Провод массы
- Модель авто: ваз 21053
Провод массы
Купил сегодня новые провода аккума, но на них нет второго провода от "-" на двигатель, есть только один на кузов, что делать, может кинуть какой провод с кузова на движок?
Re: Провод массы
mixail99
Постой, не надо с минуса АКБ на двигатель. Надо на кузов. И с кузова- на болт стартера (я так делал)
С кузова- не с того-же места, а где удобно. Я сверлил стенку под бардачком. Главное- контакт хороший обеспечить.
- Classic
Re: Провод массы
Провод? Купить метр в магазине или на рынке.mixail99 писал(а):а от чего его можно взять?
Ну, я руководствуюсь "чисто женской логикой"- чем длиньше и толще, тем лучше!Антон80 писал(а):Classic писал(а):
Сечением не ниже 16 мм2
Вполне достаточно, он же короткий.
Re: Провод массы
Ты, наверное, не заметил косичку под авто, она есть.mixail99 писал(а):там был только на кузов от акума
mixail99 писал(а):А если бросать на боль стартера, то откуда начинать?
В каком смысле начинать? Один конец провода под болт стартера, другой- в удобное место на кузове, недалеко. Только болт не М4, а 8-10, с шайбами и гайкой, надо хорошо притянуть.
Re: Провод массы
Толщиной с карандаш, из тонких жестких проволочек. Сантиметров 20 (около того). Не перепутаешь
- серго
Re: Провод массы
у меня от почти оторвался, на 30% жил держится...дырявить не хоца кузов....на всякий случай из под петли капота на крышку клапанную ещё один провод кинул...08 косичка медная неизолированнаяАнтон80 писал(а):mixail99
Не надо. Снизу, в районе РЦС. Посмотри на него- и не захочешь трогать
Re: Провод массы
Не лучший вариант. имхо.серго писал(а):из под петли капота на крышку клапанную ещё один провод кинул...08 косичка медная неизолированная
- 707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
Re: Провод массы
Антон80 писал(а):Чего?
была шаха всё утилизировал. осталась косичка медная -её и кинул с кузова на двиг.mixail99 писал(а):+1
Re: Провод массы
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Провод массы
такой провод, на клемму акб минус и под дополнительную гайку на впускной коллектор, можно заизолировать
и не забываем про массу на коробке
