, 2011 1:36:42
косяк где-то в стартере, потому, что до стартера всё работает нормально - на реле напружение приходит, контакты оно замыкает-размыкает. Может со втягивающим нахимичил - проводочки куда-нибудь не туда впаял? В общем езжай к электрику нормальному, наверняка проблема какая-нибудь ерундовая.
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт дек 15, 2011 3:27:55
проблема полностью в руках мастара. Втягивающее поставлено наоборот. Т. Е. Силовые контакты перепутаны. А самозапуск стартера со втягивающим ни как не связан
viktorSL
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение viktorSL » Чт дек 15, 2011 10:32:27
всем спасибо за помощь! проблема решена , всё дело было во втягивающем! отвез знакомогу электрику он распаял посмотрел и сказал что там что то с завода перепутали и не туда подсоединили))))))))
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт дек 15, 2011 12:49:20
но ведь ты же ставил несколько втягивающих... Или я ошибаюсь?
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Чт дек 15, 2011 14:16:16
было ещё одно но б/у оказалось нее работающее!)
Евжений
Непрочитанное сообщение Евжений » Чт дек 15, 2011 14:33:16
viktorSL писал(а):всё дело было во втягивающем! отвез знакомогу электрику он распаял посмотрел и сказал что там что то с завода перепутали и не туда подсоединили))))))))
и где такие девайсы заковыристые делают?
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Чт дек 15, 2011 20:33:51
судя по маркировке в болгарии(=))))))))))))))))
kuli
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kuli » Сб дек 24, 2011 23:13:56
Парни, хочу купить новый стартер, предлагают Стартер ВАЗ 2101-2107 ST21101C3 Fenox automotive components. Кто нибудь ставил такой уже? Пишут что отличительные преимущества стартеров FENOX:
1. Конструкция стартера обеспечивает полную взаимозаменяемость тягового реле, бендикса и других узлов с однотипными стартерами КЗАТЭ;
2. Пылевлагозащитный корпус обеспечивает надежную работу и сверхнормативный ресурс компонента;
3. Конструкция имеет металлическую корончатую шестерню;
4. Сателлиты изготовлены с применением роликовых подшипников;
5. Крепление магнитов осуществляется механическим способом.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 25, 2011 7:39:41
kuli
может,лучше будет сразу КЗАТЭ поставить?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс дек 25, 2011 8:42:58
Во блин, расписали белорусы, ещё наноускорителя не хватает... :rofl: Я тут гдето в теме делился впечатлениями от разборки фенокса... Якобы редукторного, на деле оказалось что там всё какоето игрушечное, и никакого редуктора, и не найдешь оригинальных запчастей, тк никакой взаимозаменяемости с другими стартерами нет. Ну может модель другая была, точно не скажу, это я к тому, что не стОит доверять рекламным "достоинствам".
kuli
Непрочитанное сообщение kuli » Вс дек 25, 2011 15:18:41
Купил сегодня новый стартер. Надоело машину по снегу вместо саней использовать. Поехал на рынок и взял стартер за 500 грн. + ещё и провод поменял который к втягивающему реле идет ну и + и - соответственно тоже. Перед установкой проверил конечно же, заработал. После установки дигатель завелся с полпинка. Правда звук стартера другой, не такой как у старого. Запускал несколько раз - красотень. Надо было раньше менять если бы знал что дело точно в стартере.
Новый стртер
Вид 2
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Вс дек 25, 2011 18:16:38
редукторный. Я когда себе первый раз поставил... О@уел. До сих пор не отпускает, когда у коллег и друзей прямой стартер кряхтит на морозе :P
Roma
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Roma » Пн дек 26, 2011 6:28:12
Ага редукторный вешь толька бойтся он переработки по времини максимальное время работы унево 3-4 секунды есле больше наченается грется и в дальнейшем сгарает к чертям так что будь осторожен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 26, 2011 13:20:41
Про 3-4 секунды что-то уж больно страшно.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Пн дек 26, 2011 19:20:31
не. вранье. Я на переезде заглох, так ни чего не оставалось, как на стартере вытягивать. Думал, сдохнет. АН НЕТ! зараза. Приволокли, разобрал, даже пластиковую шестерню не сожрало. Иногда машина сразу на заводится, так и по 5-7 секунд кручу и ни чего, живее всех живых.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср дек 28, 2011 14:47:22
у меня акум ушатанный нафиг, поэтому машину каждый вечер и утро хожу заводить, позавчера вышел, не завёл, акум сел. Но, когда заводил, стартер еле крутил, а стрелка тахи подскочила до 2000. Что это??
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт дек 29, 2011 6:01:46
ни чего. Аккум сел.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 30, 2011 7:09:37
Жигуль писал(а):Но, когда заводил, стартер еле крутил, а стрелка тахи подскочила до 2000. Что это??
Думаю бортовое напряжение шалит, может масса плохая, проверь клеммы!
Fvr
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Fvr » Пт дек 30, 2011 20:07:08
Всем привет =) Такой глупый вопрос: отвалился красный провод от стартера =) провод нормальный =) куда его там вернуть на место? =) читал доки - все сводиться к снятию кожуха, еще какой то байды =) машина в руках неделю =) если кто то с картинками и пояснениями расскажет КАК, признателен буду сильно =)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 30, 2011 21:11:50
Fvr писал(а):куда его там вернуть на место?
Fvr
вот куда
Fvr писал(а):если кто то с картинками и пояснениями расскажет КАК, признателен буду сильно
Вот тебе сцылко
Fvr
Непрочитанное сообщение Fvr » Сб дек 31, 2011 8:27:41
уточнение - стартер находиться с правой стороны чуть ниже чем акб? этот провод накинуть только со снятием кожуха можно?
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Сб дек 31, 2011 9:18:50
под АКБ генератор! Стартер с той же стороны двигателя, только ближе к салону.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Сб дек 31, 2011 9:21:08
а на конце отпавшего провода что? Прямоугольная или круглая фигня?
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Сб дек 31, 2011 9:27:46
если прямоугольная, то это от стартера. Там ни хрена не видно(особенно на инжекторе) придется на ощупь. Если круглая фигня(что вряд ли. Там гайкой притягивается), то это от генератора. из гееератора только один болтик торчит. там не ошибешься
Fvr
Непрочитанное сообщение Fvr » Сб дек 31, 2011 9:41:51
Прямоугольная =)
