да лана все норм
Замена антифриза
- Zayec
Re: Замена антифриза
Автор хотел, чтобы у всех и всегда был запас тосола для долива.гость писал(а): всего лишь имел ввиду, что отдельно взятый пост многоуважаемого Zayec может быть понят не совсем так, как хотел того автор
А то дольём водички, забудем, деньгов нету на тосол и т.д и .т.п.
И потом начинается хождение по форумам - ПАМАГИТЕ!!!
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Нашел сегодня где капает тосол. Спасибо гламурно-розово-красному цвету.
Все в районе двигателя.
Сильно текло около датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления.Подтянул вроде пока нормально,но поменять все патрубки и хомуты желание появилось(((
Вторая течь была около верхнего патрубка радиатора,третья на термостате.
Короче обычные болячки....
На прошлой неделе долила тосол в бачок,( уровень между МИН и МАКС), неделю не ездила, сегодня ...в бачке ниже МИН. Лужи под машиной нет! Пробка в норме.Но утечка явно! Проверить патрубки и соединения? Или что еще?.. Как устранить утечку?
Ирина7 При остывании двига уровень ОЖ в р/бачке понижается.Подливала на горячую, а смотрела на холодную?
Не помешает - сухой рукой, на холодный двиг, под каждый патрубок в местах соединений.
Ирина7 писал(а):Проверить патрубки и соединения?
- KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Подскажите, можно ли залить в машину антифриз(красный) в которой раньше был тосол залит?
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Тосол у меня каждый раз подтекает, как температура опускается ниже нуля ( т.к. все патрубки дубеют, сужаются и проявляются мальнькие подтеки), но подтекает совсем маленько за всю зиму может гр. 100 -150 вытекает. Просто если машину надолго оставляю, тосольные шланги которые над генератором, тряпкой обматываю и всё.
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
Ситуация такая, машинка ваз 2105, установлено газовое оборудование, как залить тосол чтобы, не было воздушной пробки.??? Знаю что необходимо снять шланг с впускного трубопровода, и когда из него потечет тосол, то одеть его обратно, но это же если машина без газового оборудование. А как если с газом???
- серго
Вроде как с коллектора снимаютАлександрович писал(а):Ситуация такая, машинка ваз 2105, установлено газовое оборудование, как залить тосол чтобы, не было воздушной пробки.??? Знаю что необходимо снять шланг с впускного трубопровода, и когда из него потечет тосол, то одеть его обратно, но это же если машина без газового оборудование. А как если с газом???
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Я так понял, что ОЖ полностью, всю слить не получится - как минимум,в радиаторе печки остаётся, да и мало ли где. А вот как быть,если нужно заменить тосол на антифриз? Ведь, смешавшись с остатками тосола может быть не сильно хорошо.
- Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
Тосол — это исторически сложившееся в России название антифриза.Barsuk писал(а):Я так понял, что ОЖ полностью, всю слить не получится - как минимум,в радиаторе печки остаётся, да и мало ли где. А вот как быть,если нужно заменить тосол на антифриз? Ведь, смешавшись с остатками тосола может быть не сильно хорошо.
Гуглим,помагает....
- Barsuk
Чё, правда??Tarsik писал(а):Тосол — это исторически сложившееся в России название антифриза.
Так а чего не пользуемся, раз помогает?Tarsik писал(а):Гуглим,помагает....
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Barsuk
жидкости они одинаковые, охлаждающие
а вот на счет поиска тебе бы и говорить
не наезжай
- Barsuk
Ну водка и коньяк - тоже одинаковые - горячительные, зато составы разные, да и смешивать их не желательно, Как, собственно и в случае с антифризом и тосолом.Сусанин писал(а):Barsuk
То есть, ты хочешь сказать,что они сопоставИмые и абсолютно одинаковые? А насчёт наездов - я вообще никого не трогаю, спросил в соответствующей теме соответствующий вопрос.Сусанин писал(а):а вот на счет поиска тебе бы и говоритьне наезжай
Александрович
серго писал(а):Вроде как с коллектора снимаютАлександрович писал(а):Ситуация такая, машинка ваз 2105, установлено газовое оборудование, как залить тосол чтобы, не было воздушной пробки.??? Знаю что необходимо снять шланг с впускного трубопровода, и когда из него потечет тосол, то одеть его обратно, но это же если машина без газового оборудование. А как если с газом???
а поподробнее
- Barsuk
Вот, кстати,про это дело немного инфы - жидкости одинаковые - охлаждающие, но разные - по составу.
Так по поводу вопроса-то?
- рустем
Особой разницы нет,через редуктор всё равно прокачивается,можешь проверить на ощупьАлександрович писал(а): А как если с газом???
BarsukBarsuk писал(а):А вот как быть,если нужно заменить тосол на антифриз? Ведь, смешавшись с остатками тосола может быть не сильно хорошо.![]()
Тебе,как самому настойчивому совет-разбираешь движок,скидываешь радиаторы,патрубки,сушишь,протираешь,обезжириваешь,заливаешь антифриз.
- Barsuk
Гениальнорустем писал(а):Тебе,как самому настойчивому совет-разбираешь движок,скидываешь радиаторы,патрубки,сушишь,протираешь,обезжириваешь,заливаешь антифриз.
- serega76-76
- Модель авто: ваз-21043
Промыть и все тут. Подскажите лучше сколько идет тосола .ну сколько его надо для корректной работы двигателя.
- serega76-76
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Со мной вообще "По чайничеству" хохма произошла при замене тосола. Купил две по пять лужского. Подставил тазик эмалерованный, отвинтил сливную заглушку с радиатора и был таков. Всё у меня зажурчало, я с умным видом сосредоточился на количестве вытекшей жижи и почувствовал лёгкую не стыковку между тем, что мне напел продавец в магазине и тем что вытекло. Ещё раз подумал всякую фигню на эту тему, и с решительным видом залил в радиатор примерно теже литры. Какое то время покатался с " Новым тосолом"... Но мысль не отпускала, как бы не взначай, спросил у умных людей. Те раскрыли мне " Военную тайну " о наличии на рубашке двигателя маленькой пимпочки, которую при замене охолождающей жидкости надо открутить. Вообщем тосол по ходу два раза менять пришлось. Правда это было до того, как я волшебника изумрудного города "Гудвана" немножко мозгов попросил. Потом, стало пол легче.
Мораль: при замене охолождающей жидкости не забывайте про маленькую пимпочку!!!
