Мой Пятёрыш))
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 15, 2011 17:26:31
Ты их не слушай, на помойку мол и так далее) Кольца кинуть - день делов, попутно заодно глянешь на состояние вкладышей и прочей гадости :)
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 15, 2011 17:44:48
fragment писал(а):Ты их не слушай, на помойку мол и так далее) Кольца кинуть - день делов, попутно заодно глянешь на состояние вкладышей и прочей гадости :)
Сегодня был в СТО. Выкрутили свечи, померили компрессию, газовали чего то, дым смотрели из под щупа. Вердикт - Сальники клапанов и бедная смесь. Нагар свечей белый, юбка в масле.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 17:47:01
diver писал(а):Сальники клапанов
О! Собрат по несчастью! Только мне влом туда лазить, масло лью немеряно :pinch: По почти 70 грн за литр :slap:
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Чт дек 15, 2011 18:31:14
diver писал(а):А еще может кто подскажет, датчик заднего хода если менять, масло сливается или нет? А то у меня с кнопки включается свет))
когда я менял на своей масло не текло! :yes: хотя вот про особенности коробок 5-ти и 4-х ступных не знаю :i на пятиступке не текло точно!!!!
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 15, 2011 18:33:26
Если маслосьемные накрылись так еще меньше проблем :) За два часа с перекурами меняются :)
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Чт дек 15, 2011 18:36:57
fragment писал(а):Если маслосьемные накрылись так еще меньше проблем :) За два часа с перекурами меняются :)
Говорят еще направляющие могут накрыться...
Фига се.. Я с таким расходом юкойл лью по 30 грн LOL Уже задумывался на минералку перейти :slap:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 18:39:10
fragment
При условии места (гараж нормальный), инструмента и, главное, опыта :whistlin:
Да, и времени
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 15, 2011 18:40:10
Правую заднюю сторону поддомкратить и возможно сливать не придется, а вообще слил бы и новое залил, в коробке и редукторах тоже масло менять надо периодически, там есть то в коробке 1,5 литра иль чуть больше
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 18:41:16
diver писал(а):Говорят еще направляющие могут накрыться...
Да... У меня клапана шатаются в направляющих.
Вот почему в ЗАЗе нет маслосъемных вообще и все нормально?
mixail99
Модель авто: ваз 21053
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Чт дек 15, 2011 18:48:06
там и масляного фильтра нет :wacko: :eptel:
и мощя аш целых 41 л.с. и то если повезет (w00t)
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2011 18:53:52
mixail99 писал(а):там и масляного фильтра нет
Не совсем так :D
А вообще V-образный блок люминиевый, заднемоторная компоновка, разгруженные полуоси, полностью независимая подвеска всех колес, однокамерный карб, масляный радиатор, указатель температуры масла- чем не спорткар?! :D
Извините за Офф :rolleyes:
mixail99
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение mixail99 » Чт дек 15, 2011 19:04:48
Не совсем так :D
Оффтопик: да знаю я его почти до последнего болтика, прет как танк, но больше 120 становится страшно. :-x :devil:
был у меня 78 года экземпляр, ушастый :yes: :tease:
и сейчас есть :tease: с пробегом 58 тыс (w00t) :rofl:
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Пт дек 16, 2011 18:09:03
Завтра буду менять сальники. Есть разница какие покупать?
Сегодня еще был такой юмор: после продолжительной поездки заглушил авто, начал опять заводится, сразу глохнет. Вытянул подсос и наблюдаю такую картину - Стрелка тахометра падает до нуля и резко подскакивает до 3000, потом опять падает и так далее... :hmmm: Потом через час проблема самоустранилась. Что за ерунда?
серго
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 18:15:15
diver писал(а):Завтра буду менять сальники. Есть разница какие покупать?
1)На горячую подсос не тянут :no:
2)Тах или зажигание
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Пт дек 16, 2011 18:18:45
2)Тах или зажигание
Точно не тах. Без подсоса сразу глола, а с ним вот такая ерунда. И ехать тоже не получалось при нагрузке сразу глохла...
серго
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение серго » Пт дек 16, 2011 18:22:39
diver писал(а): Точно не тах. Без подсоса сразу глола, а с ним вот такая ерунда. И ехать тоже не получалось при нагрузке сразу глохла...
Как вариант плохая масса и через тросик подсоса она улучшается
Раз на подсосе лучшея, то мож быть фильтра менять надо очистки?
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Пт дек 16, 2011 18:24:37
серго писал(а):, то мож быть фильтра менять надо очистки?
Это где?
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение fragment » Пт дек 16, 2011 20:31:08
Про колпачки. Выбирай чего нибудь из Goetze, Corteco, Victor Reinz. Из рассейских - резерв хорошие.
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 16, 2011 20:40:29
fragment писал(а):Goetze
:yes: :yes: :yes:
серго
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение серго » Сб дек 17, 2011 11:41:54
Это где?
:look: в магистрали бензопровода
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб дек 17, 2011 16:03:45
серго писал(а):
Это где?
А, понял. Он у меня новый стоит, иномарошный какойто с клемой :-J
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб дек 17, 2011 16:05:45
Полезли сегодня менять сальники. Купил Goetze. Выяснилось что направляющим труба. Как и распредвалу, на котором кулачки где то на 0.5 см стерты...
dia-v
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение dia-v » Вс дек 18, 2011 5:55:01
По поводу глохнет и завидится... температура какая за бортом??? патрубок забора горячего воздуха стоит?? (идет от кастрюли карба к выпускному коллектору).... если температура ниже -5, отсутствует патрубок, и заправился на говенной заправке, то после некоторой езды на скорости от 60 км\ч замерзает канал ХХ... причем он может сделать это на ходу, а может и через пять минут после остановки двигла... карб остывает оооочень быстро... действительно тогда помогает подсос, и через некоторое время все проходит без следа...
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вс дек 18, 2011 9:40:17
dia-v писал(а):По поводу глохнет и завидится... температура какая за бортом??? патрубок забора горячего воздуха стоит?? (идет от кастрюли карба к выпускному коллектору).... если температура ниже -5, отсутствует патрубок, и заправился на говенной заправке, то после некоторой езды на скорости от 60 км\ч замерзает канал ХХ... причем он может сделать это на ходу, а может и через пять минут после остановки двигла... карб остывает оооочень быстро... действительно тогда помогает подсос, и через некоторое время все проходит без следа...
Та тепло у нас еще. градусов 10 точно есть :relax: Патрубок стоит. на кастрюле заслонка закрыта. А так вообще то похоже...
dia-v
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение dia-v » Вс дек 18, 2011 11:43:49
ну в любом случае скачки хх это карб или зажигание... но при зажигании на высоких оборотах тоже провалы бывают...
